148 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение 2.12.2012, 23:19
Сообщение #851
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Сегодня поставил зимние колёса.
После установки колёс такого же радиуса, тоже 175\70.. Однако, изменилось расстояние между крылом и колесом. Стало меньше. Изменился развал. Почему? Задние были установлены 170\65 одно и 165\65 другое, вроде, теперь тоже 175/70... Или просто старая резина была лысая и из-за этого такая разнца..?
С тормозами, вакумник проверить забыл. Прокачал всё, три трубки ещё сильнее подтянул,педаль вроде стало жёстче, однако всёравно схватывает где-то дальше середины хода, всё равно машину уводит в одну сторону. Насчёт блокировки колёса, шипы на скользском асфальте блокируются, но нет гарантии, что на сухом и без шипов они бы тоже блокировались.. Хз чё делать. Не нравятся..
Сфоткал своё ноухау - проставки под шаровые)) Теперь нужно переварить креплния под аморты.
Ещё поставил личный рекорд скорости после ремонта 100км\ч. Машина едет, из стороны в сторону до изменения развала не болтало... Однако вибрация по днищу всётаки идёт ощутимая.
сообщение 2.12.2012, 23:35
Сообщение #852
дзря...Саня Поручик глаза открыл,сказал что у вас необязательно..
шутка)
сообщение 3.12.2012, 0:23
Сообщение #853
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
видел бы ты мои летние))))))) 4 колеса и все разные))) Одно с шишкой, другое с трещиной, третье спускает, а четвёртое вобще от 08))))
у меня кстати ещё одна проблема! раньше фары светили нормально, теперь левая светит как надо, а вместо одной правой работают две, причём сначала загорается так которая должна, но в пол накала, потом поездив, загорается вторая.. Т.е выгялдит со стороны это как два габаритных одгня вместо одной фары. куда копать? грешу на расплав штекера лампы ближнего... где ещё по цепи фары ближнего и дальнего пересекается - хз....
сообщение 3.12.2012, 0:27
Сообщение #854
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
С шишкой будь аккуратнее. У меня на старой резине на шохе была шишка, из-за которой колесо которое на стыке в районе кутузы на 3 тр. кольце взорвалось, хорошо что сзади стояло, если бы спереди, меня унесло бы куда-нибудь далеко с дороги прочь.
Хорошо с собой домкрат и инструмент всегда, поставил запаску доехал до дому, а дальше решался вопрос с резиной.
сообщение 3.12.2012, 0:29
Сообщение #855
массу фар глянь
сообщение 3.12.2012, 0:39
Сообщение #856
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Макс, всё, эту пошлость снял, теперь нулёвые зимние..)
Миша, у фар нет общей массы. у каждой своя....
сообщение 3.12.2012, 1:26
Сообщение #857
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
ну конечно же резина была лысая зазор был один поставил новую зазор уменшился , если ты делал развал на лазерном стенде то замена ризины не меняет углы !а как ты знаешь что развал изменился?
если машину кидает с стороны в сторону то нарушения в балансировке или нарушенное схождение, ты там кроме колес не чево не крутил?
сообщение 3.12.2012, 1:32
Сообщение #858
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
тормоза. но они точно ни как не относятся.... колёса прошли меньше 1000 км, балансировать смысла не вижу.. когда в прошлый раз у меня изменился развал, машина стала тупить на руль... вот сейчас нечто подобное...
но сход-развал то я заеду, сделаю... мне больше интересно, как могло измениться расстояние от крыла до колеса, заменив спереди одни колёса идентичными.. в голову приходит только то, что из-за того что изменились задние колёса, изменился центр тяжести, нагрузка на перед увеличилась, пружины сжались.. ну или реально, банально, что у этих колёс протектор новый, а у тех лысый, отсюда пара сантиметров разницы, хотя всё равно бред какой-то...
ЗЫ, кидать кстати может ещё из-за проблем с рулевым, из-за оавльности задних барабанов и ещё что-то.. но к данному вопросу это не относится..)
Сообщение отредактировал vent0m - 3.12.2012, 1:33
сообщение 3.12.2012, 1:42
Сообщение #859
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
мне бы фото ,я че-то не пойму в тебя колеса все одинаковые и как ты знаешь что развал изменился?чем мерил7
сообщение 3.12.2012, 1:46
Сообщение #860
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Если развал ушел, то будет чувствоваться что машину норовот увести то влево то вправо, если схождение то резину сожрет.
