19.10.2012, 0:06
#591
у меня нет столько человек.. когда заднюю обтягивал, пришлось всю семью ждать пока соберётся.. либо на крыло либо домкратом один рычаг при остальных колёсах на земле... нет, всё правильно. один аморт на машине, стоящей на колёсах при отвинчивании кронштейна можно чуть вытянуть, второй нет. незнаю почему, но сзади такая же фигня была. тоже правый аморт выходит меньше, чем левый. в свободном состоянии выходят одинаково, а под нагрузкой нет.отсюда вывод, что водителская сторона у меня в машине тяжелее. странно, но тут я хз куда копать и что делать.. мне бы хоть немного заставить правый передний амрт работать и чтобы рычаги перестали об пружины бить..а то что одна строна тяжелее другой, так это уже вторично. повезло. я чуть без пальцев в прошлый раз не остался.. а вобще интересный факт) да хоть фигни всякой наложи на пол (крышка люка канализационного вроде 50кг весит да повезло. у на с отцом и пружины по гаражу летали (длины съёмника не хватало) и в руках ромашкой раскрывался (стяжки сместились) много весёлого было) |
19.10.2012, 0:08
#592
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз |
Миш, ну тут по разному. в одной из мурзилок сказаоно что ставим рычаг примерно так, как будто 5 человек и обтягиваем.
вопрос то не в том как тянуть, а в томпоможет это чутка понизить перед или нет.хотя чего тут гадать. это уже завтра будет ясно. другой вопрос, что если обтяжка ничего не даст, то у меня нет больше версий, почему машина при -1.5 см из прокладки стала выше. Паша, про люк весело)) ещё можно цемент, только пылесосить потом задолбаюсь)) конечно отпишусь)) я уже сколько.. с марта с подвеской воюю. сначала задие пружины дугой вставали, потом задние аморты не дотягивались, теперь вот война на перед перекинулась... вообще все беды от того, что хочется иметь машину чуть проходиместей чем сток. поэтому сзади пружины 04. но там я уже разобрался. тут пружины 2101, но производства орёл. как мне сказал один друг, их делают чуть длинее чем сток, но это я уже потом узнал, когда поставил. отсюда и беды. а пилить не хочу. всё равно осядут, да и хотелось чутка по выше.. так что, раз началповышать машину, надо доводить до конца но с умом.. аморты вот спереди 2121 поставил, они вроде как чутка длинее стоковых, но пока и этот не работает как положено. да, пружины опасная штука)) Сообщение отредактировал vent0m - 19.10.2012, 0:14 |
19.10.2012, 0:12
#593
19.10.2012, 0:18
#594
так я не пойму за проставки:это впереди или сзади?
19.10.2012, 0:22
#595
а куда она может провернуться? визуально более-менее ровно... нижний конец стоит жётско. верхний примотан изолентой намертво. я пол часа отрезал старую изоленту.
вообще, самый кончик пружины, последниее сантиметра 2-3 идёт немного не кругом, а линией чтоли, в итоге если смотреть сверху, то получается не ровный круг.. а такая буква греческая - сигма. но площадь всего витка сидит как положено. да и до замены проставки стояло так же. так что если это и влиеят - то не на выше ниже, а на задевание рычагов. да и то врядли. Ролакс, с задними всё разобрался. в июле где-то. теперь с передними воюю. Сообщение отредактировал vent0m - 19.10.2012, 0:23 |
19.10.2012, 0:26
#596
просто на конце не полный виток, и для негов посадочном месте ступенька есть, штоб там правильно сидела.
