148 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
сообщение 22.6.2013, 22:13
Сообщение #1471
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(Господин поручик @ 22.6.2013, 23:00) *
интересно-а если щас его стартером покрутить?
Ты пропустил начало истории.. Тут С него всё и началось. Я думал он навернулся, снял, проверил, всё ок, поставил другой.. Там капитально что-то умерло..
Цитата(NightSurfer @ 22.6.2013, 23:01) *
ТЫ ИЗДЕВАЕШЬСЯ???????????????????????????? руками религия не позволяет вынуть? не дрищ вроде... 40 кг неподъемные что ль?
Вадик, ну хорош, реально...Снять я его моуг, хоть б*ть балгаркой по креплениям срезать и всё.. Ставить его потом как? Ставить его надо аккуратно, чтобы пыль не попала.. Как потом на 08 снимать с кпп всборе? Я тебе говорю - смотри дальше. Намного дальше.
сообщение 22.6.2013, 22:18
Сообщение #1472
Из: Москва
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
http://www.sorokin.ru/catalog/krany_gidrav...eskie/8.10.html вот за 10 тыр... но это уже тогда... реализуем идею стопудово. Как покупаю ВИС надо за строй материалами гнать)))
Я тебе уже кинул кран... он для установки на машиун правда...
но берешь два Н образных профиля, длиной по метру, и пркручиваешь на них по середине... никуда ничего не упадет и т.п. всё будет тип топ...
сообщение 22.6.2013, 22:38
Сообщение #1473
Я видел начало истории. Но сейчвс, без всего навесного и головки , когда всё на виду и сверху и снизу-сможет ли он провернуть КВ?
сообщение 22.6.2013, 22:43
Сообщение #1474
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
У меня вообще ситуация была писец. Звонит знакомый, говорит на эстакаде поменял цилиндр сцепления, вниз съехал, отошел куда-то. Пришел - машина не заводится, стартер не крутит. Отбуксировал его до дома, поменяли стартер, а движка все равно не крутится. Оказалось новый цилиндр сцепления уже, и длинные болты уперлись прямо в маховик)) Так что я бы тоже перед снятием все варианты проверил, особенно со снятой башкой. Из-за чего вкладышам то задираться, масло то было у тебя...
А, у тебя не было давления, может у тебя все-таки задрало вкладыши. Я бы откапиталил, либо если ставить другой двиг - то только инжекторный, чтобы хоть не зря мучиться.
Сообщение отредактировал vad_ik - 22.6.2013, 22:45
сообщение 22.6.2013, 23:18
Сообщение #1475
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не сможет. я рукой не могу провернуть, двумя... а когда всё работало - пальцаи поворачивал.. стартер дымился аж когда им крутил и собственно, какя пнимаю от того что я снял - ситуация не изменилась никак.. теоретически поставить его можно но я 100% уверен что раз руками не могу, то можно и не пытаться..
vad_ik, хрен его знает... с одной стороны лампочка не горела, а начинала мигать когда обороты по таху были 0. в остальных режимах нормально... с другой - обычно задирает под нагрузкой же, разве нет? у меня на оборотах стартера умерло. насчёт капиталить -я за, если найду хороше место, но с этим пока беда. инж - нет. я против. во-первых тогда точно придётся снимать или переделывать газ, а этого я не хочу. во-вторых он стоит на 15 тыщ больше, а у меня денег и так немного. в-третьих по моему убеждению карбовая машина это тру, меня она устраивает..))
сообщение 24.6.2013, 8:13
Сообщение #1476
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Дело ясное что дело тёмное..
сообщение 7.7.2013, 18:20
Сообщение #1477
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вобщем. два дня ушло на сварку приблуды для вынимания движка.. ещё электичество как назло вырубило... пригшлось всё переносить в другое место. к сожалению в продаже такую штуку найти не удалось, ну ладно. будет турником..
потом были тестовые испытания.. меня выдержало, значит блок можно снимать.. вот на установку скорее всего надо будет ещё усиление наварить..
долго разбирался как поднимать и плавно опускать лебёдкой, в не нагруженном состоянии нифига не хотело работать...
ещё долго снимал глушак.. никак не хотел отсоединяться от резонатора..
от идеи снимать коробку с движком я отказался по причине не очень надёжной конструкции.. хотя _Игорь_ сказал что по размерам пройдёт.
вчера снял движок, а сегодня коробку. первое что поразило - за мазовик кв стал проворачиватся. резко, рывками но стал... закралась у меня мысль - а может вобще коробка? но потом когда снял сцепу (кстати за 5 лет выглядит как новое....), мазовик и щиток, то понял точ всётаки где-то клинит в движке.. просто чем меньше элементов тем меньше заметно. сегодня снял все поршни. из первого вывалися вкладыш.. без поршей вроде стало вращаться легко, а может просто сказывается отсутвие нагрузки.. в связи с тем что движок ещё кое-как вращается, от покупки нового я отказался. буду капиталить этот. осталось решить где.
заодно заменю коробку на 5ст, отвезу на балансировку кардан, скорее всего проведя в нём замену муфты и крестовины..
из старых деталей останется задний мост и мелочи.
