3.3.2009, 0:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10307 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
От острой нехватки денег на покупку нормальной MP3 магнитолы купил FM трансмиттер. Вообщем то удобная штука, однако есть один крайне огромный минус. При продолжительном прослушивании появляется непонятное гудение-писк-свист... Появляется примерно через равные промежутки времени после включения. При повышении оборотов двигателя усиливаются. На заглушенном ниразу не появлялись. когда появятся - выключишь трансмиттер, минут 30 без него погоняешь - всё нормально. Грешу на дохлый генератор, ибо 106000км - не подходили не разу. Но, почему тогда именно свист и усиление на оборотах? Значит не генератор.... Кстати, иногда, при нажатии на стоп появляется шипение.(правда с этим всё ясно - в одной цепи..))
Жду предложений... |
3.3.2009, 8:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 14.11.2008 Из: Уфа Пользователь №: 5788 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же лажа с ФМ-трансмиттером Novex. при заведенном авто слышно равное потрескивание. Думал дело в антенне(активная была на липучках в салоне за 150р). Поменял ее на простую пассивную внешнюю (100р). без изменений, шум также есть. Идем дальше... Проверяем с товарищем на его машине(Хундай Акцент), он просто настроился на мою волну.. тресков у него нет, у меня есть((( Делаем вывод что надо ставить сетевой фильтр для магнитолы дабы избавится от помех в бортовой сети. Купил в БИ-БИ сей девайс (100р), поставил... и что вы думаете??? опять треск слышен((( но вроде не такой сильный.. но есть... на счет генератора думаю все нормально так как месяц назад полностью разбирал, менял диодный мост, шоколадку..весь ген "облизал" как говорится. От него помех не должно идти..
Так же жду идей от форумчан))) Забыл сказать что все фм-радио каналы тоже ловятся с треском при заведенном авто.. |
3.3.2009, 8:46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация у меня довольно похожая при работающем двигателе щелчки, иногда треск со свистом появляется, на заглушенном всё ок.
Стоит магнитола кассетная + радио на механике, так вот собственно я на нее и думаю, надо бы с цифровым радио поэксперементировать. Хотел спросить, с каким радио установлена магнитола? Сообщение отредактировал Astony - 3.3.2009, 8:47 |
3.3.2009, 8:51
Ситуация у меня довольно похожая при работающем двигателе щелчки, иногда треск со свистом появляется, на заглушенном всё ок. Стоит магнитола кассетная + радио на механике, так вот собственно я на нее и думаю, надо бы с цифровым радио поэксперементировать. Хотел спросить, с каким радио установлена магнитола? Не понял что значит радио на механике? Магнитола "саундмакс" мр3-шка |
3.3.2009, 9:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 5068 Машина:21063 Цвет:золотой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Это вовсе не проблема для трансмитера это нормально у меня на альмере также иногда бывает. Просто шум появляется из за того что на оборотах быстрее крутиться генератор это 100% мне даже нравится звук как будто у меня турбина стоит:-) его не убрать такова уж конструкция
Трансмитера |
3.3.2009, 9:15
Это вовсе не проблема для трансмитера это нормально у меня на альмере также иногда бывает. Просто шум появляется из за того что на оборотах быстрее крутиться генератор это 100% мне даже нравится звук как будто у меня турбина стоит:-) его не убрать такова уж конструкция Трансмитера дело то не в трасмитере... ведь все радио станции с треском прослушиваются.. это не есть гуд(( |
3.3.2009, 10:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 10004 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Помехи в т.ч. шумы появляются из-за потери кач-ва при передачи по УКВ
Шаристые =) соединяют шнуром модулятор и магнитолу ... знатные модуляторы идут от Ritmix |
3.3.2009, 10:45
Ладно, поставлю вопрос по другому... как избавится от посторонних шумов при прослушивании радио станций в фм диапазоне во время движения авто? Трансмитер пока отбросим в сторону.. так как если получится разобраться с самим радио то и трансмитер будет ловится идеально))) железная логика блин)))
3.3.2009, 12:08
В системе зажигания где-то стоит резистор для подавления помех. Или на высоковольтных проводах, или тот, который в бегунке...
