148 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
сообщение 19.11.2012, 11:26
Сообщение #771
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(vent0m @ 19.11.2012, 4:31) *
в итоге ночь акум так стоял. вроде как начал закипать, по звуку. нарпяжение на нём оказалось 11.7, поплавок ареометра отказался всплывать.. вообще он всплывал через раз, показания уходили в плотность тосола)) потом кое-как намерил 1.20-1.18 в разных банках.. [b]его я так понимаю уже не вернуть?
далеко не факт, может еще поднятся и какое-то время поработать. я раз 5 свой старый АКБ с такой плотности вытягивал и ниче, просто ночи ему не хватило, ему на заряде стоять надо было часов 60 по времени
на следующий день решил понастраивать машину. узск выставил.56 градусов. нуоз покрутил, сделал подругому.. теперь на 3000 об на 4 передаче машина едет 75-80. раньше было 70.
а вот это очень странно, ибо соотношение обороты - скорость на регулировки зажигания никак не влияет)
ЗЫ. АКБ ставь на заряд током в 1А и заряжай пару суток
ЗЗЫ. плотность электролита мерить лучше при +20 или около того
сообщение 19.11.2012, 11:29
Сообщение #772
Та не Сань,врядли толк с него уже будет..тем более в зиму..летом поработал бы сезон,не спорю.
Лучше себе забрать вот тот второй,с восьмерки и сказать что он умер good.gif
(сестре опасно ездить зимой,лучше пешком)
сообщение 19.11.2012, 11:33
Сообщение #773
Мишь, ну как сказать) последний раз когда я вытягивал свой старый АКБ с того света было год назад, тогда при заряде потемнели все 6ть банок (и я понял что АКБ помер окончательно...) а он собака еще всю зиму мотор заводил без проблем secret.gif
и это.. на пятерке стоит АКБ который так-же несколько раз заряжал с глубокого разряда (была утечка в проводке пятерке) - напруга 4,5V (как сам понимаешь поплавок всплывать и не думал) - сейчас работает без проблем)
сообщение 19.11.2012, 11:35
Сообщение #774
Ну если получится,бутылка с Лехи...но я б лучше тот забрал)
сообщение 19.11.2012, 11:36
Сообщение #775
ЗЫ. я бы АКБ зарядил малым током, после дал бы ему цикл, с помощью лампочки посадил бы его вольт этак до 11 - при этом посмотрев время его разряда, если нормально все - зарядил бы его опять и катался бы спокойно дальше)
сообщение 19.11.2012, 13:53
Сообщение #776
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
1. т.е просто повышеный уровень кроме как на выплёскивание - ни на что больше не влияет? меня интересуеют зарядко сопосбность...
2. Саш, про акум, а то что вторая банка шипит с самого начала зарядки и запах как после грозы - это всё равно?
3. Миша, про ремень, ты говоришь.. я даже ради интереса поиск твой попробовал, но то что меня интересует всё равно не нашёл. как менять ( в теории) ремень я знаю. генератор ослабил, подвинул к двигателю и снял. только у меня другая проблема.. некуда двигать генератор. он сейчас подвинут ближе-кблоку-некуда, а ремень натянут.. отсюда вопрос про длину ремня. есть разница между ремнями 2101.. если нет, то есть ли разница с 2121.. может оттуда поставить? потому что теперь все шкивы, получается, стандартныеи генератор должен двигаться, а он не двигается никуда. мне нужен ремень на сантиметра два длинее..
4. про обороты-скорость почему, Саш? если зажигание неправильное машина не тянет. приходится сильнее крутить. да и при регулировке зажигания обороты меняются тока в путь... по-моему как раз всё логично...
ЗЫ. отгадка про генератор. это 581.3701. ставился какраз на 2141.. что он делал в жигулях - вопрос к старому хозяину.. но вот опять к разговору отом что москвич-недомашина. там даже в шкиве есть дырка под шестигранник, чтобы гайку шкива снять.. верх инженерной мысли. где вы такое у нас видели?) всякие отвёртки, тиски и прочее...
сообщение 19.11.2012, 14:00
Сообщение #777
Ну да,особо ни на что больше не влияет.
Натягивать вдвоем:отвертку под углом вставил меж ремнем и шкивом..кто то за рулем ключем на долю секунды-щелк!и ремень уже на родине drinks.gif
сообщение 19.11.2012, 14:21
Сообщение #778
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
т.е ты хочешь сказать что это у всех такая ересть с ремнём?и ни у кого генератор не двигается?
второо человека у меня обычно нету. это плохой вариант..
