сообщение 7.2.2011, 4:03
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Долго сомневался, создавать тему или нет. Моя машина не примечательная. Это и не супер классика и не мега тюнинг. Я предполагал на ней просто ездить, а на тюнинг у меня позже будет отдельная тема, когда кузов куплю второй.. Но сил и времени в неё вложено много, поэтому решил всё-таки поделиться, ведь основную помощь оказывает именно этот форум, а я вроде участник клуба, так что пусть будет)
О машине:
Модель 21063
Куплена 30.08.2008
Двигатель 21011 v1.3
Карбюратор 2105-20
Хозяин второй
Пробег на момент покупки 130т км
Пробег на момент написаня 136т км обнулён
Цвет был серо-бежевый 236, теперь светлосерый уникалиный.
Год выпуска 1992, рестайлинг 2012
Находится в ремонте с 03.07.09
Дополнительно ГБО, музыка касетная Сони, руль Вираж, потолк светло-серый картет, чехлы анатомические. Остальное как у всех)
Состояние на момент покупки:
Как видно из описания, ездил я на ней совсем мало. Всего три месяца с момента покупки.. Дальше идёт ремонт, ремонт и ещё раз ремонт. Сначала для профилактики заменили сцепление, потом цепь срезала успокоитель. Долго выяснял, что произошло.. Потом проблемы с институтом, зима.. К апрелю 2009 всё было выяснено и исправлено, но неправильно отрегулировал зажигание, двигатель перегрелся и успокоитель снова срезало. Решил, что в следующий раз поеду только когда починю все найденые неисправности, потому что машина хоть и подводила меня, то больше по моей вине. Да и всегда дотягивала почти до дома... Впервый раз вообще из Твери ехали. Захотел я сделать так,чтобы ездить и не опасаться ничего. И так, к июню 2010 года было сделано почти всё.. Оставалось совсем чуть чуть, чтобы начать ездить, но тут произошло Нечто..
Нечто: - моя машина в первые моменты..
Последствя:
А ещё через недели полторы некие у?%ки пытались её угнать, сломав рулевое управление( появился люфт очень сильный), замок зажигания.. А ещё позже украли номер.. И тут моя мечта поездить, снова отодвинулась на неопределённый срок. Но я не привык сдаваться, тем более уже много сил потрачено. Нельзя останавливаться на пол пути. И я начал новую стадию ремонта:
Так вот. На данный момент сделано
-замена руля на Вираж
-замена сцепления на SACHS
-передние колодки Finwahle
-успокоитель цепи 2 раза
-цепь+звёзды
-натяжитель
-башмак натяжителя
-прокладка крышки цепи и клапанной
-новый трос ручника
-прокачка тормозов
-замена тосола на Тосол-Syntec
-прочистка всей системы охлажедния
-замена крана печки
-установка привода крана от ручки на торпеде(изначально не было)
-заменена проводка магнитолы и магнитола
-замена троса ручника
-переборка карбюратора 3 раза))
-настройка карбюратора - много раз
-настройка зажигания - ещё больше
-замена шкива генератора и вентилятора
-замена ремня генератора
-замена свечей
-замена гудка
-замена рокеров+регулировочных винтов+пружин
-зачистка концов клапанов
-регулировка теплового зазора - много раз, пока не понял как надо
-регулировка наятжения цепи
-востановление проводки в замке зажигания
-выправление крыши
-приклеивание ручки на маленькое ветровое стекло
-замена опор двигателя всех
-замена прокладки поддона картера+прочистка
-замена масла на Лукоил полусинтеку 10w-40+промывка
-перварино два крыла Иж
-переварка фартука Камаз
-заплатки порог, среденитель порога, панелья задка, пол водительского сиденья, пол у корбки
-обработка мест сварки герметиком Body 999
-вытягивание вмятин с помощью сверения дыр (крыша у лобового стекла над водителем, багажник, капот)
-шпатлевка вмятин, сколов, корозии (после зачистки ипреобразователя ржавчины)
-установка дверей на место
-виброизоляция пола и потолка
-тепло шумо изоляция потолка излолн 8мм+ старая стекловата
-антикор во все скрытые полости 2 раза
-антикор днище Кордон, пол Барьер, арки Мастика резино-битумная.