сообщение 3.12.2012, 1:47
Сообщение #861
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
если ты делал развал на лазерном стенде то при замене колес развал не меняеться! у тебя я так понял изменился зазор между колесом и крылом? тогда были колеса лысые поставил новые вариант!
сообщение 3.12.2012, 1:50
Сообщение #862
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
изменилось расстояние от колеса до арки... на пару сантиметров. машина стала тупить на руль, как в прошлый раз, когда с рычагами химичл и развал ушёл.. колёса теперь одинаковые, на сход развале были одинаковые по осям, но оси отличались. а фоток нет, к тому же они малоинформативные были бы, потому что с последней настройкой не удалось добиться полной настройки развала.. так что если сейчас он ушёл в минус (если не путаю), то стал более оптимальным, соотвественно колёса стали ровнее..
не знаю лазеный или нет.. там на колёса какие-то штуки понавешали, а машина стояла на каких-то блинах чтоли...
Сообщение отредактировал vent0m - 3.12.2012, 1:52
сообщение 3.12.2012, 1:59
Сообщение #863
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
если развал изменился то автоматически изменяется схождение,и за разного развала при правильном схождении машину не будет колбасит,а из за неправильного схождения будет
на колеса одевают зеркала а блины под колесами это точнее называют поворотными блинами чтобы легше поварачивать колеса развальщику.
а скоко ты проехал после развала?может сайленты притерлись? все таки поедь проверься если тупит на руль!
сообщение 3.12.2012, 2:15
Сообщение #864
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну когда всё сделали её и не колбасило. по словам мастера, кастер и схождение он сделал как надо, а развал не смог до конца, но скалзал сильно страшно ничего не будет.. и руль был лёгкий очень..
я в терминах не силён, просто попытался объяснить лазерный у меня или нет был сход-развал)
проехал 2к почти. но из них только тысячу на выставленном, а дальше раз в три сотни что-то химичу в подвеске.. однако проблема с рулём появилась сегодня на обратном пути после замены колёс... т.е в ту сторону я на него не жаловался. а обратно немного не пнравился.. не так, как когда я сайленты переобтягивал, слабее, но всё равно неприятно.
я 100пд сделаю сход-развал на этой недели.. потому что он точно изменился после всех моих махинаций.. мне вот только было интересно, как колёсамогут влиять на это дело, и если я сам в этой теме несколько страниц ранее предполагал, что поставив 14 радиус что-то может поменяться, то сейчас заменив р13 175\70 на точно такой же я не понял....
Олег, а всё-таки, задние колёса могут влиять на нагрузку передней оси? ну точнее, понятно, что если с сзади поставить от трактора, а спереди от оки,то нагрузка на подвеску изменится, и с корее всего углы тоже. а вот при небольших изменениях, с р13 165\70?
сообщение 3.12.2012, 2:18
Сообщение #865
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
А в чем сейчас проблема то состоит? Помнится ты искал сход развал в Серпухове чтоль, я тебе адресок кидал....
сообщение 3.12.2012, 2:21
Сообщение #866
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Леха если ты ставишь ниже в диаметре то перед чуть приподымаяться естестенно розвал положительней становиться а сход тоже положительней становиться инаоборот!
сообщение 3.12.2012, 2:25
Сообщение #867
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Да, в Чехове и Подольске, помню, спасибо))
Проблемы как таковой нет. Есть непониммание на уровне физики.. Я уже начинаю подумывать переименвоать Ураган в чтонибудь связаное с антифизикой.. Сначала я проставки из пружин убрал - машина поднялась, потом вот заменил колёса изменился развал, паралельно ещё совершенно непонятно замыкает ближняя фара на дальнюю и они вместе горят в пол накала...
мы сейчас про задние колёса говорим? и под радиусом понимаем не диск а суммарный радиус колеса? если так, то получается моя бредовая гипотеза имеет право на жизнь?))
сообщение 3.12.2012, 2:32
Сообщение #868
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ближняя на дальнюю - проверь массу
сообщение 3.12.2012, 2:35
Сообщение #869
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
у них две разных массы. в разных местах.. а вобще, с точки зрения физики, мне интересно, что же такое происходит в этой массе, что часть потребителей работает черз питание друхи потрбителей.. т.е я знаю что такой эффект есть, но как он работает не очень понимаю..
щас даже от нечего делать нарисую схему))
сообщение 3.12.2012, 2:44
Сообщение #870
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
плохая маса на фарах
да1
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 8:34
