> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 7.2.2011, 4:03
Сообщение #2901
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Долго сомневался, создавать тему или нет. Моя машина не примечательная. Это и не супер классика и не мега тюнинг. Я предполагал на ней просто ездить, а на тюнинг у меня позже будет отдельная тема, когда кузов куплю второй.. Но сил и времени в неё вложено много, поэтому решил всё-таки поделиться, ведь основную помощь оказывает именно этот форум, а я вроде участник клуба, так что пусть будет)
О машине:
Модель 21063
Куплена 30.08.2008
Двигатель 21011 v1.3
Карбюратор 2105-20
Хозяин второй
Пробег на момент покупки 130т км
Пробег на момент написаня 136т км обнулён
Цвет был серо-бежевый 236, теперь светлосерый уникалиный.
Год выпуска 1992, рестайлинг 2012
Находится в ремонте с 03.07.09
Дополнительно ГБО, музыка касетная Сони, руль Вираж, потолк светло-серый картет, чехлы анатомические. Остальное как у всех)
Состояние на момент покупки:
Как видно из описания, ездил я на ней совсем мало. Всего три месяца с момента покупки.. Дальше идёт ремонт, ремонт и ещё раз ремонт. Сначала для профилактики заменили сцепление, потом цепь срезала успокоитель. Долго выяснял, что произошло.. Потом проблемы с институтом, зима.. К апрелю 2009 всё было выяснено и исправлено, но неправильно отрегулировал зажигание, двигатель перегрелся и успокоитель снова срезало. Решил, что в следующий раз поеду только когда починю все найденые неисправности, потому что машина хоть и подводила меня, то больше по моей вине. Да и всегда дотягивала почти до дома... Впервый раз вообще из Твери ехали. Захотел я сделать так,чтобы ездить и не опасаться ничего. И так, к июню 2010 года было сделано почти всё.. Оставалось совсем чуть чуть, чтобы начать ездить, но тут произошло Нечто..
Нечто: - моя машина в первые моменты..
Последствя:
А ещё через недели полторы некие у?%ки пытались её угнать, сломав рулевое управление( появился люфт очень сильный), замок зажигания.. А ещё позже украли номер.. И тут моя мечта поездить, снова отодвинулась на неопределённый срок. Но я не привык сдаваться, тем более уже много сил потрачено. Нельзя останавливаться на пол пути. И я начал новую стадию ремонта:
Так вот. На данный момент сделано
-замена руля на Вираж
-замена сцепления на SACHS
-передние колодки Finwahle
-успокоитель цепи 2 раза
-цепь+звёзды
-натяжитель
-башмак натяжителя
-прокладка крышки цепи и клапанной
-новый трос ручника
-прокачка тормозов
-замена тосола на Тосол-Syntec
-прочистка всей системы охлажедния
-замена крана печки
-установка привода крана от ручки на торпеде(изначально не было)
-заменена проводка магнитолы и магнитола
-замена троса ручника
-переборка карбюратора 3 раза))
-настройка карбюратора - много раз
-настройка зажигания - ещё больше
-замена шкива генератора и вентилятора
-замена ремня генератора
-замена свечей
-замена гудка
-замена рокеров+регулировочных винтов+пружин
-зачистка концов клапанов
-регулировка теплового зазора - много раз, пока не понял как надо
-регулировка наятжения цепи
-востановление проводки в замке зажигания
-выправление крыши
-приклеивание ручки на маленькое ветровое стекло
-замена опор двигателя всех
-замена прокладки поддона картера+прочистка
-замена масла на Лукоил полусинтеку 10w-40+промывка
-перварино два крыла Иж
-переварка фартука Камаз
-заплатки порог, среденитель порога, панелья задка, пол водительского сиденья, пол у корбки
-обработка мест сварки герметиком Body 999
-вытягивание вмятин с помощью сверения дыр (крыша у лобового стекла над водителем, багажник, капот)
-шпатлевка вмятин, сколов, корозии (после зачистки ипреобразователя ржавчины)
-установка дверей на место
-виброизоляция пола и потолка
-тепло шумо изоляция потолка излолн 8мм+ старая стекловата
-антикор во все скрытые полости 2 раза
-антикор днище Кордон, пол Барьер, арки Мастика резино-битумная.
