148 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
сообщение 26.9.2012, 22:38
Сообщение #531
Из: Москва
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Вот решение твоей проблемы Лёх... Сток подвеска+R15...
Жип-жипом... Зато никаких гемороев....
И по поводу моста тут писалось выше... Ведь реально хоть ты её ещё на 5 пальцев подними... но на пень мостом присядешь.... Поэтому особого смысла в таком адском задире не вижу... Но как обычно дело вкуса канеш... Но по мне так на фотке выше ооочень симпатишный ЖИП) Выглядит так же офуенно как вот енто заниженное афто)))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 26.9.2012, 22:42
сообщение 26.9.2012, 22:39
Сообщение #532
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Я тоже хочу помочь и предлагаю опустить!))Что же это такое,рычаг раком,пружина раком,амморт тоже через одно место работает,стаб так же напряжен,шаровые ваще в шоке от таких углов,рулевые и те...Я не предлагаю же занижать прям очень сильно,но чуть чуть надо ,хотя бы что бы тот же рычаг не тер об пружину,жопу оставить можно(и то хз,крестовины раз в месяц можно менять=)) )
Короче я больше не буду уговаривать,все равно опустишь не щас но опустишь,как два пальца...
сообщение 26.9.2012, 22:41
Сообщение #533
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Фарид ничего нового не сказал.. сказал опускай) наверное конкурентов устраняет))
да мне тоже интересно стало.. а аморты я придумал как сделать правильно. этовопрос времени.. надо просто распилить кронштейны, вварить железку и всё. они поднимутся..
Вадик, разве это джип?)) ну-ну)) да и низкий профиль не для меня.
Игорь, может и опущу. но для меня это будет тоже самое, что если тебе нарастить +4 витка. расстройтсво одним словом..
Сообщение отредактировал vent0m - 26.9.2012, 22:44
сообщение 26.9.2012, 22:43
Сообщение #534
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
+1,вот это действительно норм и то высоковато.
сообщение 26.9.2012, 22:44
Сообщение #535
Непонятно, почему R15 делает из шара жып...Ведь уже не раз читал, что внешний диаметр р15 с профилем 50 равен диаметру стоковых колес. ...Этот синенький жып лифтован 100%. Гляньте на профиль резины-явно меньше 50!
сообщение 26.9.2012, 22:45
Сообщение #536
Из: Москва
Сравни с фото ниже Лёх)))
Я ж написал))) хоть ты сделай так...
Не заметить что он чиркает мостом не возможно... Твой выход большие колёса... И спиливанеи по витку с твоих пружин... дабы не дестроить подвеску... ну не проходит всё в таком состоянии долго... запаришься менять перенапряженные аморты... да и сам говорил что либо рычаг либо пружина рано или поздно кончатся от таких шоу с ударами на полицаях...
Опять же на фото нечто похожее на нивоколёса... там какой у нас.. R15 или R16? А толку... любой пень в лесу тебя остановит... притом наворотишь кучу проблем себе же...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 26.9.2012, 22:46
сообщение 26.9.2012, 22:51
Сообщение #537
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну там на фото явно не р15 что то где то на р17 похоже и понятно что он задрат но задрать стоит лишь в том случае чтобы не чиркали колеса и то без фанатизма
сообщение 26.9.2012, 22:56
Сообщение #538
Из: Москва
Разница в высоте пружин налицо))) А толку) На мой взгляд R15 185/55 все четыре, задок четверка пружины, передок либо сток, либо нива -1 виток. Плюс толстые резинки под пружины... Вот и будет эффект синей шахи...
Поищи полнопрофильный гиславед... 185/65 R15 низким профилем не пахнет... но резина редкая
сообщение 26.9.2012, 23:05
Сообщение #539
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Вадим, я про мост понимаю.. в этом случае восьмёру поднять круче конечно, жаль не моя)))) для конкртетики - пилить я точно ничего не буду. это 100%. они через год осядут, и даже если щас проставки выну, через год поставлю обратно. ни о каком пилении речи быть не может. 15 радиус на нормальном профиле - вариант неплохой, но это надо будет рассчитывать влезет ли в подкрылки.
ещё раз - аморты ты сам на сад поставил с проставками. аналогичные будут у меня с переди. проблем не вижу...
шаровые - рулевые. а у вас они правильно стоят? думаю что также как у меня завалены в одну сторону - у вас в другую. и вроде никто не жалуется..
и вобще, в конечном итоге это расходники. за стакан стоит прееживать. но вы сами несколько страниц назад говорили, что ничего им не будет, просто машина будет выше))
про то, что рычаг убьётся об пружину - ну так я сейчас и пытаюсь всеми силами это предовратить...
