148 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
сообщение 28.7.2017, 2:16
Сообщение #2451
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(МЫХЪ @ 27.7.2017, 20:48) *
Варить не просто не обязательно а категорически нельзя...... во первых блок из чугуна, а во вторых если што пойдет не так, он в этом месте просто лопнет..... да и прилив (фланец) как потом шлифовать????
Лично я сажал заглушку ваще без прокладки, тока на гермет, намазал ровным слоем гдето 0.5мм и прижал гайками, лишнее давануло, стыки протер, мазал вечером , утром уже поехал, хотя написано 12 часов время сушки, однако ничего не потекло. И кстати снимается этот гермет без последствий, отходит спокойно, мне тут пришлось ставить механику с прокладками, так снялась без проблем крышка, нада тока не забывать привалочные плоскости обезжиривать перед намазыванием..... Гермет неплохой оказался не смотря на цену)))) меня в тот момент чет на Абру жаба даванула..... ага, при цене заглушки в полтинник отдавать триста за гермет ага ага fool.gif nea.gif
Цитата(Route_66 @ 27.7.2017, 21:19) *
Под насос на блоке отверстие 100% в форме трапеции, и это именно так и должно быть. У меня, походу, точно так же. Ну, а втулка круглая. Тоже так и должно быть. У себя менял когда-то, т.к. от рождения сбоку на ней была трещина (в районе правого уха). Варить ничего не надо, просто спокойно ставить по мурзилке и ездить. А вопрос по поводу формы отверстия надо конструкторам задать. Хотя по факту это ни на что не влияет.
Цитата(Ролакс @ 27.7.2017, 21:43) *
спасибо, народ, значит панику отменяю..) а то меня эти огрызги расстроили сильно.
МЫХЪ а то что из чугуна - как-то особенно варится? с фланцем проблем не возникло бы, я бы внутреннюю латку поставил)) герметик попробую) хотя лежат абро красный и серый.. весьма качественные, но для разных целей.
Route_66 было подозрение что через "трапецию" то и давит, а мол был бы круг, то прокладки несли бы страховочную функцию скорее т.к дырка для масла была бы минимальной уже при установке пластиковой направляющей.. но вы меня успокоили вроде)
сообщение 28.7.2017, 19:05
Сообщение #2452
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Да по особенному..... имею дело со сваркой..... поэтому немного знаю..... Если электродом "чугунным" варить нада место варки прогревать ибо металл толстый, и варить в 2-3 прохода понемногу и давать остывать чуток...... А простой проволочкой даже нефиг соваться........
У нас в цехе варили хреновину здоровую, не прогрели как следует и в итоге её порвало опять по месту сварки..... и трещина еще больше стала......
В другой раз уже другую латали..... здоровенная опора от станка..... заставили сперва газом погреть, а потом варить стали ну и как итог она до сих пор стоит и нагрузка на этот узел постоянная, в ней резьбовой вал стоит а на нем стол держится.....
сообщение 2.8.2017, 1:26
Сообщение #2453
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
МЫХЪинтересно, спасибо.
поставил значит новые прокладки. пока решил попробовать без герметика, хотя тюбик такого купил. вообще вот доли миллиметра ловить для меня одно из самых неприятных занятий в ремонте авто. особенно, когда как тут - мерить нужно выступ относительно поверхности одной, а штангенциркуль опирается на другую. да и поймать минимальное выступание штока тоже то ещё удовольствие. короче по моим измерениям и настройкам получилось 1.3 мм, что укладывается в допуск 0.8-1.3. течь масла вроде ушла, а вот течь бензина из стыка насос-диафрагма появилась. видимо надо ещё толстенькую подложить...
поставил третий перебранный кардан. вибрация усилилась, гул не пропал. попробую на днях самостоятельно отбалансировать, если не выйдет буду искать сервис.
сообщение 2.8.2017, 15:09
Сообщение #2454
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Даже не трать силы и время, ищи сразу сервис
сообщение 2.8.2017, 16:35
Сообщение #2455
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да ладно. сил и времени уйдёт час, не так уж много по сравнению с балансировой, которая выходит как новый кардан... где-то 3к, где-то 4.5... вроде нашёл парочку за 2.5 но они не отвечают...
сообщение 2.8.2017, 18:32
Сообщение #2456
Из: Москва ЮВАО
Я в свое время даже моск не стал ипать..... сразу новый купил от ЗАО Кардан за 4500 по тем деньгам, и езжу....., а старый в кладовке стоит, там подвесной надо менять и возможно крестовины, был слабый щелчок при трогании..... Так и живем)))))
сообщение 2.8.2017, 20:40
Сообщение #2457
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну я уже поставил сюда новые крестовины как раз зао кардан, поставил новый подвесной, покрасил... и это мой третий кардан уже) два было, один покупал, но он оказался перебранным.
