#2171
Рассуждатель ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз ![]() |
причём тут ино-каталоги и их артикулы? мы говорили про тормозные цилиндры для классики. мне достаточно прийти и сказать эту фразу чтобы узнать о наличии. вот про передние могу рассказать. нужно было собрать комплект их 4х одинаковых. в наличие было первый магаз - 2 крафт, 3 фенокс, 4 автоваз. в другом магазине было 4 автоваз, 4 фенокс. в третьем магазине было 2 автоваз, 1 белмаг. и в последнем было 4 автоваз и 4 фенокс. буквально две недели назад.
про одних поставщиков - может в орле и так, в москве это совершенно не обязательно и отличается очень многое. мне нужен ключ ля тормозных трубок с винтами 8на10. такой, чтобы часть "гайки" не слишом сильный отлив имела, а сам ключ располагался не под 180 градусов к части "гайки", а так под 120-130. Но такого в наличие нет. есть разрезные накидные, есть с огромными выступами, что этот ключ не одеть никуда, есть под 180 градусов - такая же проблема. есть с хорошим углом, но часть "на8" не имеет винта.. и тд и тп. и там даже автодело нет, что уж говорить про форс или джонсвей. У меня такой ключ был, но с обоих сторон обломки винтов остались внутри. Цена ключу 100р. Но я уже думаю что проще купить свёрла, метчики и востановить тот ключ, чем купить нормальный новый. Так то они везде продаются, но я один такой приобрёл уже и десять раз пожалел. |
#2172
что не понятно? Что барабан яйцом? вот это и пугает,когда ездят такие машины... Денис , читай внимательнее.. Мне не про яйцо непонятно.. А про то что барабан был при этом вполне рабочим.. И не стоит сильно пугаться машин с рабочими тормозами.. Бойся других .. С выкидашами автошкол.. вот те могут всякое.. ![]() |
#2173
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
А задние зачем менять? Текут?
#2174
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
А про то что барабан был при этом вполне рабочим.. пол миллиметра повело вот и будет коцать колодки,дисковые тормоза этим часто болеют- не зря пыльники стоят железные,на транспортере не было,в итоге лето,жара,пробки и лопнувшая труба и относительно глубокая яма-в итоге диск повело,при торможении начало быть ![]() причем артикулы? Берем каталог того же Lucas (TRW) или ATE,там явно будет что то и на таз,находим слева артикул детали,звоним в любой инолабаз или кто может заказать,называем артикул,ждем 1-2 дня (мск все же,много чего на центральном складе) и вуаля,или лукасы или ате будут цилиндры тормозные, и нет никакой проблемы Вот пример,за 2 минуты нашел. LPR 4461 Цилиндр тормозной колёсный Параметры Диаметр отверстия, мм 20.64 Материал Чугун Размер резьбы 10X1,25 Размер резьбы M10x1.25 Расстояние между отверстиями крепления, мм 35 Тормозная система Bendix Общие Длина упаковки, мм 110 Толщина упаковки, мм 45 Ширина упаковки, мм 80 Вес, г 336 Страна производства Италия ABS 2045 Цилиндр тормозной колёсный Параметры Диаметр, мм 20.6 Материал Серый чугун Тормозная система Bendix/Bosch Общие Длина упаковки, мм 110 Толщина упаковки, мм 51 Ширина упаковки, мм 84 Вес, г 360 Страна производства ЕС BOSCH 0 986 475 744 Цилиндр тормозной колёсный Параметры Диаметр, мм 20.6 Общие Длина упаковки, мм 109 Толщина упаковки, мм 50 Ширина упаковки, мм 80 Вес, г 344 Страна производства Италия TRW BWF 144 Цилиндр тормозной колёсный Параметры Диаметр, мм 20.6 Материал Чугун Ограничение производителя BENDIX Общие Длина упаковки, мм 116 Толщина упаковки, мм 56 Ширина упаковки, мм 72 Вес, г 400 Страна производства Италия По ценам- LPR 202руб,очень хороший производитель,в тормозных системах не уступает TRW и ATE,менее раскручен (в основном ОЕМ производство для заводов) поэтому цена ниже. ABS 333руб,вполне адекватный производитель. TRW 366руб,тут говорить нечего- наследник Lucas,десятилетия ставили и ставят на ино,вплоть до S класса. Bosch- 382руб,думаю тоже- говорить бессмысленно,все знают масштабы производства фирмы. Ate нет в наличии,возможно скоро появиться. Все цилиндры сделаны в Италии,только ABS в ЕС,скорее всего тоже-италия. В чем заключается проблема заказать? Абсолютно ни в чем,тем более в МСК,где это есть на складе,т.е. завтра утром иди и забирай. БелМаг стоит 345руб кстати говоря |
#2175
Обычно на Экзисте заказываю запчасти для иномарок
![]() Но подозревал, что там может что-то найтись для 2101-07 ![]() Магазин отличный, есть безналичная оплата. (удобная штука на мой взгляд) Lyzhenkov спасибо тебе дорогой друг! раньше искал не мог найти, а теперь ясен механизм поиска ![]() |
#2176
#2177
экзист 90% юзаю как каталог,есть все и даже больше У нас его филиальная сеть просто огроменная, в каждом округе по 2-3 штуки, сегодня заказываешь, завтра забираешь, отличный магазин. К нам народ со всей страны машины покупать приезжает ![]() ![]() Ну и соответственно запчасти тоже. |
#2178
