148 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
сообщение 16.12.2016, 13:47
Сообщение #2111
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(ИванычЪ @ 16.12.2016, 2:14) *
Ну , ладушки .. не нравится и тьфу на неё.. Залей кирасину в бачёк.. И тормози им .. Сколь тебе будет нравиться.. Я почему не про масло и не про вэдэху речь веду.. Рабочая жидкость в системе тормозов - ДОТ.. я её и пользую .. Ибо она в циликах и она поршни смазывает.. big_boss.gif
бесспорно- но тормозная система ЗАКРЫТАЯ,т.е. влага очень долго попадает в жижу,я лично испытал на нескольких машинах смазку (МС1600) никаких нареканий,где то этого рукой поршень не заходил- до сих пор все мягко работает,плюс ее не разъедает жижка ДОТ 4,для ДОТ 5.1 своя смазка,эта не подойдет,растворит смазку-они обе синтетического происхождения
сообщение 16.12.2016, 14:17
Сообщение #2112
Цитата(Lyzhenkov @ 16.12.2016, 13:47) *
(МС1600) жижка ДОТ 4,для ДОТ 5.1 своя смазка,
сообщение 16.12.2016, 14:31
Сообщение #2113
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(ИванычЪ @ 16.12.2016, 15:17) *
я видел только ATE в свободной доступе. Порядка 600руб за 200гр. Производитель заявляет DOT 5.1 выдерживает
сообщение 3.1.2017, 4:39
Сообщение #2114
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Всем привет и с наступившим новым годом!!!! nuka.gif не было времени тут всё машиной заняться и вот наконец-то оно нашлось.
2 часа спиливал-стачивал остатки подшипника. но в итоге всё зря. и ось чутка покоцал, и новый подшипник на неё не одевается,так что кулак покупать новый полюбэcray.gif
вид осколков. под ним кстати наблюдалась ржа, значит скорее всего он очень давно перестал вращаться нормально, возможно даже вообще с самой установки. хотя вращению ступицы на полутора подшипниках это не мешало.. или внутренние обоймы не должны на оси вращаться вообще?
нашёл тут в теме, как это всё красиво при установке выглядело... эээххх)
http://s008.radikal.ru/i306/1206/68/c29cd6c079f3.jpg
теперь вопрос по рулевому редуктору. при заварке трещины в лонжероне планирую его менять, т.к задолбала течь масла оттуда, да и люфт, видать из-за отсутствия масла начал усиливаться. у меня стоит вал с карданом, но всё остальное, как я помню от 2101. такое может быть?
http://s013.radikal.ru/i324/1111/dd/f575cc1db626.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/_v_e_n_t/1607/i-2503.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/_v_e_n_t/1607/i-2505.jpg
или у меня какой-то хитрый редуктор с корпусом 01, а валом 05? надо покупать новый, а я не понимаю какой.. и посмотреть сейчас не могу, т.к машина далеко... и фоток разбора этого узла не сыскать...
я вообще так понимаю, что под 05 редуктор нужно бинокль менять ещё и руль станет чуть ниже. это меня вообще не устраивает. выше бы его наоборот поднять.. но может у меня итак уже 05... кто ж его знает)
сообщение 3.1.2017, 4:45
Сообщение #2115
главный по маслу
Из: Zwickau
литолом небось смазывал? Итог очевиден,я на ауди задний менял-родной еще,400 000км прошел,специальной смазкой (МС1000) все смазал обильно-тысяч на 150 хватит а там видно будет.
Итог- все из за экономии и происходит
вот такой пакет брал, 250руб за 400гр-хватит в круг подши поменять,по мануалу 70-80гр смазки на ступицу для конических подшей (на ауди) а учитывая что машина весит на пол тонны больше-для классики тоже больше не надо.
сообщение 3.1.2017, 8:43
Сообщение #2116
теперь вопрос по рулевому редуктору. . у меня стоит вал с карданом, но всё остальное, как я помню от 2101.
С наступившим..По рулевому.. Если у тебя вал с карданом , то бинокль уже стоит правильный . Редуктор для классики один , отличается только длинной вала.. Я себе когда переходил на карданчики , купил на разборе бинокль с валом до редуктора , за 200 р.. И в магазе длинные вал для редуктора.. и из своего 2101 сделал 2105... Для этого редук полностью разбирается .. big_boss.gif
сообщение 3.1.2017, 14:47
Сообщение #2117
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Lyzhenkov, да честно говоря не думаю, что дело в этом. с другой то стороны подобных проблем не было, а там тот же самый литол был. плюс я вспомнил, что по какой-то причине уже думал менять левый кулак в момент прошлой переборки, но тогда то ли нашёл запасной где-то, то ли сделал что-то.. скорее всего при спиливании шаровых несильно повредил или наоборот сильно, а запасной оказался кривым.. не помню уже, но точно приценялся к этой детали когда-то.
и не в экономии дело, а в инструкции сказано было - литол, литол и "сыпал"))) сейчас тоже мс купил, выше на фотках есть.