-установка задних тормозных колодок Finwahle
-установка задних тормозных цилиндров вазинтерсервис, установка пружин тормозов
-приклеивание потолка к усилителям силиконовым герметиком kimtec
-скрутил одометр в 00000
-заделана рамка лобового стекла стеклотканью
-загрунтовал гф-021 новые детели грунт антикорозийный от hi-gear на голый металл
-покрасил sadolin нарва+светло-серый в 2:1
-снял всю переднюю подвеску
-приклеил карпет серый к потолку
-заварил решетку воздуха заборника капота
-зачистка всей ржавчины
-смазка салазок сидений
-замена рекативных тяг продольные длинные белмаг, остальные вис
-полоса антигравия Body 950
-новые чехлы
-установка сигнализации с обратной связью, и работой без ключа
-тепло-шумо изоляция пола изолон 8мм
-тепло-шума изоляция дверей изолон 8мм
-передние тормозные цилиндры автоваз
-подшипники ступицы
-сальники ступицы Мастер Спорт
-сайлент-блоки Дмитров нижние, верхние ... - разные, потому что в Дмитровские не пролез болт
-рулевые тяги Трек комплект
-шаровые Трек Чемпион
-новый стабилизатор
-передние пружины Орёл+ проставка 20мм
-задние пружины Орёл 2102
-новый стабилизатор в сборе
-обика потолка карпет серый
-задние вентиляцонные решётки в салоне 2105 в цвет кузова
-подключение заднего противотоманного фонаря
-выключатель света в багажнике
-новые тормозные трубки и шланги
-новый тройник тормозных трубок задних
-новый ГЦС автоваз
-новый РЦС Автоваз
-новые чёрные уплотнители стёкол опускных
-заднее стекло с обогревом
-амортизаторы СААЗ задние 2101, передние 2121.
-новое лобовое стекло с полосой
-новые оптические элементы фар
-новые лампочки Маяк
-новые уплотнители дверей и багажника
Машина выглядит сейчас так:
ЖДЁМ
Ближайшие планы:
-досборка салона
-установка зеркал
-установка ремней безопсности
-установка дворников
-установка бамперов
-установка бк
-проверка ГБО
-прохождение ГТО :))
-установка подкрылок
-устаовка музыки
-устаовка ремней безопасности
-фиксация номеров от кражи
-козырьки водительские
-бензонасос
-защита картера
-кожух вентилятора
-отрегулировать положение капота
-приделать ковёр к полу
-настройка сигналки
-настройка фар
-протереть стёкла вайт-спиритом
-герметик в лобовое стекло
-решётка радиатора+её покраска
Глобальные планы на потом:
-устранения люфта руля, подваркой лонжерона
-замена резины и дисков
-замена кпп4 на кпп5
появился вот такой ужас пока машина стояла:
-поэтому летом будет новая перекраска, но уже без разборки..надоело)
Если что забыл буду сюда же добавлять. Всем Спасибо за внимание и оказываемую помощь!)
Сообщение отредактировал vent0m - 15.8.2012, 2:06
Andrey-012
сообщение 21.7.2025, 14:57
Сообщение #2902
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Добрый день! Круто вот это путешествие. Фото огонь) Я давно ничего не писал на форуме, но МОЙ ваз 2106 пока тоже пока строю и ни на что его не поменял за только лет) в этом году 43 года уже)
Молодец. Рад что еще остались люди кто поддерживает шестерку в рабочем состоянии!!! Я переделал в инжектор, немного подделал то что можно и тоже дальше использую!!