налоги на транспорт котоые подняли? а я не плачу пока..) правда скорее всего буду теперь(((а вообще они о..ели.. тут ещё вот это интересно.. ох они дождутся........
сообщение 19.11.2012, 14:26
Сообщение #779
1- если уровень подняли дисс водой - ниче страшного, со временем выкипит/выплескается, а вот если электролитом - последствия могут быть более пплачевными...
2 - да ты его заряди для начала а там видно будет.
3 - а наф он тебе длиннее то? ну вплотную, но натянут же))) со временем вытянется
ЗЫ. по поводу твоих данных с зарядки - как по мне так этого маловато будет
сообщение 19.11.2012, 14:43
Сообщение #780
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
1.скорее всего водой. плотность в нём 1.25 - 1.26 после заряддки автоматической зарядкой ( это про восьмёрошный).
2. я сейчас зарядку отдал хозяевам. надо ждать когда освободится.. меня просто пугает этот запах, поэтому и спрашиваю.. из курса химии мне известно, как воду разлагают на составляющие.. вот очень похоже на такую реакцию...
3.мешает. я за..долбался его снимать и одевать по три часа.. ещё этот кожух отвратительный... слишком много времени уходит на такую простую операцию.. пока снимешь кожух, пока вентилятор, кое-кк оденешь ремень, пока всё это на место поставишь.. часа 2.. а будь ремень подлинее.. вот на восьмёре операция на 5 минут.. а тут на два часа. время жалко.
ну возьму в следующий раз зарядку ручную, заряжу посильнее...
сообщение 19.11.2012, 14:57
Сообщение #781
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
другой аккумулятор не пробовал ставить?
все описываемые тобой манипуляции похожи на оживление мертвеца и подъем из могилы
какой в этом смысл то?
сообщение 19.11.2012, 15:08
Сообщение #782
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Макс, несовсем понял. другой куда? в машине другой сейчас..
я уже выше писал. смысл в том чтобы не спускать деньги туда, куда их можно не спускать..
сообщение 19.11.2012, 15:11
Сообщение #783
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ладно, тогда вопрос другого порядка. Тебе машина зачем, для чего она?
сообщение 19.11.2012, 15:15
Сообщение #784
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
странный вопрос. и он не имеет никакого отношения к проблеме умирающего акб...
не все могут себе позволить иметь по три машины и вкладывать в них деньги.
сообщение 19.11.2012, 15:18
Сообщение #785
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Как показала практика, когда машин больше одной, всякие поломки случаются значительно реже)
новая АКБ хоть какая-то гарантия запуска на первые пару лет
А водичку я и в свой старый доливал, всё это бестолку, по началу было нормально, пару недель поездил, потом снова началось.
Сейчас полно недорогих хороших аккумуляторов в продаже. На крайняк можно найти торговцев которые за пол-цены сольют)
Последни свой АКБ покупал в интернет магазине, на дмитровском шоссе, у них 2 офиса, кстааааати! сдал там 2 старых, мне за них 700 р дали. Если вспомню, адресок напишу.. во, вспомнил http://akbauto.ru/
сообщение 19.11.2012, 15:27
Сообщение #786
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну так потому что ездишь наних мало, вот они мало и ломаются..
гарантия запуска?)) с точки зрения экономии можно взять акб и каждый день его носить домой заряжать.. вот и вся гарантия. тебе лень возится, ты можешь себе позволить акум хоть каждый месяц менять. гуд. а я не могу. работу нормальную найду, там другой разговор будет. а покабуду исходить из того, что имею. если этот не запустится пока поезжу на восьмёрошном, потом у когонить ещё плохоработающий возьму погонять.. а может и этот заработает.
адресок - это хорошо) спасибо!)
Сообщение отредактировал vent0m - 19.11.2012, 15:31
сообщение 19.11.2012, 15:31
Сообщение #787
сообщение 19.11.2012, 15:34
Сообщение #788
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Я себе самый дешевый MUTLU за 2300 взял - доволен как слон!
Еще тебе на заметку - для наших машин нежелательно покупать аккумулятор в названии которого есть слово ASIA, ибо они высокие и могут цеплять внутреннюю часть капота. И полярность у нас прямая !))))
сообщение 19.11.2012, 15:38
Сообщение #789
то ты как-то не правильно делаешь) процедура скинуть гену, заменить мост и таблетку и собрать все назад занимает от силы часы времени, это включая перекуры)))
сообщение 19.11.2012, 15:44
Сообщение #790
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
все это желательно делать снизу, сверху замучаешься
нужна яма или в идеале - подъемник, мне гену на сервисе снимали, еле открутили болты, если есть защита картера ее тоже придется демонтировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:39