19.10.2012, 0:27
#597
хрен его знает что с ними..думаю поездиш-выровняется..щас то пружины по особой технологии делают(кривой)
мож в этом дело |
19.10.2012, 0:34
#598
ну да, как Миша написал, пружины то делают не на совесть. поэтому либо я этот виток одеваю в паз, но вся пружина будет в чашке не ровно сидеть, либо я ставлю этот виток на уровне выступа, но он из него выходит к шаровой чутка. и тогда вся пружина сидит в чашке хорошо. блин, был бы фотик или телефон хотябы сфоткал, быстрее и понятнее чем словами описывать.. вот только телефоны все и фотик поломались. причём телефоны три штуки за месяц, а фотик раньше, но тоже пока с машиной вожусь руки не доходят чинить. вот и хожу с сименсом а57 и без фотика ничего объяснить не могу((
может и выровняется. а может на очередном лежачем полицейском рачаг снова ударит по пружине и.. что-то не выдержит.. но пофиг, если кроме как подтянуть сайленты больше версий нет, то это их судьба значит такая)) |
19.10.2012, 0:37
#599
впринципе если км через 100 все будет также,сделаеш как Поручик-пильнеш болгарой полвитка прям на машине без снятия
19.10.2012, 0:39
#600
19.10.2012, 0:46
#601
через 100 точно будет так же. я на прошлом этапе 700 проехал. ничего не изменилось
опасно это очень.. не хочется руками рисковать.. да и вообще, они через год сами осядут..но потом их уже не наростить. а аморты я по 250р брал, поэтому если накроются у меня есть запасной)) вот если рычаг или пружина - это хуже. но рычаг я расточу чутка.. а пружина.. ну буду надеяться что за год ничего не случится) убрать всегда легче чем наростить.. вон у меня сколько проблем)))) |
19.10.2012, 0:54
#602
19.10.2012, 1:00
#603
вобщем, все кто так надеялся что я понижу машину, можете радоваться. этот трагический день настал. вынул проставки из под пружин. но проблем в том, что нихрена это не дало. стало даже хуже. машина поднялась на 1 палецс одной стороны и на полтора пальца с другой строны. вопрос: или я физику не понимаю работы пружины, или пока не проводил окончательную затяжку сайлентов под нагрузкой, просто такая разница..? если первое, то я дурак и нужен кто-то умный, кто объяснит почему это произошло. почему, убрав протавки, машина становится выше? если второе, то я не понимаю, неужели сайлент при затяжке выдержат такую сильную штуку как пружина подвески, чтобы она не растягивалась? если никто не знает, то идёт оно всё лесом, стачиваю рычаги верхние, чтобы не цепляли об пружину и будь что будет. весь день и всю ночь вчера потратил чтобы проставки убрать (которые кстати были на 1.5 см толще стандартных) а машина стала ещё выше............ пружины правиль но поставил?сайленты как затягивал? |
19.10.2012, 1:08
#604
пружины, считаю правильно. сайленты не затянул пока. не успел.
19.10.2012, 1:10
#605
19.10.2012, 1:13
#606
oledg, да, спасибо, так и сделаю. вот только что думать, если не поможет? а то там где машина интернета нет и отписаться в онлайн-режиме не получиться.. а тут вон встречу клубную собираются устроить. а завтра не сделаю, ехать не на чем будет)
19.10.2012, 1:15
#607
19.10.2012, 1:24
#608
чтож. буду надеяться) спасибо!)
Сообщение отредактировал vent0m - 19.10.2012, 1:24 |
20.10.2012, 20:35
#609
![]() наконец-то сфоткал машину не на даче. на встречу я так и не успел. зато проехал за рулём почти без остановки 6 часов. жуть.. про проужины инфа следущаяя, нагруженая машина при обтяяжке чуть просела. законы физики вернулись на свои места.. стало лучше. теперь в свободном состоянии пружина об рычаг не бёьт. но на лежачих бьёт всё-рано. всё-равно на маленькой скорости машину раскачивает. может ещё проставки под шаровые всётаки поставить? ещё вопрос к знатокам: влияет ли хоть как-то изсенение высоты на схождение? и схождение же отвечает за иснос, так? вчера пытался собрать двери, но не смог закрепить батоны. вопрос - какие саморезы нжны по толщине и длине для крепленя в штатные дырки. у меня все проваливались. даже те которые номинально такого же диаметра как и дырки. ещё пока рассверливал дырку под резинку проводов в стойке, порвал провода концевика двери задней и лампы. теперь резинка без проводов в двер ходит очень лекго, но как провода в неё засунулу, всё равно задние двери не хоят закрываться, а резинка вместо того чтобы в стойку входить пополам сгинается и пережимает провода. может посоветуете чтонить? |
20.10.2012, 21:01
#610
ВАу! ЗнакОмое местечко)) Леха-респект тебе за старания, жаль-не повстречались(
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 3:20 |
