17.9.2012, 6:39
#451
Цитата ужасно работает генератор напряжение меняется во время работы от 11 до 15 В на хх. на 2000 тоже пульсирует, но существенно меньше.. я так думаю - диодный мост, правильно? но тест ещё не проводил.. Что за генератор установлен? если старый 42А, то советую его поменять на СтарВольт 0101 (80А), тут есть тема на форуме, стоит он 2000 с чем-то, особенно если есть мощные потребители энергии вроде сабвуферов, усилителей и прочего. Сообщение отредактировал Kedr - 17.9.2012, 11:34 |
17.9.2012, 10:52
#452
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
ужасно работает генератор напряжение меняется во время работы от 11 до 15 В на хх. на 2000 тоже пульсирует, но существенно меньше.. я так думаю - диодный мост, правильно? но тест ещё не проводил.. Диодный мост дал бы только сильную просадку под нагрузкой. Голосую за щетки и регулятор напряжения. |
17.9.2012, 11:36
#453
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз |
генератор старый, но на новый сейчас нет денег(( есть ещё один от копейки. я вот его сейчас переберу и временно поставлю... мощныйх потребителей у меня нет. всё стандартное, кроме обогрева стекла.
мне кажется что напряжение не выпрямляется, а получается полу переменный ток, полу постоянный... но щётки с регулятором тоже проверю в ближайшее время. и что про скрип думаете? Сообщение отредактировал vent0m - 17.9.2012, 11:38 |
17.9.2012, 12:19
#454
Насчет скрипа: откуда он берется? от вращения колеса или еще от чего-то? может ступичный подшипник такой издает звук?
Как определил что дело в тормозах? (з.ы насчет гены, можно на разборке найти от 07 гену помощнее, копеечный (такой же как шоховский) 221 слабоват. заряд дает только на больших оборотах двигателя. Сообщение отредактировал Kedr - 17.9.2012, 12:23 |
17.9.2012, 17:52
#455
18.9.2012, 1:42
#456
Насчет скрипа: откуда он берется? от вращения колеса или еще от чего-то? может ступичный подшипник такой издает звук? Как определил что дело в тормозах? (з.ы насчет гены, можно на разборке найти от 07 гену помощнее, копеечный (такой же как шоховский) 221 слабоват. заряд дает только на больших оборотах двигателя. не, ну как. нажимаю на тормоз - свистит... или скрипит. ну короче от тормоза. отпускаю ничего. снова нажимаю - повторяется. слабоват, но пока есть что ещё в машине доделывать. сегодня Nightsurfer отдал чёрный бампера. с ними покруче стало)) надо ещё двери собирать, регулировать всё..ТО проходить.. |
18.9.2012, 2:42
#457
Насчет скрипа: откуда он берется? от вращения колеса или еще от чего-то? может ступичный подшипник такой издает звук? Как определил что дело в тормозах? (з.ы насчет гены, можно на разборке найти от 07 гену помощнее, копеечный (такой же как шоховский) 221 слабоват. заряд дает только на больших оборотах двигателя. не, ну как. нажимаю на тормоз - свистит... или скрипит. ну короче от тормоза. отпускаю ничего. снова нажимаю - повторяется. слабоват, но пока есть что ещё в машине доделывать. сегодня Nightsurfer отдал чёрный бампера. с ними покруче стало)) надо ещё двери собирать, регулировать всё..ТО проходить.. То что скрипят тормоза, в этом ничего плохого думаю нет. Я когда последний раз менял колодки у меня тоже довольно таки долго скрипело, потом притерлось, а если у тебя и колодки и диски новые, то тем более. Сообщение отредактировал Kedr - 18.9.2012, 2:44 |
18.9.2012, 6:53
#458
ясно, спасибо за успокаивающие слова)
18.9.2012, 8:21
#459
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 21.9.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 19260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня как то в магазине спросили вам какие колодки скрипящие или подороже. Вот теперь и думай, так что не замарачивайся думаю тебе просто попались скрипуны.
18.9.2012, 11:11
#460
Советую кстати ставить на перед колодки Ferodo Premier (в красной упаковке). Я на своей поменял 3 пары таких колодок, у них пробег самый большой до замены. Стоят они 350 р. дорого конечно, зато хорошо тормозят и долго ходят. можно конечно экономить тормоза, как наш Мишаня, но всё же ))))) Ferodo (в зеленой упаковке) как показала практика, так себе, тормозят плохо. Finwale быстро истерлись у меня.
Сообщение отредактировал Kedr - 18.9.2012, 11:12 |
18.9.2012, 11:50
#461
интересно, а у меня как раз были феродо зелёные и финвайэл сейчас..
а про красные тут же на форуме написано, что мол сами колодки стираются мало, а вот диск гораздо быстрее... мне кажется правильнее колодки менять а не диск, или не всё так печально? |
18.9.2012, 12:13
#462
18.9.2012, 12:13
#463
интересно, а у меня как раз были феродо зелёные и финвайэл сейчас.. а про красные тут же на форуме написано, что мол сами колодки стираются мало, а вот диск гораздо быстрее... мне кажется правильнее колодки менять а не диск, или не всё так печально? по диску не заметил чтобы он сносился особо. |
18.9.2012, 12:37
#464
18.9.2012, 12:40
#465
можно конечно экономить тормоза, как наш Мишаня Вот же грязный поклеп! Вот и выходит, что за 30 тыкм колодки АТЕ по дискам АТЕ даже наполовину еще не стерлись. В принципе норм цифры, если по трассе ездить, а не в пробках тошнить, тырк-тырк, газ тормоз, газ тормоз. Сообщение отредактировал Kedr - 18.9.2012, 12:47 |
21.9.2012, 19:36
#466
сегодня провёл диагностику подвески на предмет ужасного звука на лежачих полицейских. оказалось, что проблема в задевании пружиной рычага. видимо, придётся понижать машину(((((( или резать рычаг, но это черевато вероятностью его погнуть(
вобщем печаль( |
21.9.2012, 20:45
#467
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Лёш, проверь ещё рз правильность установки пружины!!!! Вчера что мне, что Сомату показалось что она у тя неправильно стоит прост))) У меня на заниженной тоже сначала цепляла) Пришлось разворачиать по месту ;)
З.Ы. У мерса регулятор напряжения кранкунлся)))) 1,5 рубля... капец.... Сообщение отредактировал NightSurfer - 21.9.2012, 20:31 |
21.9.2012, 21:04
#468
Лёш, проверь ещё рз правильность установки пружины!!!! Вчера что мне, что Сомату показалось что она у тя неправильно стоит прост))) У меня на заниженной тоже сначала цепляла) Пришлось разворачиать по месту ;) З.Ы. У мерса регулятор напряжения кранкунлся)))) 1,5 рубля... капец.... да проверил я. нормально стоит. потом сам посмотришь... а на верхнем креплении она у меня изолентой так примотана, что вообще врядли может провернуться. а рычаг задевает об виток. тз-за этого звук. |
21.9.2012, 21:26
#469
Эээ...чота никак не пойму-за верхний рычаг цепляеnт? Где твой гараж территориально?
21.9.2012, 21:48
#470
да, Саш. верхний рычаг, из-за того что машина поднятая стоит под углом. и то углубление, в котором пружина должна свободно перемещаться, оказалось между витками... и соответсвено при ямах пружина в этом месте бъёт об рычаг.
гараж в чехове, но я сейчас езжу же уже)))).. в москве буду со вторника наверное. я вот щас подумал, что решением может стать 14 радиус... но блин.. этож два комплекта колёс |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 19:11 |
