148 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
сообщение 6.4.2012, 8:48
Сообщение #171
Правых и левых пока не придумали..плохо вверху стала скорей всего..блин задние пружины 20мин работы снять/поставить..
причем стяжки не нужны http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-podveski.html
Herokilah
сообщение 6.4.2012, 10:10
Сообщение #172
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Так то со стяжками проще, быстрее и безопасней. Пружину поворачивать не пробовал? Может до конца в посадочное место не встала..
сообщение 6.4.2012, 13:16
Сообщение #173
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Господин поручик, не, возьму в семье запасную машину))
Ролакс, да это всё я уже давно видел, спасибо)) но там дел никакне на два часа)про правые и левые пружины - это не я придумал, а кто-то в теме писал про переднюю и занюю подвеску)) незнаю как там насчёт 20 минут, у меня чтобы только стяжками скрутить одну пружину уходит минут 40. а потом расжать... а уж когда снимать так вообще попробуй её поддеть, чтобы она прям мигом вышла..
Herokilah, так я со стяжками и делаю) не, непробовал, не успел. рабочий день кончился.. и прокладку нижнюю сломал. мне тоже кажется что просто неправильно встала или пеервернуть надо.. но учитывая качество запчстей, уже подумываю о новых пружинах(((
сообщение 6.4.2012, 14:28
Сообщение #174
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Пили пружины, тогда их снимать и ставить совсем легко становится =) У меня передок руками вставляется буквально, а у совсем низких возможно что усилия пальца хватит =))
сообщение 6.4.2012, 15:25
Сообщение #175
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не. этот вариант не по мне. я себе специально 02 взял... мне нужно проходимось хорошая чтобы по лесу иногда ездить))
сообщение 10.4.2012, 20:04
Сообщение #176
Саш, а какже тогда люди без её ездят если она нужна при любых пружинах?))
Твой вопрос изначально был некорректным...поэтому и анекдот вспомнился))
"Без её" далеко не уедешь. Я говорю про обычную панару, стоковую. А ты, наверное, имел ввиду регулируемую? Если переживаешь-можешь не заморачиваться, оставляй стоковую. ЕЕ всегда можно будет укоротить
сообщение 10.4.2012, 20:26
Сообщение #177
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
хорошо, спасибо) да, я про регулируемую спрашивал)
Сообщение отредактировал vent0m - 10.4.2012, 20:26
сообщение 17.4.2012, 15:37
Сообщение #178
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
наконец доехал до машины.
как обычно, вместо ремонта приходится заниматься борьбой со стихией.. снег сменился наводнением.. до передней подвески ну вообще не добраться. это проклятие какое-то..( стал доделывать зад. с пружинами беда опять. выяснил, что дело не совсем в пружинах.. причём, внимательно посмотрел - вторая пружина тоже не очень ровно.. на фото ситуация.. получается, что мост чтоли неровно стоит? у кого стояли 04ые пружины, расскажите... на фотках красным показана вертикаль.. зелёным - наклон пружины.
если это не нормально, то что делать, кроме как резать пружины? резать не хочу. специально машину поднимал. если ездить на таких, то я думаю они либо выскачат, либо лопнут из-за неравномерности нагрузки...
также мне кажется что с получившейся высотой (усиленные прокладки+ 04 пружины) придётся доваривать кольцо амортизатора..но это не самое страшное.. а можно пока усадка будет цемент повозить пару мешков...)))
ну и последний вопрос самым нимательным.. ктонить помнит, большая рулевая тяга идёт под трубой глушителя или над? а.. и наконечники, которые подлинее - отличаются правый и левый, а вот короткие, ведь не отличаются, правильно?
Сообщение отредактировал vent0m - 17.4.2012, 15:40
сообщение 17.4.2012, 15:52
Сообщение #179
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Промежуточная рулевая тяга - над штанами.
Короткие наконечники, если верить автокаталогу, одинаковые, деталь 2101-3003057.
Двушные пружины сам не ставил; дед рассказывал, что в свое время его друг выкинул их после первой же поездки - зад мотало на каждой кочке.
сообщение 17.4.2012, 16:04
Сообщение #180
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Mike Indigo, привет) так, про тяги рулевые понял, спасибо. а пружины мне нужны, т.к у меня гбо.. обычные стояли с проставками - машина просевшая была, по лесу не проехать.
LIVIT
сообщение 23.4.2012, 10:12
Сообщение #181
Из: Мичуринск
Пользователь №: 31180
Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora.