-установка задних тормозных колодок Finwahle
-установка задних тормозных цилиндров вазинтерсервис, установка пружин тормозов
-приклеивание потолка к усилителям силиконовым герметиком kimtec
-скрутил одометр в 00000
-заделана рамка лобового стекла стеклотканью
-загрунтовал гф-021 новые детели грунт антикорозийный от hi-gear на голый металл
-покрасил sadolin нарва+светло-серый в 2:1
-снял всю переднюю подвеску
-приклеил карпет серый к потолку
-заварил решетку воздуха заборника капота
-зачистка всей ржавчины
-смазка салазок сидений
-замена рекативных тяг продольные длинные белмаг, остальные вис
-полоса антигравия Body 950
-новые чехлы
-установка сигнализации с обратной связью, и работой без ключа
-тепло-шумо изоляция пола изолон 8мм
-тепло-шума изоляция дверей изолон 8мм
-передние тормозные цилиндры автоваз
-подшипники ступицы
-сальники ступицы Мастер Спорт
-сайлент-блоки Дмитров нижние, верхние ... - разные, потому что в Дмитровские не пролез болт
-рулевые тяги Трек комплект
-шаровые Трек Чемпион
-новый стабилизатор
-передние пружины Орёл+ проставка 20мм
-задние пружины Орёл 2102
-новый стабилизатор в сборе
-обика потолка карпет серый
-задние вентиляцонные решётки в салоне 2105 в цвет кузова
-подключение заднего противотоманного фонаря
-выключатель света в багажнике
-новые тормозные трубки и шланги
-новый тройник тормозных трубок задних
-новый ГЦС автоваз
-новый РЦС Автоваз
-новые чёрные уплотнители стёкол опускных
-заднее стекло с обогревом
-амортизаторы СААЗ задние 2101, передние 2121.
-новое лобовое стекло с полосой
-новые оптические элементы фар
-новые лампочки Маяк
-новые уплотнители дверей и багажника
Машина выглядит сейчас так:
ЖДЁМ
Ближайшие планы:
-досборка салона
-установка зеркал
-установка ремней безопсности
-установка дворников
-установка бамперов
-установка бк
-проверка ГБО
-прохождение ГТО :))
-установка подкрылок
-устаовка музыки
-устаовка ремней безопасности
-фиксация номеров от кражи
-козырьки водительские
-бензонасос
-защита картера
-кожух вентилятора
-отрегулировать положение капота
-приделать ковёр к полу
-настройка сигналки
-настройка фар
-протереть стёкла вайт-спиритом
-герметик в лобовое стекло
-решётка радиатора+её покраска
Глобальные планы на потом:
-устранения люфта руля, подваркой лонжерона
-замена резины и дисков
-замена кпп4 на кпп5
появился вот такой ужас пока машина стояла:
-поэтому летом будет новая перекраска, но уже без разборки..надоело)
Если что забыл буду сюда же добавлять. Всем Спасибо за внимание и оказываемую помощь!)
Сообщение отредактировал vent0m - 15.8.2012, 2:06
148 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Начать новую тему
Ответов (30 - 49)
Herokilah
сообщение 9.7.2011, 17:07
Сообщение #31
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Цитата(vent0m @ 9.7.2011, 17:28) *
ееее) получил новые номера)) спасибо гаишнеку за красивый знак 006! всётаки есть среди них хорошие порядочные люди!
Ух ты, действительно повезло со знаком) Желаю легкой сборки!
сообщение 14.7.2011, 1:30
Сообщение #32
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Herokilah, спасибо!)
немного последних фоток. завтра поеду по городу искать сигналку.
сообщение 19.7.2011, 11:58
Сообщение #33
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
скоро пробная поездка
сообщение 19.7.2011, 12:11
Сообщение #34
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(vent0m @ 14.7.2011, 2:30) *
Поддамкратников не будет?
