148 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
сообщение 20.10.2012, 22:27
Сообщение #611
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Охренеть она у тебя джип... Я когда свою тока собрал с новыми пружинами, было очень высоко, но конечно ненастолько))
сообщение 20.10.2012, 23:23
Сообщение #612
Цитата(vent0m @ 20.10.2012, 20:35) *
ещё вопрос к знатокам: влияет ли хоть как-то изсенение высоты на схождение? и схождение же отвечает за иснос, так?
вчера пытался собрать двери, но не смог закрепить батоны. вопрос - какие саморезы нжны по толщине и длине для крепленя в штатные дырки.
нет по идее не влияет высота.Износ из за неправильного схода сильный.Более подробно оледж раскажет)
я у себя брал такие,рядом засверлился и прикрутил,стоит отлично!
высота(даже по моим меркам) всеже чересчур,см на 3-5 надо к земле грешной приблизить.
сообщение 21.10.2012, 0:17
Сообщение #613
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Да там не 3-5, а все 8-10)) Это э крены жесть какие при такой высоте! Надо всем форумом тебя уговорить опустить машину до стока))))
сообщение 22.10.2012, 4:00
Сообщение #614
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
ну ты и задрал задрал машину ,ты ж как на ступе едешь?аморты как повпирал?занижай!
влияет чем выше тем положительней развал становится и при этом более отрицательным стает сход колес будет жрать середину колес или наоборот если уменьшается высота пружин ТАК ЧТО ПРИ ЛЮБОЙ ЗАМЕНЕ ПРУЖИН, РИЧАГОВ,НАКОНЕЧНИКОВ,БАЛКИ ,ШАРОВЫХ НАДО ПРОВЕРЯТЬ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЯ!
Сообщение отредактировал oledg - 22.10.2012, 4:13
сообщение 22.10.2012, 23:45
Сообщение #615
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Саша, спасибо! мне тоже жаль..(
Вадик, ну у меня на виток выше чем у тебя, походу. а пружины были с маркировкой 2101 и понижать их можно только спилив, а пилить пружины, мне религия не позволяет. про крены, особой разницы с тем, как раньше было не чувствую.
Миша, ааа.. ты рядом сверлил..( мне бы в эти дырки.. зад точно не буду понижать. там газовый балон стоит и пружины для него 02. это точно осядет а перед, ну да. чутка выше.. но лично мне это не мешает ездить. задевание на лежачих полицеских можно устранить проставками под шаровые. я уже придумал как. а аморты, если будут бить я уже давно решил, как подниму если что. меня больше интересует раскачиваение машины. до ремонта её раскачивало при торможении. теперь раскачивает на скорости 20-45 км/ч равномерного двежения. при ускорении и торможении проподает. но тут я пока что грешу на плохие колёса. на одном переднем и заднем по шышке, но пока идёт обкатка не хочу хорошую резину портить.
oledg, аморты вошли нормально. теперь один выходит на полтора сантиметра, другой на два))) но их то можно поднять.
машина по расчётам после регулировки опустилась на 1.5 см. мне сказали через 3 тысячи приехать на проверку. после понижения проехал 250 особой разницы не уидел в износе. скажи пожалуйста, критично ли ехать сейчас или можно ещё 2 тыщи проехать? сейчас пробег 999 км. и если не секрет, как шаровые то влияют?
сообщение 23.10.2012, 0:00
Сообщение #616
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
НА ЧТО?
сообщение 23.10.2012, 0:09
Сообщение #617
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
на углы..они же одного размера.. ? и скажи пожалуйста, всё-таки можно ли проехать до поторной регулировки 2 тысячи при понижении на полтора сантиметра или лучше не рисковать? мне просто запросели цену за проверку углов стоько же сколько за регулировку. а это дорого получается. тысячу назад 800р, сейчас 800р и через две тысячи ещё 800р.. ((
Сообщение отредактировал vent0m - 23.10.2012, 0:11
сообщение 23.10.2012, 0:45
Сообщение #618
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
НУ 3 тыщи может быть и много я клиентам говорю обычно через 1,5-2 тыщи ,а так все зависит от манеры езды и качества дорог
шаровые если не люфтят то почти не влияют ,ну а разбитые на углы очень влияют просто они меняются автоматически , а понижение будет или было до регулировки или после регулировки, если после регулировки то сход- развал нарушается!
сообщение 23.10.2012, 0:49
Сообщение #619
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ещё раскажу по машине.
перстали блокироваться колёса при торможении.. для устранения планирую искать течи, если не поможет то буду менять гтц и вут, потому что всё остальное новое.. и кстати, в начале обкатки тормоза блокировались.
в двери проникает вода, причём проникает не внутрь, а туда, где должна быть обшивка двери, которой до установления правильно проводки под электро-замки нету.. вот там где ручка стеклоподъёмника и тп, там вода, и она поподает на ковёр. и под ковёр. у заднего правого пассаажира вообще лужа в ногах.. надо что-то делать, нельзя так зимой ездить. зы. уплотнители новые везде...((
в двери провода пережимаются, водителский замок срабатывает через раз.
