148 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
сообщение 22.6.2012, 14:26
Сообщение #331
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(Mike Indigo @ 22.6.2012, 15:12) *
Лучше дотянуть. Не тянется - чуть ослабить, на люфт это заметного влияния не окажет. У себя, когда тягу менял, вообще поставил самоконтрящиеся гайки от шаровых опор - размер тот же.
понял, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
сообщение 22.6.2012, 16:59
Сообщение #332
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
рассказываю
во-первых, поставил переднюю оптику, огромное спасибо sedoy, 666Digital и NightSurfer. с помщью всего мира я собрал эти чёртовы фары - еееее...))
воевал с передними суппортами долго.. проблема оказалась в том, что внешние колокди закусывает диском при установке суппота. внутрение болтаются, а внешние диск зажимают. причём если суппорт просто одеть - всё норм, а вот если привинтить, то диск перестаёт вращаться. а если ставить без колодок, то внешняя колодка ставится только наполовину. видно на фото. очень похоже на перекос суппорта.. вопрос , так и должно быть? NightSurfer сказал что нормально, надо просто забить колодки и проехать. есть ещё мнения?)
подключил главный и и рабочий цилиндры сцеплпения.. ох. ну и ужас же гнуть трубку сцепления.
начал сигналку подсоединять. 2 часа бился с датчиком удара, пока что только одевал, никак было не подлезть в единственно возможное место установки.. одел.
поставил новые сальники ступицы. одел ступицы. левое затягивал как положено с ключом динамометрическим и вращением одетого колеса. нормально вроде. а вот правое колесо одеть не смог. затягивал просто ключом динамометрическим, но в определённом положении поворота подшипник стучит. готовиться к замене ступицы, или скорее всего просто не дорегулировал?
обнаружил одну тормозную трубку медной. думаю не буду менять пока))
фильтр воздушный временно приладил
убрал небольшую течь тосола
покрасил фаркоп и крепления бампера
сообщение 22.6.2012, 17:17
Сообщение #333
Из: Москва
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Так и не обточил колодки смотрю)))) И я не понял))) С обеих сторон такая хрень? Или тока справа?
сообщение 22.6.2012, 17:27
Сообщение #334
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
По тормозам.
Если при этом поршень внешнего цилиндра полностью утоплен - то ненормально. Ракурс неудачный, но вроде как колодка упирается не в диск, не в поршень, а в пазы суппорта. Это так? Эти пазы полезно периодически чистить напильником, добиваясь легкого хода колодок (лучше пусть побрякивает, чем клинит).
Медная трубка - гуд!
По ступице - недорегулял скорее всего. Почему не смог надеть колесо-то?
И в любом случае не вижу смысла менять ступицу в сборе - оснастка для перепрессовки подшипников являет собой две пластины толстой стали, скругленные по концам в размер внешней обоймы большого и малого подшипников соответственно, какой-нибудь толстый пруток, через который бить, и молоток потяжельше.
сообщение 22.6.2012, 17:45
Сообщение #335
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Вадик, так я же тебе сказал, что колодками не занимался, по причине потере пружинок. А сигналку стал делать.
Миша, нет, колдки упираются в диск. Без диска ставстся спокойно, всё прочистил. суппорт неприкрученный одевается спокойно. А прикрученный одевается тоже нормально. Но начинаешь прикручивать - диск пережимается и всё. На обоих колёсах пробовал. Эфект один и тот же. на одном сначала одел усуупорт, на втором поррбовал ставить колодки после.
колесо не одел потому что на подставках машина стоит и её надо преставлять тчобы одеть колесо.
я боюсь что её испортил пока подшипники менял.. задир там какойнить образовался и теперь все пошипы с перекосами будлут. или кулак гнутый, я его с другой машины поставил....
сообщение 3.7.2012, 19:17
Сообщение #336
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
проблема с колодками решилась безумной затяжкой гаек ступицы... колодки с суппортом стали одеваться.
щас буду впаивать диод, собирать салон, потом прокачка тормозов и сцепы и можно ездить....)
сообщение 3.7.2012, 19:27
Сообщение #337
Из: Москва
Лёх, ну не такой уж и безумной)))) Вот думаю как раз в четверг подрулю к тебе, дабы помочь всё прокачать.
сообщение 3.7.2012, 19:31
Сообщение #338
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ох..как сказать) аж хрустеть начало)))
помочь - это всегда хорошо)))
сообщение 3.7.2012, 19:37
Сообщение #339
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Насчет "хрустеть" - там же по мурзилке так и сказано, перед регулировкой ступиц тянем сильно, до упора, чтобы подшипники окончательно по местам встали. Ослабляем и повторяем еще в нескольких положениях колеса. А потом уже регулируем "как надо". Так что ничего страшного. Или при малейшем ослаблении гайки диск тут же клинит в суппорте?
сообщение 3.7.2012, 19:42
Сообщение #340
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не, вроде не клинит больше. а по мурзилке у меня было 2кгс, потом 0.7.. а потом отпустить на сколькото-градусов. я так и делал. а про то что надо чуть ли не до срыва резьбы тянуть - такого не было.. ну ладно. вроде разобрались.. двигаемся дальше..))
сообщение 3.7.2012, 19:45
Сообщение #341
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ну значит исходно подшипники недопрессовал, а теперь посадил на места))
сообщение 3.7.2012, 19:50
Сообщение #342
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну забивать их больше некуда было. я даже напильник сломал))
буду надеяться что теперь стук уйдёт, и кулак или ступицу менять не придётся. но это уже будет после тестовой поездки и регулировки понятно...
за помощь и советы - спасибо!)
сообщение 3.7.2012, 21:21
Сообщение #343
Из: Москва
Я уже говорил на этот счёт))) Ещё когда с тобой тянули. Что до упора тянешь, потом на 20 минут назад. И всё будет робить))) Как итог всё и заработало по такому методу.
Самоё веселое было с пружинками колодок)))) Которые по сути и нафиг не нужны))) Но в разных мурзилках стоят по разному)
Сообщение отредактировал NightSurfer - 3.7.2012, 21:23
сообщение 3.7.2012, 21:42
Сообщение #344
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ты меня ещё своим методам поучишь))
да с колодками ржака... но мне в методе как у тебя не понравилось, что они в резинку упираются.. могут порвать. а в моём методе там всё гладко))
сообщение 3.7.2012, 21:46
Сообщение #345
Из: Москва
Ну не знаю) У меня никогда не рвало резинки. У меня обычно циллиндры кончались уже, а резинки были живые более менее.
Сообщение отредактировал NightSurfer - 3.7.2012, 21:47
сообщение 3.7.2012, 21:50
Сообщение #346
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
у меня плохо с резинками было на старых цилиндрах... правда от старости, а не от пружинок.. но зачем прецендент создавать?)
сообщение 4.7.2012, 2:50
Сообщение #347
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Когда же автомобиль встанет в строй? Когда же он поедет?
Сообщение отредактировал Kedr - 4.7.2012, 2:51
сообщение 4.7.2012, 6:59
Сообщение #348
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
По сути они-таки нужны. Чтобы колодки на кочках не брякали. Элемент акустического комфорта такскзать=))
сообщение 4.7.2012, 8:08
Сообщение #349
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Kedr, ох.. сам жду не дождусь
RatBoy
сообщение 4.7.2012, 13:49
Сообщение #350
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Пружинки прижымают колодки, чтобы не брякали, так же если ставить пружину с наружи колодки, будет оттягивать её от тормозного диска исключая трение, ну и соответственно перегрев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 3:29