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 21.7.2025, 14:51
- vent0m   Проект Ураган.   7.2.2011, 4:03
- - OPTIMUS PRIME   ИванычЪ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ «ВТН»...   1.9.2020, 12:27
- - Ammendorf   Коммутаторы винницкие кстати вещь. Но в РФ после с...   1.9.2020, 16:33
- - vent0m   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.9.2020, 9:16) Ну...   1.9.2020, 17:12
- - vent0m   Цитата(ИванычЪ @ 31.8.2020, 22:28) Прията...   1.9.2020, 23:39
- - vent0m   Всем привет! Со времени моего последнего появл...   14.11.2020, 1:36
- - Route_66   Привет! С возвращением тебя - и удачи в работе...   14.11.2020, 3:25
- - vent0m   Накидал немного про наше летнее путешествие. Оказы...   14.11.2020, 3:26
- - vent0m   Очень не хотел менять масло до разборки мотора, за...   2.1.2021, 18:50
- - ИванычЪ   Цитата(vent0m @ 2.1.2021, 17:50) Гибрики ...   2.1.2021, 22:52
- - Route_66   Do you mean "condom s usami" "гидри...   3.1.2021, 2:51
- - 1300SL   Та что то что это теперь подделывает Китай... И та...   3.1.2021, 8:05
- - vent0m   Цитата(Route_66 @ 3.1.2021, 1:51) Do you ...   3.1.2021, 18:26
- - vent0m   Искал приключения на Новый год, т.к не смог никуда...   11.1.2021, 4:29
- - ИванычЪ   Часть в стык это залипон.. Хотя дело хозяйское.. ...   11.1.2021, 9:32
- - vent0m   Залипушничество у меня сейчас))) А часть крыла пом...   11.1.2021, 15:22
- - vent0m   Наконец-то дошли руки дописать про то, как ездил с...   8.3.2021, 23:00
- - vent0m   Всем привет. Так, надо вспомнить, что произошло ...   5.7.2021, 5:55
- - vent0m   Всем привет. С июня Ураган ездит мало и недалеко, ...   4.1.2022, 3:47
- - vent0m   Всем привет, подскажите что за уплотнители шли на ...   28.1.2022, 20:54
- - ИванычЪ   Коператив клепал калёнку..В плюсе.. я с таким ...   28.1.2022, 21:16
- - 1300SL   vent0m бери триплекс, надёжнее, и в тебя не высыпи...   28.1.2022, 21:39
- - vent0m   беда( ну новые стоят огого, а на авито сейчас в се...   28.1.2022, 22:29
- - ИванычЪ   Я недавно за 4000 брал в Автопитер.. Если дорого...   29.1.2022, 9:10
- - Господин поручик   Даром бы не взял.. Леша,привет!! Имел од...   29.1.2022, 20:01
- - ИванычЪ   Могу и потрындеть.. Прочность на удар у калёнк...   29.1.2022, 21:06
- - 1300SL   Ну да где то плюс, где то минус. Где то трещенка, ...   30.1.2022, 9:02
- - Legioner Nikul   Чёт цены подскочили. Ещё год назад, а то и полгода...   30.1.2022, 16:09
- - Ammendorf   Однако. Даже КМК почти 3000   1.2.2022, 12:53
- - 1300SL   Тут глушак 1700р стоит... А вы про какие то три на...   1.2.2022, 20:39
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 1.2.2022, 19:39) Тут глуш...   1.2.2022, 21:20
- - 1300SL   ИванычЪ не, ну это само собой, как и подшипники.   1.2.2022, 22:17
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 1.2.2022, 21:17) ИванычЪ ...   1.2.2022, 22:22
- - vent0m   Цитата(ИванычЪ @ 29.1.2022, 9:10) Я недав...   2.2.2022, 18:59
- - Ammendorf   Цитата(vent0m @ 2.2.2022, 18:59) так он в...   5.2.2022, 15:02
- - 1300SL   Да ладно я в том году ваш "тольятинский дом г...   5.2.2022, 20:46
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 5.2.2022, 19:46) Но лучше...   5.2.2022, 21:20
- - 1300SL   ИванычЪ согласен, но некогда...баклюши бьют-лежат,...   5.2.2022, 22:27
- - Ammendorf   Цитата(1300SL @ 5.2.2022, 20:46) Но лучше...   6.2.2022, 2:36
- - vent0m   а что за польский? есть ссылочки?) я вообще решил ...   8.2.2022, 1:52
- - Route_66   Польский. Подробные фотки. Живьем на машине. Ви...   8.2.2022, 4:01
- - vent0m   Цитата(Route_66 @ 8.2.2022, 4:01) Польски...   10.2.2022, 4:48
- - vent0m   Всем привет. Давно обсуждали, что нас становится м...   26.10.2024, 2:05
- - vent0m   Всем привет. В конце ноября Ураган выехал на обка...   19.3.2025, 15:27
- - Andrey-012   Добрый день! Круто вот это путешествие. Фото о...   21.7.2025, 14:57
30 страниц V  « < 28 29 30
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 17:13
