Тема закрытаНачать новую тему
> мотор умер
NO GOOD
сообщение 13.2.2011, 10:41
Из: ВЛГ ТЗР
Пользователь №: 6588
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
В общем такая беда.Сначала машина перестала заводится со стартера,он перемыкает где-то на массу.Денег на ремонт не было,я заводил машину с толкача.Потом она и с толкача заводится перестала-пришлось просить помощи,тросом машину дёргали,она заводилась.Теперь же она даже если её машина тянет не заводится.Ни с какой передачи,даже не схватывается.Подскажите в чём дело,я подозреваю что мотор умер....
дима44
сообщение 13.2.2011, 10:52
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
тебе сюда надо http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13044
искра-то хоть есть? скорее всего нет... или очень мелкая
сообщение 13.2.2011, 11:00
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не кидайся в крайности . Причин много от чего не заводится двиг , но не всегда нужна капиталка.
Померяй компрессию для уверенности что двиг жевой ну а дальше смотри зажигание ,карбюратор ,свечи.
дима44
сообщение 13.2.2011, 11:18
я думаю что дело в зажигании, потом карб. выкрути свечки , если сухие значит бенз непоступает. если мокрые, тогда зажигание, попробуй свечи поставить сухие, может просто залил
Саня Курган
сообщение 13.2.2011, 11:24
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
А может и катушка здохла тоже!
Нужно искру смотреть.
дима44
сообщение 13.2.2011, 11:28
+1, можно просто свечи выкрутить и понять.
Саня Курган
сообщение 13.2.2011, 11:30
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
А про искру,что она есть и не было сказанно!
Это был вариант-если бы её не было!!!
olegych
сообщение 13.2.2011, 12:54
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
Проверь искру,подачу топлива,сделай стартер.Не в самом моторе тут дело скорее всего.В зажигании проблемма.
NO GOOD
сообщение 13.2.2011, 13:36
Из: ВЛГ ТЗР
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
бенз поступает,свечи выкручивал и смотрел,они мокрые.Может дело и в зажигании.
романПЕТРОВИЧ3617,компрессию вроде на прогретом движке мериют,а как я её померию если он не заводится?
дима44
сообщение 13.2.2011, 13:52
значит питание топливом есть, попробуй на искру проверить. зажигание какое?
NO GOOD
сообщение 13.2.2011, 14:29
Из: ВЛГ ТЗР
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
контактное.Кстати,вот ещё вопрос какой-в последний день жизни движок троил на низких оборотах.Я решил проверить какой цилиндр виноват сдёргиванием проводов.Так вот,с 3-го цилиндра сдёрнул провод и меня серьёзно долбануло током,хотя до этого не наблюдалось такого,сколько ни сдёргивал провода.Что этио может значить?
сообщение 13.2.2011, 14:31
Ничего необычного,условия разные были.Меня бывает и через плоскогубцы бьет))
дима44
сообщение 13.2.2011, 14:45
проверь на искру .если контактное, тогда очень хороший повод поставить безконтактное
сообщение 13.2.2011, 14:52
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я мерял и на холодном получил 11.9 очков в каждом.
У меня на прошлой машине когда приблежался хана к двиготелю , до того как он вобще перестал заводится, расход топлива вырос гдето 5 литров на 10-15 км. Если у тебя нет таких признаков и дым не валит как с КРАЗА от радуйся.
Graneniy
сообщение 13.2.2011, 15:14
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Верно подметили выше. Чудес не бывает, если все работает - должно заводится. Проверь искру на катушке, у меня пару меяцев назад была похожая проблема, все канаты порвали, пока завести пытались....Оказалось всё дело было в этой малышке:
конденсатор трамблера...
Прикрепленный файл  Distributor_Condenser_1.jpg ( 5.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Как только поставил - с полоборота! Стоит он 15 грн :)
К стати, на днях поставил по совету одного "бывалого" автолюбителя мастера зазор на свечах зажигания 0,5 мм. Ракета, ёпть) Ну так, может кому-то совет тоже поможет big_boss.gif
Сообщение отредактировал Graneniy - 13.2.2011, 15:15
сообщение 13.2.2011, 15:20
Тема есть http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13044 .Закрыто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 11:52
