27.5.2011, 1:52
Какая люстра сколько ламп по сколько ватт??? Провод то наверняка выдержит, а вот соединение под вопросом, надо было клеммную колодку одеть, продаются такие в магазинах, туда провода вставляешь и двумя винтиками зажимаешь, и еще если соединяещь медный провод с алюминиевым надо все облудить т.к. медь в контакте с алюминием сильно окисляются, лучше всего пропаяй свое соединение хорошенько и все. Сейчас весит времянка на 1 лампу 75w, ну и потом будет одна лампа стоять не больше 75 или энергосберегайка, соединение оба алюминь, колодка есть, но там просто не подлезть одним пальцем можно работать, провод обломлен в дырке. Вот этот проводочек и идёт на колодку Вот фоты подробнее с места проблемы: ![]() Вот эта дырка торчит один провод минус, а красным обведён оборванный плюс ![]() А вот тут видно что я сделал, засунул острую клемму между оплёткой и алюминиевой жилой Я вот опасаюсь что будет эта клемма греться, а там дерево рядом..Или не будет греться ? |
27.5.2011, 7:46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2407 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 38 раз |
Опасная эта конструкция. Площадь контакта маленькая, контакт ненадёжный, жесткого соединения тоже нет. Я бы так ни в коем случае не оставлял.
28.5.2011, 1:40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Опасная эта конструкция. Площадь контакта маленькая, контакт ненадёжный, жесткого соединения тоже нет. Я бы так ни в коем случае не оставлял. Да полностью согласен тем более рядом горючие материалы, площади контакта то наверняка хватит там ток будет всего, если лампа 75 ватт, порядка 0,35 А, а вот жесткость соединения обязательна, иначе рано или поздно начнет греться. |
28.5.2011, 2:07
Уж очень не хочется вспарывать навесной потолок и прокладывать новую проводку
28.5.2011, 2:52
Но если не хочется чтоб, как минимум, не пришлось это делать в неудобный момент, а, как максимум, пожара - придётся вскрыть.
28.5.2011, 12:30
Жилы алюминевые?
Если нет, можно припаять... |
28.5.2011, 20:35
Уж очень не хочется вспарывать навесной потолок и прокладывать новую проводку Если там есть пространство между фанерой и собсно потолком (первый раз вижу фанеру в кач-ве фальшпотолка))-то вовсе необязательно весь потолок курочить...достаточно Насверлить коронкой дырок d60 с шагом примерно метр от источника питания до люстры, и потом заталкивать новый провод , а через дырки "ловить" конец и напрвлять его до следущей дырки... Мы так пятижильный кабель пихали под нагрузку 12 кw. ps---плюс...минус...У тебя там постоянный ток на люстру? pps- а дырки потом можно закрыть решеточками или же вкорячить в них светильники...типо там свет есть...А ! Кстати-почему типо? Можно и по настоящему их засветить ! |
29.5.2011, 20:23
Но если не хочется чтоб, как минимум, не пришлось это делать в неудобный момент, а, как максимум, пожара - придётся вскрыть. Ну там когда затлеет уже не жалко будет рвать потолок Жилы алюминевые? Если нет, можно припаять... Да все провода алюминиевые Уж очень не хочется вспарывать навесной потолок и прокладывать новую проводку Если там есть пространство между фанерой и собсно потолком (первый раз вижу фанеру в кач-ве фальшпотолка))-то вовсе необязательно весь потолок курочить...достаточно Насверлить коронкой дырок d60 с шагом примерно метр от источника питания до люстры, и потом заталкивать новый провод , а через дырки "ловить" конец и напрвлять его до следущей дырки... Мы так пятижильный кабель пихали под нагрузку 12 кw. ps---плюс...минус...У тебя там постоянный ток на люстру? pps- а дырки потом можно закрыть решеточками или же вкорячить в них светильники...типо там свет есть...А ! Кстати-почему типо? Можно и по настоящему их засветить ! Там не весь потолок доской покрыт, а только квадрат 30 на 30 см, чисто под плафон навесной к потолку. Дырки если сверлить то только в навесном потолке, ну типа клеёнки такой))) Плюс минус)) Ну + это ток где идёт, а минус провод после лампы, как то так)))) Может кто в курсе, снимаются ли эти навесные потолки вообще, или их ставишь, а потом тупо срываешь и по новой надо делать ? |
29.5.2011, 21:11
Цитата Может кто в курсе, снимаются ли эти навесные потолки вообще, или их ставишь, а потом тупо срываешь и по новой надо делать ? Я так понял-это натяжные потолки... Найти форум по этим делам...почитай. Насколько я знаю-полотно по периметру заталкивается под "плинтуса", а потом тепловой пушкой разогревают и он натягивается |