3.3.2009, 13:20
как избавится от посторонних шумов при прослушивании радио станций в фм диапазоне во время движения авто? во время стоянки шумов нема? в антене уверен? по поводу проводного соединения можно так замутить: 1. Разбираешь сам модулятор. 2. отключаешь ВЧ передатчик(можно и не отключать тода помехи на радио возможны) 3 находим выходы аудио (входы на ВЧ) 4 Припаивем провода в экране(2жильный) 5 Выводим из корпуса и подключаем к магнитоле(если входов нет то к магнитной головке если касетная) (с)k5555 сигнал не станет преобразовываться лишний раз, уменьшаться шумы и помехи |
3.3.2009, 13:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
не знаю у меня трансмитор работает без нареканий да выход линейный предусмртрен и дополнитильный провод .
3.3.2009, 13:56
во время стоянки шумов нет.. в антенне уверен 100% вторая антенна уже))) а мутить с проводами не буду, так как в другой машине модулятор использоваться будет.. по очереди короче)))
Сообщение отредактировал Skynet85 - 3.3.2009, 13:56 |
3.3.2009, 14:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
во время стоянки шумов нет.. в антенне уверен 100% вторая антенна уже))) а мутить с проводами не буду, так как в другой машине модулятор использоваться будет.. по очереди короче))) Попробуй купить КАЧЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬТР для магнитолы в нормальном магазине торгующем автозвуком (обычно это дроссель) и поставь его последовательно с питающим проводом (провод плюс). Возможно фильтр, встроенный в магнитолу не справляется со спектром помех и ты получаешь результат в виде помех в выходном каскаде усилка магнитолы. Сообщение отредактировал Palex300182 - 3.3.2009, 14:36 |
3.3.2009, 14:39
Это вовсе не проблема для трансмитера это нормально у меня на альмере также иногда бывает. Просто шум появляется из за того что на оборотах быстрее крутиться генератор это 100% мне даже нравится звук как будто у меня турбина стоит:-) его не убрать такова уж конструкция Трансмитера Ну ладно... Пусть будет даже генератор. Но почему тогда появляется только через определённое время? Падает напряжение в сети? Нада взять попробовать другой модулятор чтоли... |
3.3.2009, 14:46
во время стоянки шумов нет.. в антенне уверен 100% вторая антенна уже))) а мутить с проводами не буду, так как в другой машине модулятор использоваться будет.. по очереди короче))) Попробуй купить КАЧЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬТР для магнитолы в нормальном магазине торгующем автозвуком (обычно это дроссель) и поставь его последовательно с питающим проводом (провод плюс). Возможно фильтр, встроенный в магнитолу не справляется со спектром помех и ты получаешь результат в виде помех в выходном каскаде усилка магнитолы. фильтр то я купил и поставил в разрыв к магнитоле.. шумы чуть тише стали но все равно не исчезли((( В системе зажигания где-то стоит резистор для подавления помех. Или на высоковольтных проводах, или тот, который в бегунке... как этот резистор выглядит? у меня кстати стоит октан коректор самодельный... может быть от него фонит так? |
3.3.2009, 15:25
Цитата как этот резистор выглядит? у меня кстати стоит октан коректор самодельный... может быть от него фонит так? Резистор для подавления шума именно в бегунке находится. Сверху на нём он. |
3.3.2009, 16:33
Источником помех являются свечи. Не верите? Оберните пищевой фольгой фишки свечек и чтоб фольга массы касалась, попробуйте. еруду написал.
3.3.2009, 16:44
Цитата Источником помех являются свечи. Не верите? Оберните пищевой фольгой фишки свечек и чтоб фольга массы касалась, попробуйте Хочешь сказать и свист тоже от них? Цитата Pataskun еруду написал. А это кто вообще??О_о |
3.3.2009, 19:15
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.12.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 6809 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Источником помех являются свечи. Не верите? Оберните пищевой фольгой фишки свечек и чтоб фольга массы касалась, попробуйте. еруду написал. Вполне возможно что от свечей... Свечи NGK BP6E(S) отличаются от NGK BPR6ES как раз встроенным резистором "R" для подавления помех... |
3.3.2009, 20:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 3521 Машина:21061 Цвет:белыи Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
никто не подумал что помимо трансмиттера на первом предохранителе еще куча потребителей и основные помехи идут не по радио а по п
итанию достаточно чего нибудь с плохим контактом и помехи обеспечены . вывод для трансмиттера нужно чистое питание. а еще можно ВВ провода обмотать фольгои и трамблер)))))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 22:47 |