Цвет:Серый металлик.
Год Выпуска: 1994,2006,2008
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(vent0m @ 23.4.2012, 0:01) *
кстати, если есть где подсмотреть, где у тебя длинные пластиковые наконечники стояли? один понятно в самом конце. а второй окло него, или у переднего?)
В конце и около него.
сообщение 23.4.2012, 11:48
Сообщение #182
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 23.4.2012, 15:45
Сообщение #183
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
666Digital, спасибо большое! а то я там столько тепло-шумоизоятора напихал, что потолок встаёт на место с огромным трудом. теперь хотя бы буду уверен, что наконечники правильно стоят)
NeonKIR, ну немного да.. правда пружины стандартные 04 и проставки, которые стояли на старых, но даже с ними машина была просевшкая. сейчас наверное проставки уберу, пока пружины усядутся. они новые поэтому так кажется. а через пару месяцев они станут меньше и поставлю обратно. просто балон ГБО весит много и если ездить по неровной дороге с задними пассажирами, то это плохо сказывается на состоянии днища))
сообщение 23.4.2012, 21:51
Сообщение #184
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
в Москве вроде хорошие дороги smile.gif я бы по максимуму занизил...
Alex995
сообщение 23.4.2012, 22:18
Сообщение #185
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
У меня были читверошные, так вроде так и есть что центра не совпадают, короче ничего негативного не было. Насчет мотанки жопы это преувеличено, ниче подобного, просто амморты нада длиннее ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе при подскоке жопы вверх бывает долбит т.к. амморт стандартный на всю вытягивается, ну короче нифига нормального хода стандартного амморта нету отсюда и проблемы и моментальный выход их из строя. Ставиш амморт от москвича 412 и ноу проблем, я покупал фенокс они уже с салентами и отл себя показали, хотя считаю эти фирму гуамном, просто других аммов подлиннее не было, а проставки под амморты корячить это колхозновато. Пружины реально поосядут и жопа машины чуток задрана получается, причем видон при этом получше стока на мой фкус, ну и + просвет. Мягкость жопы не страдает,короче если все грамотно от таких пружин токо +++.
А да лишних проставок под пружины ни нада!!!
Сообщение отредактировал Alex995 - 23.4.2012, 22:21
Don84
сообщение 23.4.2012, 22:19
Сообщение #186
Корреспондент клуба по Луганской области
Из: г.Стаханов
Пользователь №: 60576
Цвет:коричневый
Спасибо сказали: 9 раз
Да аппарат супер старые детали можно наверное по пальцам пересчитать
сообщение 23.4.2012, 23:31
Сообщение #187
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Alex995 я уже второй комплект амортизаторов купил, потому что первые оказались два разных.. ещё один не хочется, честно.. амотрты нивовские. но впринципе - почему сварка - это колхоз? относительно внешности никто их там и не увидит вовсе, а приварю, думаю хорошо. я просто почему тут для меня не всё очевидно - на 4ках стоят 01 аморты. поэтому должны подходить стоковые... вот почему этого не происходит - загадка. а с нивовскими я их померял - они одинаковые. но возможно дело в проставках просто. лишние 2 см. а просядет с балоном у меня так, что будет сток. и там как раз проставки верну на место))
а вообще СПАСИБО за инфу.
NeonKIR, я тут уже писал, что иногда в силу различных причин приходится ехать по лесу и неровной дороге. с задними пассажирами - это конец днищу.. проходили...
Don84, спасибо! коробка старая, но это недолго. задний мост вроде нормально работает..ну и к поршням нелазил) остальное по мелочи..
сообщение 24.4.2012, 3:03
Сообщение #188
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Хреновые у нас дороги. Лежачих полицейских много. Да и асфальт весь битый перепробитый. кроме того стыков всяких много на мостах, третьем кольце и прочая. так что... хорошими их назвать можно с очень большой натяжкой.
Про область молчу., там дороги раздолбанные.
Сообщение отредактировал Kedr - 24.4.2012, 3:07
сообщение 24.4.2012, 9:19
Сообщение #189
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
печалька... походу только вокруг кремля хорошая дорога
сообщение 24.4.2012, 13:19
Сообщение #190
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
NeonKIR, я думаю тут спор нужно разрешить так: дороги в москве средненькие, местами хорошие, местами плохие.. но существенно лучше чем по стране в целом.. вот и всё) людям из области кажутся супер банами, но относительно супер банов они жалкие канавы.. вот так)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:21