сообщение 19.7.2011, 21:28
Сообщение #35
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
нет, а зачем они? передний усилитель пола у меня из металла 3мм где-то. там всё ровно поднимается, а с зади за мост. мой ромбический домкрат сминает поддомкратники после первого подъёма, так зачем приваривать лишний металл?
сообщение 19.7.2011, 22:42
Сообщение #36
ух ништяков сколько на полу..в гараж бы попасть к тебе))
красить когда будеш?
сообщение 19.7.2011, 22:48
Сообщение #37
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да, накупил со скидкой получилось на 6к рублей, т.к у друго родственики в магазине работают.. очень выгодно, например диск тормозной тольятинский вместо 700р - 380, и тд, поэтому всё и сразу решил купить что ненравится) гараж, это сильно сказано - так навес:))
красить планирую в начале следующей недели, но со сваркой я тоже думал уложусь в месяц..))) но там была зима и работа. а ща лето и безделье. вобщем с завтрашнего дня все силы туда уйдут
Herokilah
сообщение 20.7.2011, 8:00
Сообщение #38
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Покраска - это намного больший геморрой. Удачи, буду ждать результата.
сообщение 20.7.2011, 11:53
Сообщение #39
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
спасибо, я представляю, уже начитался ужасов:) если будет совсем не получаться, то откажусь от полной покраски, закрашу только проблемные места.. сейчас будет самая сложность - определить чтоже у меня за цвет.. ходил в магаз по разным веерам получается разный цвет:)))
Snake101
сообщение 20.7.2011, 12:11
Сообщение #40
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Так и должно быть. у разных производителей один и тотже цвет может по разному называться
Плюс ещё и веер не имеет полного сходства с самой краской. Да и краска со временем может выгореть
Сообщение отредактировал Snake101 - 9.9.2011, 9:45
сообщение 20.7.2011, 12:16
Сообщение #41
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
догадываюсь что всё так, а может есть какой способ от знающих людей, как самому купить наиболее похожую краску, без всяких там компьютерных дорогих подборов?
КотЯRa
сообщение 17.8.2011, 16:36
Сообщение #42
Из: Донецк - Одесса
Пользователь №: 20852
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
посмотри здесь или здесь.
или в поисковике "таблица цветов ВАЗ", да и на форуме темка такая есть.
Удачи в поиске! )
сообщение 17.8.2011, 17:22
Сообщение #43
если краска выцветшая-то почти нереально,отличаться будет-только смешка.
сообщение 20.8.2011, 15:24
Сообщение #44
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
КотЯRa, спасибо за ссылки. информация оказалась инетерсной.. судя по форуму у меня сафари.. сам когда подбирал тоже сомневался между сафари и чайной розой.. но! буквально на днях в багажнике под газовым балоном я нашёл бумажку. по ней у меня бежевый 236.. ни в одном веере он не то что не подходит, он вообще совсем другой.. судя по твоим ссылка он называется серо-бежевый.. вприниципе я бы свой цвет тоже так назвал, но эти все гораздо темнее.. т.е тут тёмно бежевый, а у меня светло бежевый...
Ролакс, я бы не сказал что цвет выцвевший.. судя по подкапотному пространству, отличие если и присутвует, то не очень значительное...
хотя я тут пока готовлю авто к покраске, уже много зачистил ржавчину, и решил что красить надо целиком.. а раз так, то пусть авто будет цвета как хочу, а не как купил по объявлению.. а хочу я что-то типа миража, муската или например опала, вот только теперь нужно точно определиться с оттенком и найти его НЕметаллик..
ЗЫ пока ничего не выкладываю, вот загрунтую, покрашу, так будут фотки.. осталось не так долго.. только перед покраской нужно приклеить усилители крыши, пока вся работа упирается в них, ибо я вытягивал крышу, теперь нужно шпатлевать, а если едлать это с неприклеиными усилителями, то всё по приклейке потрескается..
сообщение 7.9.2011, 3:21
Сообщение #45
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вобщем в очередной раз чувствую себя неудачником, а машину предметом, который не укладывается ни в какие временные рамки.. за полтора месяца с момента преполагаемой окраски я только только подхожу к грунтовке, а погода уже портится.. надо торопиться очень сильно..
