148 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
сообщение 16.1.2012, 16:57
Сообщение #151
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...o-barabana.html
сообщение 16.1.2012, 17:02
Сообщение #152
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Цитата(Ролакс @ 16.1.2012, 15:57) *
а есть увереность что у новых другое расстояние? и скока должно быть у новых?
да размер новых он хочет знать....
что то сам смотрел, инфы не нашел...
сообщение 16.1.2012, 17:14
Сообщение #153
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16035
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4878&st=140
сообщение 16.1.2012, 17:18
Сообщение #154
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
я нашёл инфу, что при стачивании на 0.8 эфективность торможения не теряется.. стало быть как раз около 250 и должно быть...
Цитата(Ролакс @ 16.1.2012, 18:14) *
данные расходятся)) от 248 до 250))
по яндексу нашёл 249.5 и 1.5 мм слой чугуна.значит если расточить до 250.5 то ничего страшного не случится. тут просто точность изменерений такая, что может там 250, а может 252)).. я думаю если точить там точнее скажут гораздо, чем я с линейкой))
Сообщение отредактировал vent0m - 16.1.2012, 17:25
сообщение 17.1.2012, 23:31
Сообщение #155
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
постепенно собирается задняя часть авто. свежие фото. уже готовы к установке новые пружины и амортизаторы. остаётся только расточить барабаны и можно зад ставить на колёса.
также после дух часов подбора дуг и наконечников установил потолок. вот только натянуть первую дугу пока не вышло. остальные встали, а вот первая не дотягивается.. надо будет попотеть, т.к кроме штатной стекловаты положил туда ещё 8мм пенополиэтилена фольгированного)
Сообщение отредактировал vent0m - 18.1.2012, 2:55
Snake101
сообщение 17.1.2012, 23:36
Сообщение #156
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
тоже надо проложить утеплитель под потолок. прозьба побольше фотографий в работе
сообщение 17.1.2012, 23:41
Сообщение #157
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Snake101, что могу - всё фоткаю.. вот только щас график такой - приезжаю, делаю уезжаю..и нормально можно сфоткать только в следующий приезд, т.к темно и ничего не видно... но ничего не скрываю!))
Snake101
сообщение 17.1.2012, 23:46
Сообщение #158
Из: г.Мичуринск
главное опиши потом лучше стало или нет. я имею в виду теплее в машине в целом, меньше или нет шума, ну и подобное. одним словом- стоит затеваться или нет
сообщение 18.1.2012, 0:20
Сообщение #159
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
обязательно, но это будет очень субъективно, потому что то, что я сейчас делаю, это по принципу раз уж залез то сделаю хорошо..последний раз я ездил на ней в июле 09, и честно уже забыл как было шумно. тепло точно не было, потому что печка не работала.. для чистоты эксперимента, нужно будет на обычной шестёрке проехать и на моей и послушать..а то я её перегонял вообще без обивки летом, так это было адски. наверняка будет лучше чем это))
Snake101
сообщение 18.1.2012, 10:19
Сообщение #160
Из: г.Мичуринск
просто сам хочу заморочиться и поменять обивку потолка. ну и конечно проложить нормальный утеплитель. меня тормозит только то, что хочу чёрную обивку. а в продаже её не найду никак.
сообщение 18.1.2012, 10:58
Сообщение #161
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
нет правда парни, расскажите а что она там в потолке обесшумливает ????
просто до сих пор висит родной целенький потолок, не провисает и не дырявый, просто пока не вижу смысла для себя снимать. может под толкните к действию?
сообщение 18.1.2012, 11:55
Сообщение #162
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
у нас видел где-то по ценникам в магазинах..
кто она? 1. вибрпласт? ну гасит колебания, переводит на другую частоту. 2.изолон? уменьшает амлитуду, но основная цель утепление. 3. стекловата? так это родная шумо-теплоизоляция. 4. обивка? ну вданном случае карпет тоже является неким поглотителем звука, но лично я его положил, потому что у меня от этух точечек голова кругом идёт,если на потолок смотреть. так что тут больше эстетики, чем практики.
не видишь смысла, имхо не снимай. много возни а результат.. хм. потом расскажу, как результат, но если сейчас не видишь смысла,то и не стоит. я просто всё это снимал для рихтовки потолка и решил чтобы больше никогда сюда не лазить, заморочиться.
Сообщение отредактировал vent0m - 18.1.2012, 11:57
сообщение 18.1.2012, 23:38
Сообщение #163
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
и я так же думаю. не фиг туда без надобности лезть все таки....
сообщение 19.1.2012, 7:25
Сообщение #164
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
я считаю правильно. тюнинг вещь вторичная, тем более если цель сомнительна.
Slay
сообщение 19.1.2012, 7:52
Сообщение #165
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Верно подмечено!!!!
сообщение 18.3.2012, 22:33
Сообщение #166
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
наконец-то вернулся к своей машине. до этого приходилось заниматься второй семейной машиной, т.к она более была готова ездить, чем моя... вот снова взял быка за рога с целью поехать на 6ти летие на ней.. посмотрим получится ли, но приложу максимум сил..
спаял проводку для сигналки полностью. собрал один суппорт. сейчас изучаю подключение кнопки обогрева заднего стекла. какая-то у меня нестандартная((
Сообщение отредактировал vent0m - 18.3.2012, 22:36
сообщение 18.3.2012, 22:42
Сообщение #167
-спаял проводку для сигналки полностью.
-собрал один суппорт. сейчас
-изучаю подключение кнопки обогрева заднего стекла. какая-то у меня нестандартная((
С "целью поехать" первый и третий пункт можно и пропустить))
сообщение 18.3.2012, 23:56
Сообщение #168
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
знаю. просто эти вещи делаю дома в свободное, ничем не занятое время..)а машина в "гараже" ждёт. но так как гараж далеко, то каждый день ездить туда нереально. а тут часок появился - полезное поделал.. после суппортов пойдут рычаги передней подвески.. потом возможно подшипники ступицы. а может плюну и потом когданить их поменяю.. от времени будет зависеть.
сообщение 6.4.2012, 0:48
Сообщение #169
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
что-то сегодня был не мой день.. сначала ночью выпало примерно 20-25 см снега.. вы когда-нибудь видели в подмосковье в апреле столько снега за ночь? там где чистил, получалось по колено.. там куда кидал - по пояс.. маленьким детям бы очень понравилось, а у меня половина рабочего дня вместо машины ушло на расчистку подходов..
потом потерялся ключ от балгарки. хотел спилить "услиление" нижних рычагов, из-за которых шаровые не встеют на место.. без ключа процедура оказалась невыполнимой, вследствие чего сборка передней повески остановилась. решил дособрать заднюю, там пружины оставались. одна встала хорошо.
а вотдругая встала дугой... вот так "))", и тут у меня два предположения - плохо посадил в чашку потому что в металлическая как-то плохо к пружине прижимается, хотя если металлическую убрать и оставить резинку - то нормально вроде. может просто не той стороной? раз тут люди в соответсвующей теме пишут про правые и левые пружины, то уж про низ и верх просто нельзя не спросить read.gif ну и второе предположение что пружину на выброс. начну с первого варианта проверки как дешёвого. пружину снял и оставил до следующей попытки...
стал одевать рулевые тяги, но одна тяга встала в стяжной хомут с перекосом -> резьбу сорвало..
и только задние фонари оделись на своё место, хотя тут тоже не обошлось без сюрпризов..
явно не мой день((
сообщение 6.4.2012, 8:38
Сообщение #170
Эге... походу-за тобой заезжать придется ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:27
