148 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
сообщение 7.1.2017, 0:39
Сообщение #2151
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(МЫХЪ @ 6.1.2017, 18:51) *
Правильно што решил цилиндры Автоваз брать.... я на них уже 4 года откатал, ни клинов, ни заеданий колеса тормозят четко без уводов, даже не смотря на то што я в прошлом (15м)годе разбил подвеску с права об бордюр..... Буржуйских цилиндров сменил наверно комплекта 4 больше года двух не живут.... а то и сразу дуркуют....
смазку кто то под пыльник хотя бы закладывал? или это лишнее?
сообщение 7.1.2017, 2:01
Сообщение #2152
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
ну в этот раз необходимости в этом нет - см. фото выше. в прошлый раз не помню, скорее всего не смотрел и не докладывал, но судя по тому, что 2 работали идеально, один средне и один заклинил, скорее всего там тоже пусто не было, а вот перекос наверное имел место быть.
сообщение 7.1.2017, 2:23
Сообщение #2153
главный по маслу
Из: Zwickau
Ну может я дотошный-но насосом выдавить поршень максимально и приподняв пыльник смазать поршень-5минут делов,тем более новые супорта... Я хз в общем...
сообщение 7.1.2017, 9:46
Сообщение #2154
Цитата(Lyzhenkov @ 7.1.2017, 2:23) *
Ну может приподняв пыльник смазать поршень
сообщение 8.1.2017, 1:21
Сообщение #2155
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а зачем если там много заводской смазки? раз уж она там есть то веры ей несколько больше, чем отдельно покупной неизвестной permatex. если бы не было - смазал бы конечно сейчас. а раньше я и не думал вообще, что с новые детали нужно вскрывать и смотреть.
сообщение 8.1.2017, 1:38
Сообщение #2156
Я тоже верил в детали.. Пример.. Была у меня проблемка.. Давление масла слабое.. На ХХ иногда лампа моргала.. И ремонт не никак не вписывался.. Зная , что насос ушатаный ... Решил купить новый , чтоб оттягнуть ремонт.. купил , поставил , поехал.. Пинда.. Лампочка на хх горит почти на постоянку.. Я в шоке.. дома снимаю и разбираю.. ку - ку.. шлифованая плостина , которая к шестернем с уступом.. 0.1 - 0.2... Заводской брак.. еду в магаз.. Продаваны начали наезд.. науя разобрал.. я в ответ - новый хуже старого.. Гавкались с пол часа.. пока хозяин не пришол.. Оглядел всё и приказал дени отдать.. А про подшипы это ваще.. всегда смазку добавляю... Заводской слишком мало.. censored.gif
сообщение 8.1.2017, 2:16
Сообщение #2157
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да я теперь тоже учёный.... как я башмаки каждые 3000 менял....уууу... никогда не забуду. или рокеры со скосом площади на глаз различимым... да много всякого говна перевидал уже за 8 лет владения. качество запчастей - главная проблема нашего автопрома.
сообщение 8.1.2017, 2:24
Сообщение #2158
Акуэть.. Я башмаки ни разу в жизни не менял.. Ну тока бэу на бэу.. и то раз или два.. censored.gif
сообщение 8.1.2017, 2:51
Сообщение #2159
главный по маслу
Из: Zwickau
я ступичный передний у себя промывал и смазывал норм смазкой,там что то похожее на силикон было и капнуто вообще капля,забил свою проверенную- сальники на место и в путь. Пока не загудел
сообщение 8.1.2017, 3:00
Сообщение #2160
Цитата(Lyzhenkov @ 8.1.2017, 2:51) *
Пока не загудел
сообщение 8.1.2017, 3:52
Сообщение #2161
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(ИванычЪ @ 8.1.2017, 4:00) *
он шел в комплекте с машиной- я то не тратил не рубля,не считая пресса (100руб) и грамм 20 смазки. Проходит года 2-3 и я буду доволен по сути,наши дороги особо не жалуют подвеску...
сообщение 18.1.2017, 2:55
Сообщение #2162
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
В выходные ездил доделывать тормоза, колодки на этот раз не забыл дома...) Всё установлено на машину, однако прокачать тормоза так и не удалось.
На этот раз оказалось невозможно открутить задние штуцеры. Как-то на заводе изготовители не очень хорошо продумали задние цилинрды, и головка на 8 упирается в какой-то отлив ненужный на корпусе, из-за чего слизывает грани. Ключ разрезной с винтом проблему также не решил, т.к его видимо надо точить и весьма сильно, иначе он также упирается во всё что можно. В магазинах хороших ключей нет, ну как минимум в 4х, которые я посетил. Возможно, стоит посетить подзабытый рынок.
