148 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
сообщение 31.1.2013, 16:23
Сообщение #1291
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(vent0m @ 31.1.2013, 17:29) *
Пол литра масла - это же всё будет в масле под капотом, так? А там немного... Вообще, получается по твоим словам - что это ничего страшного? хм... Честно не скажу как машина была припаркована тгда и сейчас. Ну горизонтально стоит, не на тротуаре одним коелсом, а ровность площадки не оценю. Сейчас вобще на куче снега стоит.
Миш, а как думаешь, зависит регулировка люфта рулевого редуктора от углов колёс?
Необязательно все в масле, зависит, откуда и куда стекает. Например, в поездке на море у меня выдавило прокладку трамблера, пол-литра ушло за 1000км, а кроме щупа на серьезность ситуации намекала только небольшая лужица на блоке у сапуна.
В общем, последи еще за уровнем, замеряя его на одной и той же поверхности.
Не зависит. А вот в обратную сторону теоретически может быть - если в редукторе разбиты втулки, в которых вращается вал сошки, и эта сошка гуляет, то гулять будет и схождение.
сообщение 31.1.2013, 17:07
Сообщение #1292
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
хм.... инетерсно.. прокладка трамблёра у меня вроде не очень была..
ну в обратную понятно. а почему тогда у меня реакция на руль изменилась после сход-развала?
сообщение 31.1.2013, 17:52
Сообщение #1293
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Потому что углы установки колес изменились, а с ними - и реакция авто на управление. Почитай, например: http://www.kms-tuning.org/node/494
сообщение 1.2.2013, 9:25
Сообщение #1294
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
изучил, спасибо. короче надо перелывать углы и потом смотреть....
сообщение 9.2.2013, 17:09
Сообщение #1295
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
проблемы:
задня подвеска проседает быстрее передний, хотя багажник практичкски пустой.
ржавчина.. если потереть, то точка ржи будет очень маленькой, но оттуда вытекает и становится некрасивымпятном.. с одной стороны расстройство, с другой - какая разница, всё равно преекрашивать решение принято давно...)
наконец пофоткал машину, как раз снег растаял и почитстил её))
Сообщение отредактировал vent0m - 9.2.2013, 20:39
сообщение 9.2.2013, 20:04
Сообщение #1296
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
А чё ты хотел??? Суровая Московская зима ..... у меня у самого всё плывет.... Тож летом возиться буду.... дверь задняя правая вся пошла.... новая совсем...
сообщение 9.2.2013, 20:40
Сообщение #1297
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну как-то одна зима и перекрас - это не очень хорошо...
сообщение 9.2.2013, 20:43
Сообщение #1298
Леха-а если после следущей покрасить? Уже ж получше ж будет))
сообщение 9.2.2013, 20:46
Сообщение #1299
Из: Москва ЮВАО
Не доживет.... надо пятна вскрывать ... чистить , грунтовать и красить.... если запустить будут ржавые бугры которые даж преобразователем не выводятся.... уже проходил через это .... двери то в итоге под замену пошли.....
Сообщение #1300
Капец какой то,этож машина в цене увеличится.
сообщение 9.2.2013, 20:56
Сообщение #1301
Это да. Но справедливости ради замечу-даже если это всё и сделать, то бугры и пятна всё равно появляются ровно на том же месте ((
(Тоже личный горький опыт))
сообщение 9.2.2013, 20:59
Сообщение #1302
Из: Москва ЮВАО
Бывает и так.... но это если пятно запущено.... т.е. уже бугор вырос.... а под ним если глубже копнуть дыра....
сообщение 10.2.2013, 17:57
Сообщение #1303
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 10.2.2013, 18:01
Сообщение #1304
Цитата(NeonKIR @ 10.2.2013, 18:57) *
Ну не страшнее Волгограда с вашим лунным ландшафтом дорог)
сообщение 10.2.2013, 18:07
Сообщение #1305
В нашем регионе Жигули любят жить)))
сообщение 10.2.2013, 18:09
Сообщение #1306
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 11.2.2013, 1:54
Сообщение #1307
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не совсем понял почему в цене увеличивается, и зачем год ждать? это решение было принято давно, ещё когда это появилось... да и грунт гф-021 редкостное г, оказалось... поэтому надо как положено положить праймер, положить филлер, попробовать ржу вывести, хотя что-то мне подсказыват что это неподсильная задача...
Сообщение отредактировал vent0m - 11.2.2013, 1:54
сообщение 11.2.2013, 8:09
Сообщение #1308
Из: Москва
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Лёх) у меня помнишь на белом тазу скока ржи было?) а после нашей покраски тока в двух местах вылезла... и то из-за того что краска отлупилась))) так шо ели норм грунт и норм акрил положишь буит заипок)))))))))
сообщение 11.2.2013, 12:32
Сообщение #1309
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
это на самом деле неознозначный вопрос. твоя белая всю зиму не ездила и неизвестно чтобы там было.. во вторых там где у меня ржа сейчас - во многих местах раньше её не было.... но в каких-то она была.. а обрабатывал я их вроде нормально...
но поможет грунт и акрил - это только на эксперименте узнаем, а так самый отстой, что стекло лобовое придётся снимать.. а я его так хорошо на герметик посадил.....
сообщение 11.2.2013, 13:04
Сообщение #1310
Из: Москва
Ну знаешь хз хз)))) до 28 ноября я на ней гонял и немыл до 28 ноября месяца 1,5... иже с ним... поставил на прикол в гараж... (как помнишь без подкрылков ездил) с полными крыльями снега.... и так машина простояла до недавнего времени в гараже, немытая, с солью в арках и т.п. и не особо то её поело на самом деле)))
с твоим тазом летом поглядим... покрасим норм)))) тока краски больше так не намешивай)))) шоб если чо то подетально перекрасить)))) если вдруг ржа полезет))))) ну и собсно насчёт лобовика))) да жалко)))) но блин! Ведь всё приходит с опытом)))) Посадишь его ещё лучше после покраски)))))))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:29