29.5.2011, 21:19
... Да все провода алюминиевые ... Плюс минус)) Ну + это ток где идёт, а минус провод после лампы, как то так)))) ... Может кто в курсе, снимаются ли эти навесные потолки вообще, или их ставишь, а потом тупо срываешь и по новой надо делать ? На фото видно, что из основного потолка торчит еще 1-1,5 см провода в изоляции. Попробуй острым ножом (скальпелем) срезать внешнюю изоляцию, зачистить проблемный провод на 5-8 мм и привернуть соединительный клеммник (как советовали выше)... У переменного тока нет "+" и "-", есть "фаза" и "ноль". Потолки, ИМХО, не снимаются, т.к. как они уже вытянулись под нужный размер... Но лучше уточнить у спецов.. |
29.5.2011, 21:29
#21
Цитата Попробуй .... срезать .... зачистить... привернуть ... .вы видели, какое там маленькое отверстие в потолке? Тут нужен электрик с повадками гинеолога ..)) Цитата привернуть соединительный клеммник Привернуть там ничего не удастся... Есть клемники с защелками....(ну...электрики знают). Изоляцию с провода срезать скорей всего не удастся (см. выше), а вот оплавить её (так или иначе) можно попробовать. Алюминий достаточно жесткий метал-на него клемник- защелка должен налезть без проблем . Сначала в клемнике зафиксируй новый провод для люстры, а потом пихай в дырку и защелкивай уже потолочный конец |
29.5.2011, 21:44
#22
Цитата Попробуй .... срезать .... зачистить... привернуть ... .вы видели, какое там маленькое отверстие в потолке? Тут нужен электрик с повадками гинеолога ..)) Привернуть там ничего не удастся... ... Изоляцию с провода срезать скорей всего не удастся (см. выше)... ... Сначала в клемнике зафиксируй новый провод для люстры, а потом пихай в дырку и защелкивай уже потолочный конец Для этого и предлагался скальпель для зачистки... Чтобы привернуть клеммник, можно загнуть торчащий провод на 90 гр., предварительно, как мудро указал Поручик, привернув новый провод... Можно поискать и защелкивающийся клеммник... |
30.5.2011, 0:07
#23
Мда пошёл ещё раз глянул, радиус дырки 1 см
Ещё есть идейка, есть такие клеммы круглые-цилиндрические, вот может её натянуть на этот огрызок ? Или тоже не надёжно будет ? |
30.5.2011, 0:16
#24
Цитата есть такие клеммы круглые-цилиндрические, Скорей всего это обжимные соединители..Туда вставляется провод, а потом этот цилиндрик сплющивается обжимом для пущего контакта. Цитата радиус дырки 1 см Офигеть.А на фотке такой монстр...) Хороший у тебя фотик. Расширить дырку можно? |
30.5.2011, 0:45
#25
Цитата есть такие клеммы круглые-цилиндрические, Скорей всего это обжимные соединители..Туда вставляется провод, а потом этот цилиндрик сплющивается обжимом для пущего контакта. Я такую клемму снимал с проводки старого фольцвагена, но что такое припоминаю было и в магазине Офигеть.А на фотке такой монстр...) Хороший у тебя фотик. Расширить дырку можно? Теоретически можно расширить до радиуса 2 см, это дырка в самом натяжном потолке |
27.6.2011, 20:34
#26
Возник вопрос.
Хочу купить пилу, какую взять бензо или электро, работать во дворе (лес не валить), проблем с сетевым удлиннителем нет. Какая надежней и эффективней? Цены примерно одинаковые... |
27.6.2011, 20:38
#27
Электро конечно-бенз не куплять,кольца не менять,вкладыши не искать.
27.6.2011, 20:38
#28
Возник вопрос. Хочу купить пилу, какую взять бензо или электро, работать во дворе (лес не валить), проблем с сетевым удлиннителем нет. Какая надежней и эффективней? Цены примерно одинаковые... Ром, электро дешевле, если бензо в ту же цену то на порядок хуже. имею вторую пилу бензо (первую свистнули когда дом выносили), текущая хускварна из полупроф серии основные минусы бензопилы - это расходы на бензин и масло для двухтактного двигателя. у электропилы - наличие длинного удлинителя, да и в лес на шашлычок с собой уже не возмешь))) |
27.6.2011, 20:48
#29
В Эпицентре хочу брать, там электро даже дороже идут.
По мощности электро как, не уступают бензо, не сдохнет она на ветке, если деревья обпиливать? |
27.6.2011, 21:28
#30
В Эпицентре хочу брать, там электро даже дороже идут. По мощности электро как, не уступают бензо, не сдохнет она на ветке, если деревья обпиливать? ты вообще на какую сумму ориентируешься? ЗЫ. не знаю как на инструмент, а вот на проводку, на трубы для воды там цены дорогие) Сообщение отредактировал sedoy - 27.6.2011, 21:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 11:13 |
