148 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
сообщение 2.5.2012, 1:55
Сообщение #191
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
ездил на все выходные делать своего коня.. как обычно мой кпд ничтожно мал)
сегодня к сожалению без фото. расскажу словами)
1. снял проставки с задних пружин, мост стал гораздо ровнее, пружины почти не перекошены, правда понял что половину кривости обеспечивали чашки металлические, которые вместо нормального углубленя имеют выпуклость и пружина съездает в бок. те, что на копейке у меня стояли -поглядел, там прямхорощее такое углубление и вместе с резинкой сливается воедино. а тут наперекосяк всё. думаю осенью, как пржины просядут, верну проставки и возможно выброшу чашки.
кто-нибудь ездит без металических чашек под пружинами? как быстро резинки из строя выходят?
2. день одевал задние колодки.. точнее стяжные пружины. в итоге, перепробовав все способы и идеи, рассверлил дырку в колодке с 6мм до 8. и за 10 минут одел с обоих сторон. правда с одной стороны барабан не хочет нормально одеваться.. либо кривой, либо что-то неправильно делаю)
3. отклеился карпет от потолка. всётаки либо клей плохой, либо мало положил, либо натяжение с двумя утеплителями сильно велико..
клей вот такой, только написано клей, вместо адгезив.
теперь его несоветую)
потолк пришлось пришивать карпет к родной клеёнке, потому что ещё 300р за кусок карпета жаба задушила...
4. начал чистить плафоны фар от ржавчины.. местами корозия сковзная, хотя и маленькими кусочками. может можно всётаки их где-нибудь отдельно от фар купить?
5. разложил сигналку по машине, но пока не подключал.
6. поставил водителское стекло, которое нечаяно разбил. но потом решил заменить нжний уплотнитель стекла.. его ведь не снять без снятия поворотного? пока снова стекло снял.
7.наконец-то!!! занялся передней подвеской. пол дня запихивал болты крепления нижнего рычага в балку. запихнул. одел нижние рычаги, но пока не привинчивал, т.к потерял гайки от них..)
8. решил проблему с шаровыми, которые не одевались в рычаг из-за ребёр жёсткости.оказалось, что нижнии шаровые ставятся под рычаг, в отличие от верхних..)
сообщение 2.5.2012, 2:05
Сообщение #192
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
1. дак купи новые чашки, не дорогие ведь)
2. хм... странно, с помощью отверту и легкого поворота руки пружина задних колодок аж запрыгивает) около 5ти минут по времени собрать внутренности барабана полностью)
4. если речь про горшки - у нас продаются отдельно
8. жжешь)
сообщение 2.5.2012, 2:17
Сообщение #193
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
8. жжешь)
1. проблема их найти.. я эти когда покупал - проехал 4 магазина, нигде не было и только в пятом оказались вот эти. а изначально на этой машине их не было...а те, что с копейки - пополам разломились.. если буду вслед раз их оставлить то кончено куплю другие, если найду....
2. у меня не запрыгивали.. погнул две отвёртки (пружины то новые..), одну сломал..потом нашёл прочную отвёртку, тонкую, она натягивала пружину, но та упиралась краем в колодку и никак не хотела залезать в отверстие.. и верёвкой пробовал, и верёвкой с отверткой... нивкаую. а вот дырочку расверлил и всё мигом зашло. ради интреса замерил на старых. там тоже не 6 мм, а 7..
4. надо будет на рынке наверное поспорашивать. хотя тут буржуе какие-то работают. никакую мелочёвку достать нереально даже на рынке.. в магазине и то проще. москва блин..
8. ну ктож знал))
сообщение 2.5.2012, 2:24
Сообщение #194
эээ, что-та не могу сообразить, про какую дырочку речь идет?)
у тебя цилинды с колодками 01 или 05 стоят?
Сообщение отредактировал sedoy - 2.5.2012, 2:25
сообщение 2.5.2012, 2:42
Сообщение #195
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
sedoy, дырочка, которая ближе всего к пружинине на фото ,меньшего радиуса (ниже)... 05 цилиндры.
сообщение 2.5.2012, 2:44
Сообщение #196
Неправильно пружины ставиш..да и отвертки не нужны..ставится за 20....30 сек.
сообщение 2.5.2012, 2:50
Сообщение #197
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Ролакс, ну так расскажи как надо-то..) я беру отвёртку, ставлю в выше обозначеную дырочку, предварительно зафиксировав колодки, а то нижняя пружина их раскидывает.. дальше цепляю пружину за отвёртку, тяну... пружина окзывается около дырочки, но внутрь не заходит.. и так вопрос: что неправильно? и соответснвенно как правильно)
сообщение 2.5.2012, 2:51
Сообщение #198
Солдатики снял,пружины сразу надел да и защелкнул на место.
(колодки)
сообщение 2.5.2012, 2:54
Сообщение #199
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
(колодки)
интересный метод, спасибо. в следующий раз попробую так) но чесно надеюсь, что лично на моей машине он случиться не скоро)
сообщение 2.5.2012, 3:02
Сообщение #200
Нижнюю пружину можно и потом надеть,будет еще легче.
сообщение 2.5.2012, 3:15
Сообщение #201
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Ролакс, возможно.. хотя я её и так то еле-еле одел..
сообщение 2.5.2012, 11:35
Сообщение #202
не правильно собираешь)
цепляешь на одну колодку пружину, ставишь ее, фиксируешь солдатиком, устанавливаешь планку ручника, берешь вторую колодку и заводишь в нее пружину (пружина сжата), далее упершись в цилиндр растягиваешь пружину чтоб планка влезла, после этого фиксируешь ее солдатиком, а нижнюю пружину надеваешь в последний момент, растягивая ее отверткой, все делается быстро и без напрягов)
сообщение 2.5.2012, 12:41
Сообщение #203
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
sedoy, во блин... у каждого свой метод оказывается..) ну теперь есл что у меня будут ещё варианты, но очень надеюсь что не полезу туда ближайшие несколько лет...
сообщение 2.5.2012, 12:55
Сообщение #204
ого... у меня были года, когда дважды задние колодки сменить успевал)
сообщение 2.5.2012, 13:20
Сообщение #205
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
это растраивает....(
сообщение 2.5.2012, 14:08
Сообщение #206
да нее) там пробег был хорошим в тот год)))
сообщение 2.5.2012, 14:21
Сообщение #207
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а на сколько их вообще хватает тогда? мне казалось тыщ на 80..
сообщение 2.5.2012, 14:25
Сообщение #208
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
На 80 точно не хватит) тысяч на 25-30 наверно, не больше.
сообщение 2.5.2012, 14:31
Сообщение #209
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
vad_ik, а передние тогда по сколько??
сообщение 2.5.2012, 14:39
Сообщение #210
все зависит от стиля вождения, исправности тормозов и качества самих колодок) перед 10-20 тык, зад 30-60 тык
Сообщение отредактировал sedoy - 2.5.2012, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:09