антикор доделал ещё в пошлый раз только фото не было. пробная поездка прошла успешно, совим ходом доехал 4 км.. дальше было сделано:
- снятие всей передней подвески, за исключением нижних рычагов, которые пока снять не могу... болты оси проворачиваются..
!!-проклейка потолка.. очень долго я с этим мучился, очень долго проводил тесты на второй машине.. но вроде приклеилось
-зачистка всей найденой ржавчины.. как трудно иксть мааааальнкую ржавчину на большоооооой машине, ужас просто, ещё кучу времени на это потратил..
-снял задний бампер и фаркоп
-снял стёкла
-скрутил одометр в 00000, очень хитрая оказалась система, если окажется что следующая цифра после поездки бкдет не 00001, а 11111, то выброшу и куплю новый спидометр
-зачистил пол от ржавчины, залил преобразователем ржавчины 2 раза
-снял передние двери, капот и багажник, обработл отдельно, заматовал, зашпатлевал
!! - заварил капот. давно мечтал это сделать..
-вытянул все вмятины путём сверления дыр. на фото показан процесс с капотом.
-заделал рамку лобового стекла стеклотканью
-зашпатлевал дыры под молдинги в новых крыляьх
-зашпатлевал крышу и задние двери, но там ещё не доконца ровно, буду доделывать
ближайшее:
-зачистка ржавчины у тормозного бачка и ободка фар
-финишная шпатлёвка
-укрыв всех поверхностей п/э
-грунт
-шлифовка грунта
-окраска, но цвет пока не могу найти никак не металлик..
фото:
Сообщение отредактировал vent0m - 7.9.2011, 3:24
Snake101
сообщение 7.9.2011, 8:11
Сообщение #46
Из: г.Мичуринск
хорошо процесс продвигается.
не переусердствуй всё же с дырками: просто это нарушение целостности, нагрев когда будешь заваривать тоже сожжёт грунт и краску внутри. моё мнение чем так вытягивать- лучше зашпоклевать.
кстати: так и должно быть написано "Мой догостройчик... будет выглядеть так когда-нибудь." ???????
сообщение 7.9.2011, 9:40
Сообщение #47
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
нарушение целостности, знаю, но с вмятинам не хочется ездить.. а если просто шпаклёвки наложить, то это будет тонна, я на эти то очень много кладу, а если без вытягивания, то точно отлетит.. заваривать не буду, уже зашпатлевал стеклотканью, что видно на фото..
если про пропущенную букву л, то спасибо) если по сути, то да, так и должно быть.. ибо машина только в мечтах готова несолько лет назад...
сообщение 7.9.2011, 12:58
Сообщение #48
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А изнутри никак не выпрямить было?Чет я не помню есть ли там дыры с другой стороны..... umnik2.gif
сообщение 7.9.2011, 18:04
Сообщение #49
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
поверь, нельзя.. я очень старался.. получилось крайне неудачно, что все вмятины оказались ровно в тех местах, где под ними проходят усилители, и даже если учесть что в усилителях есть дыры, то все центры вмятин оказались стого не напротив них... вот такая вот неудача( но ничего, мне кажется и так не плохо будет..
сообщение 8.9.2011, 12:50
Сообщение #50
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
друзья, создал оставил вопрос в разделе кузов, но тут на всякий продублирую..
вообще хочу красить во что-то типа 419 опал или 380 мираж, но т.к они металлики да ещё и светлый то есть предположение, что ничего хорошего из этой затеи на выёдет, поэтому ищу аналоги.. поделитесь, пожалуйста, фотками у кого цвет 233 серо-белая, 295, ангара, белый газ, а также, если не металлики интересуют фото айсберга и белой ночи.. чтобы представить как в них машина будет смотреться..
особено интересует цвет белый газ... вот толькая не понял, газ или ГАЗ тут имеется в виду, но судя по краске на банках и балончиках он наиболее похож на то, что я хочу из эмалей..
ну или поделитесь секретами как с первого раза покрасить в светлый металлик, чтобы смотреть не было противно))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:58