сегодня намазал эпоксидным клеем все места, откуда может вытекать бензин. в районе клапана подачи топлива, на штуцере карбюратора, ну и шпильки для фильтра подмазал... ещё восстановил резьбу на одной шпильке карбюратора..
не могу понять, как ставятся и на что накладки между передними дверями и моторны щитом.. там пластик или саморезы?
ещё есть ощущение, что гремит цепь. а вот везде написано по-разному про подтяжку. кто-то затягивает регулировчный болт в самом слабом положении вращение кв, кто-то в самом тугом.. кто-то в вмт по метка... может тут, кто читает, напишите, как вы затягиваете? буду благодарен!)
ну и отдельно напишу что пробег 999 км после окончания глобального ремонта)
всем спасибо!
Сообщение отредактировал vent0m - 23.10.2012, 0:49
сообщение 23.10.2012, 0:50
Сообщение #620
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ну у вас разводят людей у меня сделать стоит 80гривень или 320руб ,а проверка 20гривень 80рублей
сообщение 23.10.2012, 0:53
Сообщение #621
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
oledg, спасибо большое! значит можно ещё 500 км как-то прохать и потом уже один раз делать.. там и зимние колёса можно будет поставить...
да, чёртова москва, будь она не ладна.. 800 это самое дешёвое.. тут есть цены и 1000, и больше... и дешевле никто не делает.. разводят, а что делать? выбора то нет.
сообщение 23.10.2012, 0:59
Сообщение #622
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
какие накладки ,не могу понять опиши пожалуста
отпускаешь цангу(натяжитель цепи) крутишь коленвал до того как станет туже крутиться затягивай цангу!
всем спасибо!
Цитата(vent0m @ 23.10.2012, 1:53) *
сочуствую
сообщение 23.10.2012, 1:11
Сообщение #623
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
накладки.. ну у меня в них колонки стоят. у всех с правой стороны, к ним полочка прикручивается..
про цепь спасибо! я так же делал. но либо она ослабла за тысячу, либо так получается не очень..)
сообщение 23.10.2012, 2:00
Сообщение #624
как энто делаю я..открутил болт..вставил кривой стартер..сделал пару оборотов по часовой Без рывков!
это значит-не машину завожу что есть дури крутя comando.gif ,а Очень плавно-ни в коем случае не допуская обратного хода.
Кста полезно приоткрутить свечи-будет мягко крутить.
закручиваю болт
сообщение 23.10.2012, 2:33
Сообщение #625
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
имхо, совсем не допустить обратный ход - сложно. чуть ключ ( кривой стартер) отпустил и поршни массой его немного да сместят.. а вообще получается ты как по мурзилке делаешь. чтож. интересно) спасибо!
Сообщение отредактировал vent0m - 23.10.2012, 2:34
сообщение 23.10.2012, 2:43
Сообщение #626
если бы они смещали своей массой,такой бы расколбас получился grin.gif призадумайся сам,вспомни что случается с колесами без грузиков..для чего они?
а для того чтоб компрессия не смыкала я и предлагаю приоткрутить свечи good.gif
сообщение 23.10.2012, 2:46
Сообщение #627
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
свечи выкручу, спасибо)
с колёсами? хм. ну примерно понял, что ты хочешь сказать))
Миш, а раз тут в такое время так не много народу, может подскажешь откуда нв двери внутри может попадать вода, если уплотнители все новые? и про наклвдки между дверью и моторным щитом интересно.. на чём крепятся защёлки или саморезы?) а то снимал их больше года назад. уже непомню, а в книжках ни слова..
Сообщение отредактировал vent0m - 23.10.2012, 2:51
сообщение 23.10.2012, 2:48
Сообщение #628
ну вот и сделай
там работы на 4....5 мин в общей сложности.
сообщение 23.10.2012, 2:59
Сообщение #629
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не, у меня так бысро не получается)) пока за ключом сходишь, пока фильтр воздушный снимешь.. пока за другим ключом сходишь...)) так полчаса и пройдёт)) ну ладно. с этим если не будет получаться буду действовать методом последовательных итераций.. а про другие вда вопроса что скажешь? drinks.gif
сообщение 24.10.2012, 22:53
Сообщение #630
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вобщем, была попытка отрегулировать цепь. по методу: когда шток наиболее утоплен - затягиваю. но там такие миллиметры он двигается, что точности никакой. шелест уменьшился. хотя не исчез полностью. либо плохо натянулась, либо вентилчтор всё же цепляет за кожух. теперь надо клапана регулировать..
заметил сегодня интересную особенность - если начать резкий разгон, потом чутка уменьшить нажатие на педаль, то машина далеает то ли кивок, то ли прыжок, и потом начинает разгоняться дальше. чтобы это могло быть?
заменил трамблёр.. во-первых заметил что идёт непериодические небольшие прострелы в глушителе. раз в 5-10 секунд. как будето иногда смесь не поджигается. но на обоих трамлёрах и двух комплектах вв проводов такая фигня... тоже не понятно куда копать.
после замены трамлёра выставлял зажигание... такое чувство что машина может ехать с любым нуоз... и туда крутил едет. и туда... надо чтобы мне кто-то показал, как эта чёртова детонация выглядит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 6:53
