Небольшая проблема после замены масла |
17.2.2011, 13:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 47423 Машина:Ваз 2106 Цвет:Кофе с молоком Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял масло, было ХАДО синтетика (лил прежний хозяин), я залил синтетику Pennasol 5w40. Фильтр поставил KNECHT (был МАNN). После это иногда лампа давления горела пару секунд и при это слышен был стук распредвала. Понял что проблема в клапане фильтра заменил на MANN (масло в фильтр не наливал). Завел 5 секунд горела лампа (наполнялся фильтр). После этого практически все стало ок, но все же иногда когда машина на горячую постоит около получаса при заводке на секуну слышен распредвал, может я конечно раньше не прислушивался, вот поэтому и спрашиваю в норме ли это? КАк в норме вообще при заводке должно вести себя масло, стрелка и т.д. ПРи езде при 3000 оборотах стрелка давления 4. Масло двигатель не ел и не ест ни грамма. На улице -12 мороза (может это как то влияет?) Заранее всем спасибо.
27.2.2011, 5:24
Четыре быть не должно ! Ред . клапан на насосе отсекает 3500-3700.Имхо смотри насос.
27.2.2011, 6:16
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Четыре быть не должно ! Ред . клапан на насосе отсекает 3500-3700.Имхо смотри насос. Ред . клапан на насосе-где ты там какой клапан нашел??? при заводке на секуну слышен распредвал Верхнее расположение РВ дает о себе знать,так как масло хошь не хошь,будет стекать в поддон и как раз в ту самую секунду когда ты слышишь звон РВ,твой насос гонит к нему маслице. ПРи езде при 3000 оборотах стрелка давления 4. температура двига при этом какая? Сообщение отредактировал VaSer - 27.2.2011, 6:25 |
8.3.2011, 20:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 8.3.2011 Из: АРКрым Пользователь №: 48383 Машина:2106 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста новичку(новичок и на форуме, и в машинах((().
Пропал уровень масла по щипу. Машина ВАЗ 21063 1990 г.в. Машина простояла зимой 2 месяца, пару дней назад выехал - проехал где то 140-150 км. Перед поездкой проверялся уровень масла - был примерно выше середины расстояния между min и max, ну и остальное все было в N вроде. Сегодня пришел - при попытке завестись - двигатель еле еле попытался, "проработав"(постоянно скакала стрелка тахометра, с 1500 могла резко уйти на 4-5 тыс, а потом резко назад(такое наблюдал впервые), причем сами обороты(на слух) вроде не поднимались) секунд 30 и заглох. Дальнейшие попытки уже были неудачными. По датчику давление масла где то 2-3, вобщем как и всегда было. Проверил щуп масла - уровень на самом конце(1-2мм).Потом буквально мин. через 5 вытерев щуп, и ещё пару раз проверив - уже был полностью сухой. Масла на земле не увидел. Подскажите, из-за чего могло пропасть масло(эту машину знаю с момента покупки, масло никогда вроде особо не ела((), какие меры необходимо применить в первую очередь? Ведь до СТО теперь не доедешь(( P.s за рулем буквально 10й раз, машина досталась по наследству(пока не особо знаю как с ней правильно обращаться, но очень хочу научиться. Буду рад любому совету. Спасибо за понимание. |
8.3.2011, 20:46
подожди минут 20 и проверь уровень.
8.3.2011, 21:26
8.3.2011, 21:27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
8.3.2011, 21:33
Спасибо, завтра попробую(машина в гараже). Хотя странно - с чего оно так стало((Раньше всегда заводил без ожиданий..и при морозах((Мне ещё учиться и учиться..
8.3.2011, 21:35
Спасибо, завтра попробую(машина в гараже). Хотя странно - с чего оно так стало((Раньше всегда заводил без ожиданий..и при морозах((Мне ещё учиться и учиться.. Вообще посмотри уровень масла сразу ещё до заводки и тогда ни надо будет ждать 20 минут после кручения стартером. |
8.3.2011, 21:47
9.3.2011, 17:29
подожди минут 20 и проверь уровень. Подождать 20 мин после чего?Попыток завода? масло всегда проверяетса на холодную, до запуска дрыгателя Ну можно и после попыток завести только надо немножко подождать чтобы стекло. |
12.3.2011, 15:20
Проверил - как сказали, до запуска. Масло в норме. При попытке завода стрелку тахометра "брасает" резко вверх, и почти сразу назад(с подсосом на 3 тыс. резко на 5, и почти сразу назад на 3 и глохнет..). Причина походу не в масле((Придется кого то приглашать на осмотр((
Спасибо что подсказали по маслу! |
18.3.2011, 23:40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 28727 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверил - как сказали, до запуска. Масло в норме. При попытке завода стрелку тахометра "брасает" резко вверх, и почти сразу назад(с подсосом на 3 тыс. резко на 5, и почти сразу назад на 3 и глохнет..). Причина походу не в масле((Придется кого то приглашать на осмотр(( Спасибо что подсказали по маслу! Если тахометр скачет смотри низкую цепь (на 12 Вольт) зажигания |
4.4.2011, 15:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45205 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь предохранители, мож клеммы на аккуме окислились
4.4.2011, 18:46
массу проверяй))
13.4.2011, 17:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 30485 Машина:21065 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, нужна консультация знатоков... Тысяча извинений что в эту тему, почему то новую создать не могу... Во общем суть проблемы такова... лил полусинтетику манол классик 10-40, на очередной замене залил синтетику Мотюль 5-40, предварительно добавив в старое хай гир 5ти минутку... отходило 2к, ИТОГ... давление в системе вырасло... а на конце шупа 2-3мм появился белая эмульсия, выше темное масло. Начинаю понимать что помыл **ево, и масло отреагировало на старое... На поднятие давление в системы грешу что то забилось... собственно вопрос, как все это гавно вымыть?!?!, новое масло и фильт заказал, собираюсь лить мотюль 10-40 пол.син, фильтр чемпион. Заранее благодарен...
Блок 03-1.5л 107к пробег, масло не есть, не дымит, но подозреваю старый хозяин не мыл ни разу... хочу отмыть все к **ям. p.s. Извиняюсь за французкий, нервничаю, не хочется чтобы пострадала по юношеской дурости... Сообщение отредактировал Domino - 13.4.2011, 17:18 |
13.4.2011, 17:15
Это говно ты не вымоеш ., так как эта белая эмульсия ТОСОЛ .
Гдето пробило прокладку и гонит тосол в масло . Посмотри не исчезает ли у тебя в радиаторе тосол? |
13.4.2011, 17:21
Это говно ты не вымоеш ., так как эта белая эмульсия ТОСОЛ . Гдето пробило прокладку и гонит тосол в масло . Посмотри не исчезает ли у тебя в радиаторе тосол? Кст да, тосол, переодично подливаю, где искать корень зла? какую прокладку смотреть? если не сколько опиши все-закажу, и поменяю, работаю в автозапчастях, с добычей деталей пробем не возникает... |
13.4.2011, 17:25
Корень зла между ГБЦ и самим блоком целиндров прячется. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-cilindrov.html
А вообще сюда пиши http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6773 Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 13.4.2011, 17:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:30 |