У нас его филиальная сеть просто огроменная, в каждом округе по 2-3 штуки, сегодня заказываешь, завтра забираешь, отличный магазин. К нам народ со всей страны машины покупать приезжает ![]() ![]() Ну и соответственно запчасти тоже. я у друзей беру-у них аккаунты для работы с поставщиками-т.е. где то 15-25% от цены экзиста ниже, а вот за каталоги оригинала и заменителей с чертежами- я тут ставлю жирный + экзисту,постарались-не спорю. Хоть один адекватный человек на форуме есть,а то ставят автоваз по 300руб,я таким не занимаюсь априори, с этими цилиндрами проблем за 100к пробега явно не получишь-они явно качественнее наших,но главное палево не купить,много ходит подделок |
#2179
Как бы не сильно понятно.. ![]() Возьми обруч железный и слегка сдави ...... што будет????? Деформация!!!! Вот так и тут было..... так доступно объяснил???? П.С Лех, у меня вот лежат 2 ключа разрезных с болтами и один круглый с вырезом для трубок..... всё ими откручивал..... А если не помогало то раздвижными пассатижами )))) Один раз было..... ключи куда то прое...л.... пришлось изобретать..... сделал))) потом ключи в другой сумке нашел на дне)))))) |
#2180
Сейчас разрезные ключи продают плохие, у меня один сломался, когда я трубки откручивал, хорошо знакомый второй подтащил ))
Весь был в заусиницах, видно не доточили на заводе. |
#2181
Денис, спасибо за рассказ о своих махинациях. Как-нибудь попробую твой метод, но вообще я привык запчасти покупать не в пунктах самовывоза а именно, в магазинах, где можно посмотреть и сравнить разные детали, но там как уже выше говорилось - ничего подобного нет. Хотя, возможно, когда-то я научусь и как ты покупать запчасти))
Короче снял я цилиндр один. Штуцер вообще никак не хочет сниматься. Уже круглым стал. Вот думаю наварить завтра туда какой-нибудь самые дешёвый китайский ключ, или гайку может быть. Может есть ещё спопобы? Фигня в том, что между этим приливом и штуцером даже отвёртка не влазит, что уж говорить о головках или ключах... Фото ниже. https://cloud.mail.ru/public/AmUQ/m9gTSWe8b https://cloud.mail.ru/public/8mtQ/HGZSFZ7qU А разрезные ключи сейчас не просто плохие, а отвратительные! Лёш, раздвижные пассатижи тоже не помогли. Собственно, как и ещё один купленный разрезной с болтом. Штуцер стал совсем круглым)) Сообщение отредактировал vent0m - 20.1.2017, 3:06 |
#2182
это не махинация- я буду спокоен,зная что у меня стоит или трв или лпд цилиндр,чем белмаг или автоваз,который сцука в коробке гнить начал,мне так опорники впарить хотели-вот мол,автоваз- с конвейера,коробку открыл и акуел- РЖАВЫЙ МЕТАЛЛ,опорник даже в масле гнить начал-сказал что уберите накуй это чудо и ищите лоха. В итоге взял сэви-вот уже год,даже галограмма наклейка не отклеилась. Доволен,заказывал так же-крутить в руках... Мы в каком веке живем? Я например верю что ТРВ,бош,ате,лпд,абс проверяет свою продукцию и явный брак не пойдет дальше завода,проверяю при получении что нет дефектов и качество детали-вот сколько беру себе,родственникам,друзьям и просто людям которых хотели лохануть-никто не жаловался,плюс имея друзей в МСК и в своем городе,кто имеет или магазины запчастей или есть подвязки в крупных сетях-найти можно все,даже если этого никогда не было в Орле.
А по сути-ответ отмазка,просто нужно признать-хочется копаться с машиной больше,чем она ездит. Если б у меня так машина неделями стояла-или пошла бы в разбор и в металл,либо втюхал бы первому встречному |
#2183
нужно учитывать, что люди разные и подход у каждого свой. для тебя нормально заказывать, для меня приходить в магазин. и вообще к разговору о веке, так, просто для понимания, у меня основной телефон с кнопочками 13 летней давности) и меня это устраивает))
и про простой машины в несколько недель - это опять же твоё субъективное мнение. мне авто не нужен каждый день. основная его задача возить меня 1. в область 2. в места куда сложно добраться своим ходом 3. в путешествия. и за время простоя она бы мне пригодилась максимум три раза, а то и меньше. и если бы даже у меня была новая иномарка, которая условно вообще не ломается, она бы также это время стояла, скорее всего. так что не стоит судить по себе и уверять всех, что твоё мнение единственно верное, а все остальные только и делают, что придумывают отмазки. у каждого своя правда) ![]() вы мне лучше про фотки цилиндра скажите - ни у кого такого не было? и какие способы знаете вывернуть штуцер кроме сварки? Сообщение отредактировал vent0m - 20.1.2017, 11:37 |
#2184
какие способы знаете вывернуть штуцер кроме сварки? Ну да , есть у народа такая чёрточка.. советовать когда не просят и учить когда не нужно.. Я бы погрел.. Сначала феном.. потом в воду.. не получилось бы погрел горелкой.. А ещё можно в керосине замочить.. он в резьбу может пройти .. ![]() |
#2185
маленькие тиски.Или погреть на газу хотяб.
#2186
Юр, спасибо. ну это я замочу и погрею без проблем,а вывинчивать круглый винт потом чем?
#2187
#2188
спасибо, попробую)
#2189
греть баллоном до красна,а просто погреть бесполезно- томозуха гигроскопична,сгнило там все к чертям,замачивать бесполезно- неделю ждать придется,замачивают когда чуть крутиться и дальше не идет-тогда попадет в резьбу,либо просто эффекта 0
#2190
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 16:05 |
