17.8.2012, 16:44
#391
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
При пассажирах и багаже будет уменьшаться ход сжатия, а отбой наоборот будет расти. Ход амортизатора измеряется вдоль его штока, но, поскольку аморт установлен под углом, он не тождественен ходу подвески.
Буфера на кузове - это резиновые "пульки" вверху задних пружин и еще одна резинка над редуктором моста. Вступают в действие при пробое подвески, смягчая удар. На рисунке - номера 6 и 16. Кстати, насчет проставок на пол-хода, посмотрел по ссылке у Элоя, судя по габаритам, сантиметров 5 по отрезку ВС они отыграют. |
17.8.2012, 17:56
#392
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз |
понятно, Спасибо за помощь!
пойду поищу эти проставки, с ними всяко лучше чем без них.. а там может наварю дополнительные кольца, когда расчитаю правильный треуголник)) |
23.8.2012, 0:43
#393
ииииттттттаааак! машина выехала из гаража и передвигается своим ходом!! хотя конечно работы ещё много.
![]() 1. устранил лаг с невыключающимся зажиганием. но теперь правда без ключа вообще не хочет работать. грешу на диод, который мог перегореть за время неправильной эксплуатации сигналки. 2. привинтил боковые указатели поворота 3. привинтил стоковые подкрылки на передние крылья 4. провёл обтяжку передней подвески в нагруженном стосстоянии.. стало заметно меньше болтать на кочках, до этого вообще ужас как трясло. на затянутых сайлентах уже пружины не бьют. ![]() 5. выявил, что трос ручника трётся о кардан.. вопрос: не порвёт ли его? 6. заднее колесо сначала стало вращаться без проблем( то которое клинило), но сегодня что-то там навернулось. наверное солдатик отлетел. барабан стал греться, появился скрежет и ручник стал позже схватывать 7. по наводке Господин поручик и Eloy поставил под задние аморты проставки. стало лучше. хотя в идеале я бы ещё столько же сделал. может когда-нибудть кольца всё-таки наварю. теперь надо с передними что-то похожее делать...( кстати, почему-то левая сторона вся ниже правой.. ![]() 8. развал ужасный. вопрос: кто-нибудь может подскажет хороший сход развал в районе чехов-подольск? или к Игоряну в Ногинск ехать?) 9. обнаружил течь в двух соединениях тормозных трубок. надо будет подтянуть 10. задолбался решётку на место ставить.. в следующий раз если буду когда-нибудь варить крыло - первым делом буду решётку прилаживать. вобще не хочет одеваться. надо подтачивать, подпиливать.. причём самое интересное что главная трудность в соединении нижних направляющих с решёткой самой.. пока так и не поставил. 11. надо поставить дворники 12. после 08 безумно неудобно сидеть.. ноги упираются в руль как на оке.. коробка 1-2 передача - упираются в коленку.. нога на газу не отдхает.. ужас... но ничего, теперь надо от хорошего отвыкать и привыкать к своему родному автомобилю) 13. спидометр работает! всё как положено.. пробег 21 км..!) ![]() 14. вопрос: как сделать, чтобы зеркала туже ходили? а то боюсь на скорости складываться будут.. ![]() 15. фотка моего супер потолка и салона)) ![]() ну и собственно, мой джип)) ![]()
Сообщение отредактировал vent0m - 23.8.2012, 0:50 |
23.8.2012, 0:51
#394
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
23.8.2012, 0:54
#395
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
Антигравий просто портит все, что только можно. И ты же вроде против его закрашивания в цвет кузова? У меня вон тонкая полоска, и даже она вымораживает, хочу в цвет сделать.