ИванычЪ, т.е вал с карданом в старый биноколь никак не встанет? это повод задуматься об установке оригинала тогда, потому что надоело рулём штаны протирать))
я понял что отличается длинной вала. если у меня кардан, то по-любому надо брать с длинным валом? если по фото судить.. я же туда крайне редко лажу и не знаю как оно должно быть. может у меня вообще кардан на рулевом самодельный, кто ж его знает... или вал как у тебя в редукторе меняный, вот и масло уходит, мало ли кто его мне собирал... точно мне понятно лишь одно - в моём рулевом присутствует часть инородных деталей, остаётся понять какая именно часть и что брать))
И ещё вопрос - подшипники ступицы новые должны с лёгкостью крутиться или с некоторым сопротивлением?
Сообщение отредактировал vent0m - 3.1.2017, 16:00
сообщение 3.1.2017, 16:16
Сообщение #2118
главный по маслу
Из: Zwickau
ну у себя я менял цапфу заднюю,хотел взять только подшипники (GKN Spidan) около 550руб стоили,но сразу взял и цапфу,она стоила 900руб и не прогадал-на моей была выработка и подшипник одевался и снимался рукой,на новой цапфе аккуратно киянкой запрессовал. Надеюсь тысяч 100 туда не загляну,надеюсь на МС1000
В смысле крутиться с легкостью или сопративлением? На кулаке или в собранном виде? Некоторое усилие должно быть,затягивал по мануалу или как?
сообщение 3.1.2017, 16:54
Сообщение #2119
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
так, а для малообразованных цапфа - это что?
нет, на пальце голый подшипник... вот мне кажется что он (новый) как-то очень подозрительно свободно вращается. может он бракованный.. а может это нормально.. маркировка апп-групп 24 6-7805а
сообщение 3.1.2017, 17:01
Сообщение #2120
главный по маслу
Из: Zwickau
на ауди сзади ось,ее в каталоге называют цапфа
на ней собсно и крутиться колесо на подшипниках
сообщение 3.1.2017, 17:26
Сообщение #2121
Цитата(vent0m @ 3.1.2017, 14:47) *
что брать))
У меня стоит вот такой набор в обоих машинах..
Подшипники ступицы нужно регулировать.. В Мурзилке всё есть.. В кратце.. На вывешеном колесе при покачивании не должно быть люфта.. Перетяг не допускается.. big_boss.gif
сообщение 3.1.2017, 18:01
Сообщение #2122
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Lyzhenkov, аааа.. ну тогда в моём случае наоборот, лёгкое одевание - нормально, а два часа пиления чтобы снять уже не очень)
ИванычЪ, ну я по своим фото не могу определить похожесть на твоё. значит этот вопрос откладываю, поеду изучать на месте что у меня за механизм, а потом уже покупать...
не-не-не. пока вопрос регулировки даже не стоит. пока стоит вопрос такой - я беру подшипник новый, одеваю на палец, кручу его... и он как-то подозрительно легко вращается и гремит если пальцем потрясти..
сообщение 3.1.2017, 18:53
Сообщение #2123
главный по маслу
Из: Zwickau
дак у тебя обойма приварилась к кулаку-кулак 100% под замену. Либо я хз,смысл ставить новый подш на мертвый кулак?
сообщение 3.1.2017, 19:27
Сообщение #2124
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
так я с этим и не спорю... просто не думаю что это произошло из-за литола...
сообщение 3.1.2017, 19:53
Сообщение #2125
главный по маслу
Из: Zwickau
Литол до +60 работает,ступица легко греется тормозами до +100,просто так обойма не приваривается к кулаку
технолог56
сообщение 3.1.2017, 20:30
Сообщение #2126
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 263 раза
Не говори глупостей.
ГОСТ
21150-87
"...Литол-24РК, предназначенные для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения, работающих при темпе­ратурах от минус 40 до плюс 120°С (кратковременно до 130°С). "
Всю жизнь использовали этот смазочный материал, а тут на тебе-дураки все мы и десятки людей, написавших и выпускающих по этому ГОСТу продукцию.
Сообщение отредактировал технолог56 - 3.1.2017, 20:31
сообщение 3.1.2017, 20:36
Сообщение #2127
главный по маслу
Из: Zwickau
ГОСТ
21150-87
нагревать кто то пробовал? Температура каплепадения какая? Не думаю что при +80 даже каплепадение не начнется,можно будет даже проверить. То что до якобы +120 у нее рабочая температура-это опять же по госту,а по госту щас мало что делают,в основном у каждого производителя свои ТУ
технолог56
сообщение 3.1.2017, 20:41
Сообщение #2128
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Брал от Газпромнефти тюбики - нареканий нет. Нужно фильтровать производителей.
сообщение 3.1.2017, 20:46
Сообщение #2129
главный по маслу
Из: Zwickau
не пользовался ни разу литолом,разве что петли на воротах смазывал. В основном Сastrol, Mobil и вот недавно ВМП Авто,ну и естественно для ступичных своя смазка,для генератора своя,для шаровых и рулевых- своя. Проблем никогда не возникало,не верю что бывает смазка 100 в 1
сообщение 3.1.2017, 21:34
Сообщение #2130
Ты меня уморишь скоро.. slezu.gif Подшипник роликовый и работает при зажатии .. big_boss.gif
Денис , если ты не пользовался , то другие то пользовались..
Русским по белому.. ЛИТОЛ 24.. искать все эти шрб и прочие фиолы особого желания у меня не было , а литола всегда было в достатке.. Чесно.. Я его мазал везде и сейчас тоже .. НО.. В шрусы для ОКИ купил тюбик .. Так что я не конченый извращенец.. smirk2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 4:52