сообщение 26.9.2012, 23:09
Сообщение #540
Из: Москва
Влезет и никуда не денется! Это сто процентов! Т.к. ставил в эти выхи 14-ую резину на свой таз, и не цепляло ни за что даже на кочках. А у тя жип... Что по определению спокойно даст воткнуть R15. Да у меня ща нет локеров, но за арки ведь не цепляло... А если будет цеплять за локер... по зиме... То я его тупо по выступающей кромке подрежу... Сделаю заподлицо как на ино... Чего и тебе советую если вдруг буит цеплять... Единственное что сразу скажу... Нати 15-ые штамповки на ТАЗ 4х98 думаю проблема... Тока если KFZ 6,5/R15. Но они стоят блин прилично... Про проставки - я себе делал чтоб у меня аморты работали норм... Ибо с моими пружинами они были почти полностью сжаты.... А благодаря проставкам ход появился...
Вобщем погонять придётся и за дисками и за полнопрофилькой)))) Но думаю овчинка будет стоить выделки...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 26.9.2012, 23:12
сообщение 26.9.2012, 23:12
Сообщение #541
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У кого у вас?У меня спереди сток пружина со сток проставками ,зад 4ка пиленная на 2.5 витка(тоже мечтал о высокой машине и с дуру купил пружины 4ки)
И ты представляешь себе такой срок как год?)))Год ждать и мучатся,и ждать когда же там все просядет.
сообщение 26.9.2012, 23:24
Сообщение #542
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Вадим, ну пока колёса я брать не буду. сначала 5ст... а на неё денег тоже нет, ты знаешь) ну вот. значит ты под аморты проставки поставил - гут, а мне спереди нельзя?))
Игорь, извини, я думал у тебя как у всех остальных пиленные передние.
я три года делал. год ждать и ездить - не такая проблема)) просто лезть сейчас туда, всё разбирать, снимать рычаги, кулаки.. а потом через год обратно - это п***ец. или придётся тратить деньги на съёмник пружины передней. тоже не хочется..
сообщение 26.9.2012, 23:38
Сообщение #543
Из: Москва
Спереди может и можно... Тока как ты туда сваркой полезешь? Чтоб этот кронштейн поднять? Я себе это туго представляю честн....
Если тока эти ушки как-то наращивать куда аморт сам крепится через болт... Но хз... это по моему адский колхозинг... в том плане что ваще не первопроходцем ли будешь?)))))))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 26.9.2012, 23:39
сообщение 26.9.2012, 23:43
Сообщение #544
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а ты забыл, что меня не пугают трудные и нестандартные ситуации?))
у меня вся машина на такхи вещах построена..)) чего хотябы стоила эпопея с задними пружинами, когда они дугой были))
да, именно. берётся болгагрка, отрезается ушко. берётся болт, или кусок железа такой же толщины. ставится в разрез, ушко ставится обратно.. и приваривается. всё.
сообщение 26.9.2012, 23:47
Сообщение #545
берётся болгагрка, . берётся болт, или кусок железа ..... и приваривается. всё.
сообщение 26.9.2012, 23:56
Сообщение #546
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вы так говорите, как будто я что-то мега предлагаю. тут дел на пол часа, с учётом снятия амортов... просто если придётся опускать, то затея не сильно оправадана.
сообщение 27.9.2012, 0:06
Сообщение #547
Из: Москва
Лёх))) Реально блин))) Приваривай нафиг раму)))) ставь подвесон от ниссана террано на торсионах))) И буит тебе мега жип)))) а... и не забудь 4х4 сделать... для реализации идеи есть нива)))) Тока что вот останется от шахи в таком случае... 4 фонаря и очертания кузова...
З.Ы.
Всё вышенаписанное шутка) Просьба не обижаться) да и пиваса я чё-то пересадил сегодня)))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 27.9.2012, 0:06
сообщение 27.9.2012, 0:11
Сообщение #548
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вот так всегда, приезжай на несколько денй, побухаем...)) а сам уже без меня накачался)))
ду ну её эту ниву. у меня шестёрка для творческой реализации есть))
сообщение 27.9.2012, 0:14
Сообщение #549
Из: Москва
Дак блин денег на трубе нема... На след. неделе приезжай))) кроме понедельника и четверга)))) Мну в Москве не буит) А так приезжай, чёнито в гараже покопаем для твоего таза...
сообщение 27.9.2012, 0:18
Сообщение #550
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да нам уже пора за обустройство браться, а не просто капать))
ты бы так и сказал, приезжай бухать - с тебя бухло))
у меня кстати идея.. а не хотите ли в пейнт бол поиграть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 8:33