из неприятного - порвался пыльник на наконечнике рулевой тяги слева.... 8.5к.. чёртовы детали на наши авто.. как они меня за**али.....
попутно в машине заварю лонжерон под рулевым редуктором чтобы убрать люфт, промажу мастикой всё под коробкой...
благодарность выражается всем сочувствующим, отдельно NightSurfer за идею подкладывать шины под колёса, _Игорь_ за отзыв и помощь в выборе лебёдки, погоде за то что всё успел и алфавту за предоставленые буквы...
ЗЫ. после того как разберусь с движком - доварим и покрасим восьмёру, а потом будет новая покраска урагана...
сообщение 7.7.2013, 18:36
Сообщение #1478
Леха, снимаю шляпу перед твоей настойчивостью hi.gif Ждемс окончательного диагноза.
сообщение 7.7.2013, 18:44
Сообщение #1479
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да, Саш, это не столько настойчивость сколько безвыходность... брать дрогую машину когда в этой уже всё перебранно - глупо. без машины плохо... денег на ино нет и не будет очень долго потому что другие приоритеты, вот и приходится исходить из того что есть( причём ещё обидно что восьмёра стоит на пеерварке и чтобы куда-то что-то отвести приходится других людей напрягать...
сообщение 7.7.2013, 18:53
Сообщение #1480
В моменты кризиса и острой нужды в чем либо у человека резко возрастает способность к творчеству и изобретениям. Это научный факт. Так что-нет худа без добра-ишб какой подъемничек себе сварганил)
сообщение 7.7.2013, 18:58
Сообщение #1481
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Если сейчас поставить другое двигло, то думаю машинка поедет)
Жалко что у тебя нет другого двигателя)
сообщение 7.7.2013, 19:06
Сообщение #1482
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
У меня творчество - это музыка, Сань.. И вот из-за машины я уже два месяца не могу песню доделать... Агрегат - это хорошо, но лучбы всё работало..
Макс, конечно поедет. Куда она денется? Она ездила, заклинило движок, если поставить новый - то понятно что он не будет заклиненный))) У меня есть другой двигатель, но он разобран ещё больше чем этот... я вот если найду адеватную контору по ремонту - тот пусть обследуют скажут что к чему и я его для экстренной замены буду хранить.. чтобы если что - снять этот поставить тот отвезти его в ремонт... но тк запасной вариант, то денег в него по минимуму вложу
сообщение 7.7.2013, 23:29
Сообщение #1483
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
устраиваю небольшое голосование.
нужно будет поставить на место собранный движок и новую коробку. вопрос:
кто за то чтобы сначала ставить движок, а кто за то чтобы ставить сначала коробку?
сейчас там нет ничего, кроме кузова подвески и тормозов.. рулевые тяги и редуктор тоже будут сняты..
зы. ямы нет... эстакады тоже.
Сообщение отредактировал vent0m - 7.7.2013, 23:31
сообщение 8.7.2013, 0:13
Сообщение #1484
Из: Москва
Сначала двиг потом коробку. Первичным валом будет легче попасть в маховик, чем маховик одевать на первичный вал. Инсталя двигатель на воткнутый коробас.
Так что ставь сначала двигло, потом инсталь коробку.
Сообщение #1485
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Только коробку на уже установленный двигатель, наоборот - издевательство над собой)) А ещё лучше третий вариант - засунуть все вместе!
сообщение 8.7.2013, 0:22
Сообщение #1486
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вариант неплохой - засунуть всё вместе, но в моей ситуации нериализуем..
можно же как ещё сделать - поставить коробку, завалить её назад, поставить движок, завалить его вперёд.. и потом вдвоём пытаться их совместить - не?)
просто коробку, если ставить потом, я хз как её туда засовывать.. снял сегодня уже без двигла еле-еле..была бы яма - было бы проще, а так хз...((
сообщение 8.7.2013, 0:26
Сообщение #1487
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Ложишься, кладешь на грудь и засовываешь. Твой вариант последний ваще жопа, пол дня их совмещать будешь. Ставь двиг, потом коробас и усё!
сообщение 8.7.2013, 0:32
Сообщение #1488
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
оке, два голоса за сначала движок, благодарю.. ещё кто проголосует?)
для меня все варианты извдевательство. одно хитрее другого))).. однажды мы у меня уже меняли сцепление и вот вдвоём, спустя час тыканий коробкой в движок в итоге попали.. боюсь что за тоже время одному с коробкой на груди, у меня или грудак проломится или руки отвалятся..))
сообщение 8.7.2013, 0:41
Сообщение #1489
Из: Москва
Центровать диск надо было специальнйо втулкой или ручкой от отвертки))) подходящего диаметра. И не тыкал бы ты час коробкой в движок)))а за 30 секунд нацепил.
Сообщение #1490
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Прошлым летом за неделю поменял 3 коробки, тестировал, какая из них поживее. Так вот все три раза коробку ставил максимум пол часа с закручиванием болтов и стартера, попадал с первого раза)
Во, тебе выше Вадик написал, почему ты не попадал! У меня специальный пластиковый валик есть, а ты наверно нифига не отцентровал)
Сообщение отредактировал vad_ik - 8.7.2013, 0:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:05