Заменена крестовина на запасном "новом" кардане. Поставил GKN, пока понравилась, посмотрим как при езде поведёт себя.
Но есть в этом и положительный момент. Т.к я не слил задний контур, это помогло сорвать приросший к полуоси барабан. Вот странно, вроде и посадочное место смазывал, а нифига не снимался. Пришлось тормоз на заведенной машине жать)
Ну хоть движок впервые за два месяца поработал и то хорошо)) В нём предстоит замена одной пружины рокера, т.к он очень подозрительно болтается на винте регулировочном.
Ближайший план - замена полуоси, прокачка тормозов. Затем сварка лонжерона и дырки в полу, замена кардана на запасной для переборки висящего. Последний этап - установка оптики, и тогда можно будет сказать, что плановый ТО завершен smile3.gif
Сообщение отредактировал vent0m - 18.1.2017, 2:58
сообщение 18.1.2017, 21:43
Сообщение #2163
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Леха, што у тебя за цилиндры сзади стоят???? На моих Лукасах всё нормально откручивается не смотря на то што цилиндры уже лет 8-9 стоят....
сообщение 18.1.2017, 21:49
Сообщение #2164
Эхх.. Мне бы знать .. Как мои " ЛУКАСЫ " называются.. машина у меня с 97 года.. и сколько они до меня стояли я чесно ХЗ.. ещё не менял.. Железо.. манжетки уже и не раз.. big_boss.gif . kozyvka.gif
сообщение 18.1.2017, 22:02
Сообщение #2165
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
автоваз вроде.. лукасы - это конечно шикарно)) но я давно в продаже не видел...
сообщение 18.1.2017, 22:58
Сообщение #2166
Из: Москва ЮВАО
Да попадаются еще..... А мне давно ставили..... наверно еще в 07годе..... или в 06м не помню когда я там жопу перебирал..... тогда же и барабаны под замену пошли, старые были вполне рабочие, но оказались "яйцом" , и терли безбожно..... Ща кстати и колодки Лукас стоят отдали со старых запасов.....
сообщение 18.1.2017, 23:07
Сообщение #2167
сообщение 19.1.2017, 0:54
Сообщение #2168
главный по маслу
Из: Zwickau
лукас\трв (Lucas/TRW) полно на классику,там и ГТЦ и ГЦС есть точно,задние цилиндры по 400руб были,вот на неделе натыкался в каталогах лукаса. У меня на авди стоит спереди ATE цилиндры,задние Lucas\trw. Фирма делает на конвейеры почти всех немцев тормозные системы-даже для тазика делают в разы лучше,чем лежит в коробке автоваз.
Цитата(ИванычЪ @ 19.1.2017, 0:07) *
что не понятно? Что барабан яйцом? это примерно как на штампованном диске влететь в яму и колесо тоже яйцом станет
вот это и пугает,когда ездят такие машины... Не знаешь кто в зад прилетит лишний раз... Семерка недавно почти вошла,он бы не сильно обрадовался,узнав что задний бампер даже б\у более менее целый стоит от 15 000руб,не считая новых фонарей по 4000руб (4штуки) и крышки багажника. В общем тысяч на 40-50 наколошматить можно с ходу
сообщение 19.1.2017, 2:50
Сообщение #2169
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
я тут блин хороший ключ для штуцеров не могу уже неделю найти, а вы про лукас говорите)) у нас почти везде есть фенокс и автоваз. реже крафт и белмаг. видел на восьмёру ате и пиленгу, но очень редко... сейчас по сайтам посмотрел - лукас есть на каширке, но туда через всю москву ехать) если поискать, то что угодно можно найти конечно, но москва большая. иногда в другой город быстрее доехать, чем в другой конец москвы))
сообщение 19.1.2017, 3:14
Сообщение #2170
главный по маслу
Из: Zwickau
Не знаю как в мск-у нас уже на каждом шагу есть ино магазины,в каталогах есть артикулы-проблемы ищете там,где их не бывает. Поставщики у всех торгашей одни и те же,так что сказки и не более.
Ключи и инструмент юзаю форсе,джонсвей или сата. Иного просто не признаю,гнутых ключей,лопнутых головок у меня нет,как и сорванных граней на болтах. Если память не изменяет-для супортов форсе брал за 300руб 2 ключа
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 16:07