Сообщение отредактировал vent0m - 2.8.2017, 20:43
сообщение 2.8.2017, 21:01
Сообщение #2458
Из: Москва ЮВАО
На том што я покупал наклейка была с кодом..... ГыГы так её и не снял)))) Она где то там под слоем грязи)))))
А ты когда эту бадягу разбирал, метки на кАждой железке ставил???
сообщение 2.8.2017, 21:03
Сообщение #2459
Вы что с ними делаете,что они ломаются и теряют балансировку?? колитесь)
сообщение 2.8.2017, 21:10
Сообщение #2460
Из: Москва ЮВАО
Миш, лично я ничего не делал еще..... Эт Леха все))))
сообщение 2.8.2017, 22:07
Сообщение #2461
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Метки ставил. На всех.. но это не помогло smile3.gif Что делал- что делал. Перебирал. У меня был один кардан, который вибрировал на машине. Как потом выяснилось там была одна крестовина чуть закусываюшая и резинка на подвесном подходила. Его я решил не перебирать и купить новый, правда попался мне не заводской а бу. Тот вибрировал по определению и вообще непонятно балансировался ли или нет. Туда купил новую заднюю вилку. Ибо старая намертво прикипела к крестовине, которая развалилась.
Потом я перебрал тот который стоял на машине, поставил новые крестовины и подвесной, но либо подвесной брак, либо перетянул его, но Появился гул и вибрация. Также, возможно немного тисками его помял.
Теперь первый у меня разобран, второй снял и я собрал третий. На третий я поставил вилку новую, потому что старую сильно покоцал, а тут даже руками чашки на крестовину одевались. Также я его покрасил и возможно неравномерно. Но т.к поставил на него хорошие крестовины, то теперь бросать его в огород жалко.
сообщение 2.8.2017, 22:24
Сообщение #2462
Из: Москва ЮВАО
Ну теперь тока на балансировку.....
сообщение 2.8.2017, 22:26
Сообщение #2463
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
так я про что и говорю..)
слушай, Лёш, а не подскажешь где можно недорого у нас диганостику подвески сделать? не могу стук найти никак..
сообщение 2.8.2017, 22:33
Сообщение #2464
Из: Москва ЮВАО
Не скажу ибо сам по СТО не езжу..... в последний заезд я все проклял...... сход развал сделали на отъе@ись на электронном стенде, так што я теперь по возможности все сам......
сообщение 2.8.2017, 22:47
Сообщение #2465
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а жаль....
сообщение 2.8.2017, 23:01
Сообщение #2466
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
мне проще 500руб отдать за развал и не париться,чем самому и потом резину жрать начнет или машину водить на скорости,у нас в местной группе ВК есть рейтинг сто,развалов и шинок,т.е. каждый голосует или оставляет отзыв,сколько был у тех,чей рейтинг выше всех-все отлично,а на бум ехать не факт что повезет
сообщение 2.8.2017, 23:13
Сообщение #2467
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну Денис, когда есть отзывы - это весьма хорошо.. у нас даже сайтов у половины нет smile3.gif
сообщение 2.8.2017, 23:21
Сообщение #2468
главный по маслу
Из: Zwickau
у нас у одного СТО есть сайт,и то- потому что сеть крупная федеральная,остальные в основном вк сидят,да и не только отзывы помогают,достаточно оставить на стене суть проблемы и посоветуют к кому лучше поехать а к кому лучше не ехать,хотя там в группе всего 16 000человек,но все равно шансов поехать к рукожопам намного меньше
сообщение 3.8.2017, 18:12
Сообщение #2469
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
16к - это вполне нормальное количество.. вот у нас на форуме активных пользователей сто и то наверное не наберётся. есть ещё момент, что когда город не очень большой, то сервисы есть но их не заоблачное количество, поэтому можно и выбрать и отзывы получить. где население очень маленькое, может не быть достаточного количества, но отзывы будут про каждый. а в большом городе нету такой общности людей. нету общности по вазам в частности. а сервисов чуть ли не в каждом дворе. при том что я по округе ездил год назад, проехал около 20 и только в двух согласились вообще подойти к вазу smile3.gif
сообщение 3.8.2017, 18:15
Сообщение #2470
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Lyzhenkov @ 2.8.2017, 23:01) *
мне проще 500руб отдать за развал .....
Штаааа???? а 1800ре не хош?????
Я фигею с ваших ценников.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 12:28