Когда на антигравии скапливается грязь, он становится матовым и ужасно выглядит! |
23.8.2012, 0:54
#396
5. выявил, что трос ручника трётся о кардан.. вопрос: не порвёт ли его? О! Та же хрень! Интересно кто-то ещё с этим сталкивался? Я эту проблему вообще суровым способом решил. Проволокой подтянул тросик вверх к резонатору. Тобишь обмотал ей резонатор и тросик)Sroslov, вверх подтянул? так мне кажется его наоборот надо вниз опустить. кардан то сверху... или я не так собрал?)) |
23.8.2012, 0:56
#397
23.8.2012, 0:58
#398
Антигравий просто портит все, что только можно. И ты же вроде против его закрашивания в цвет кузова? У меня вон тонкая полоска, и даже она вымораживает, хочу в цвет сделать. Когда на антигравии скапливается грязь, он становится матовым и ужасно выглядит! да, ты прав, я не хочу закрашивать. мне не нравится когда машина одноцветная.. а на банке было написано что антигравий облегчает мойку.. посмотрим как он будет грязь собирать и расставаться с ней) а так, как говорится, на вкус и цвет)) Sroslov, вверх подтянул? так мне кажется его наоборот надо вниз опустить. кардан то сверху... или я не так собрал?)) Пардон... Вниз. Оишбка вышлаа резонатр внизу?) интересно.. надо будет попробовать)) спасибо!) |
23.8.2012, 1:14
#399
23.8.2012, 1:25
#400
ну так антигравии же разные бывают..) если будет совсем худо, порашу из балона в такой же чёрный)
23.8.2012, 12:45
#401
Супер! Диски осталось покрасить! Или вообще другие какие-нибудь, а это эти портят вид авто.
Судя по фоткам сильно ушел сход-развал))) советую далеко с таким не ехать, резину сожрет только в путь. ну если конечно не думаешь ставить другую. Сообщение отредактировал Kedr - 23.8.2012, 12:59 |
23.8.2012, 13:02
#402
да.. денег бы только на них найти)) у меня колпаки лежат, как всё сделаю - поставлю...) а развал да, но это потому что машина теперь как нива..) чтобы легко отправлять вся в путешествия по типу июньской встречи)) вот думаю где бы его сделать...
23.8.2012, 13:09
#403
Я в прошлом году за компьютерный сход развал 800 р отдавал. Можно в принципе самому сделать, если позволяют условия, и умеешь если.
Дорого конечно, но что делать? резина дороже. Сообщение отредактировал Kedr - 23.8.2012, 13:25 |
23.8.2012, 13:26
#404
не, к сожалению сам не умею. тут точность важна, а я с точностью плохо в машине дружу...но хочется чтобы один раз сделать и наверняка нормально.. а то близкие сервисы у меня вообще доверия не вызвали..((а в москву с таким развалом ехать стрёмно... надо чегонить в подольске найти.
23.8.2012, 13:45
#405
23.8.2012, 14:12
#406
ух ты! спасибо Макс!)
23.8.2012, 15:50
#407
23.8.2012, 16:05
#408
ну Миш, я думаю тут много факторов.. аренда земли под точку стоит наверняка дороже раз в 10.. земля то всем нужна...)) людей с ино много очень, нужны более универсальные и современные стенды... и тд.. а ты сход-развалом занимаешься? может посоветуешь тогда на что внимание обращать при выборе? у меня пока требования - чтобы кастор выставляли и распечатку делали...
и ещё народ, подскажите плиз, какой термостат лучше поставить? у меня залип мой. |
23.8.2012, 16:27
#409
ну Миш, я думаю тут много факторов.. аренда земли под точку стоит наверняка дороже раз в 10.. земля то всем нужна...)) людей с ино много очень, нужны более универсальные и современные стенды... и тд.. а ты сход-развалом занимаешься? может посоветуешь тогда на что внимание обращать при выборе? у меня пока требования - чтобы кастор выставляли и распечатку делали... и ещё народ, подскажите плиз, какой термостат лучше поставить? у меня залип мой. Прамо возьми,качество хорошее.. сходом не занимаюсь,но этож и не обязательно..достаточно поставить точку и найти нужных людей..ксати оледж профессионально занимается,но он в Одессе на отдыхе щас..подскажет что к чему если вай фай там будет)) |
23.8.2012, 16:30
#410
а лузар и вернет как?
понятно, значит ты бизнес-мен?)) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 7:16 |
