15.2.2011, 19:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32758 Машина:ваз 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Постоянно звенит на скорости от 40 до 60, и чем быстрей разгоняешся тем сильнее звенит, после 60 не звенит. Но также есть такой вопрос, почему то не едет больше 90, тягу 2й камеры смотрел там все норм, карбюратор настроен, зажигание БСЗ, свечи и провода новые. Может ли это быть из за зажигания смещеного? Хотя сейчас заводится с полпинка и работает стабильно без пержения в карб или в глушак, Компрессия 12 12 12 11.5.
Тему про детонацию смотрел но ответа там не нашел. Сообщение отредактировал efes - 15.2.2011, 19:30 |
15.2.2011, 19:37
Постоянно звенит на скорости от 40 до 60, и чем быстрей разгоняешся тем сильнее звенит, после 60 не звенит. Но также есть такой вопрос, почему то не едет больше 90, тягу 2й камеры смотрел там все норм, карбюратор настроен, зажигание БСЗ, свечи и провода новые. Может ли это быть из за зажигания смещеного? Хотя сейчас заводится с полпинка и работает стабильно без пержения в карб или в глушак, Компрессия 12 12 12 11.5. Тему про детонацию смотрел но ответа там не нашел. тему смотрел ответа не видел.... так спросить то мог там? зачем новую то открывать. модератор увидит и снесет. по трабле. что делал? само по себе редко что случаеться. ... само собой надо смотреть начальный угол опережения зажигания и работу регуляторов. или просто сменить заправку... что делал? как все возникло ? |
15.2.2011, 20:12
Машинку с нуля собирал) так что хз что именно могло быть, думал что цепь звенит но на холостых хоть 3, хоть 5000 оборотов не че не звенит так что не цепь.
15.2.2011, 20:33
Тема есть, там и спрашиваем. Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 8:39 |
