148 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
сообщение 20.1.2013, 3:52
Сообщение #1271
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(oledg @ 20.1.2013, 4:29) *
ПРИВЕТ Леха! с легким паром как водичка?
Привет Олег!)
Заходить очень холодно, выходить ещё холоднее))) Но когда выдешь и быстренько вытрешься - нормально, ощущение что на улчице -12, как-то не появляется))
сообщение 20.1.2013, 3:54
Сообщение #1272
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
а почему ночью или токо очередь дошла,скоко времени был в воде?
сообщение 20.1.2013, 4:03
Сообщение #1273
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну это было вчера ночью)) почему? не знаю.. так вот получилось)) а очереди длинные на самом деле. если бы я стоял - то минут 40, но мне в одном полотенце как-то не улыбнуло стоять и я пролез без очереди. все то в куртках стоят. им пофиг, а я в полотенце)) в воде секунд 20 не больше..
сообщение 20.1.2013, 4:39
Сообщение #1274
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
вообще -то насколько мне известно организм терпит понижение температуры до 40 секунд,а потом начинается переохлаждение так шо секунд 20 это здорово! такие процедуры очень полезны организму,жаль что я в этом году не покупался dntknw.gif в нас был дождь и температура 0* капли падали и моментально замерзали
сообщение 20.1.2013, 5:04
Сообщение #1275
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да.. нынче ледяные дожди в норму входят... климат на планете не стабилен..
в следующий раз покупаешься, надеюсь)
Сообщение отредактировал vent0m - 20.1.2013, 5:04
сообщение 30.1.2013, 23:05
Сообщение #1276
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
всем привет.
потихоньку продолжаю готовить машину к ТО. фоток нет, т.к машина грязная))
залил масло в мост Лукоил п/с 75w90 gl-5
поставил брызговики задние
поставил второй дворник
настроил омыватель
почти разобрался с проводкой электрозамков дверей
по косякам:
-заводится лучше не стала, зато работает ровнее и прогревается спокойно на 1500, а не 2200 оборотах как раньше.
-руль всё-таки после сход развала стал оочень тяжёлым и чувствительным. маленькое движение и начинает сносить всторону. тут правда вопрос, потому что как только всё собрал - люфт регулировал.. под те углы... так что чисто гипотетически возможно, что нужно ослабить регулировку редуктора. но как-то по логике люфт не должен от углов зависеть...
-сделать дворник, что бы чётка была внизу и тёрла до края стекла не получилось. либо останавливается на 1/4 стекла и трёт за стойку, либо останавливается внизу стекла, но трёт до вертикали. третьего не дано.
-брызгалки жрут незамерзайку катастрофически. я теперь понял, почему раньше она у меня уходила медленно - струя была одна, тонкая и небольшая. а теперь два бранзбойта в разные стороны...))
-обрабатывал уплотнители, они значит снялись, а когда оделись оказалась щель в сантиметр... как так?
-на скорости начинается вибрация по днищу.. и звук странный.. скорее всего подкрылок задний его издаёт.. такой гул низкочастотный периодический... первый раз я такой звук услышал после установки подкрылков. тогда один задний сильно цеплял.. но потом мы его переставили.
-1500 км назад уровень масла был максимум. сейчас где-то по середине, даже чуть меньше.. это говорит что двигателю мало осталось? так вроде не дымит особо..
осталось
-собрать двери
-привинтить ковёр
-прикрепить колонки
-настроить датчик удара
-отрегулировать фары
-отрегулировать со-сн
- и получить бумажку на ГБО
ещё поставил личный рекрод скорости 120км/ч.. жуть как страшно...)
сообщение 30.1.2013, 23:24
Сообщение #1277
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(vent0m @ 31.1.2013, 1:05) *
всем привет.
настроил омыватель
по косякам:
осталось
-собрать двери
-привинтить ковёр
-прикрепить колонки
На омывашку не жмоться, хороший обзор - наша безопасность. По днищу вибрация - скорее всего колеса. Балансировал?
120 страшно, ну вы даете)) Вот на 150 зимой чутка страшновато на шохе, но это только зимой)
А, ну у тебя ж еще совсем жып, тогда может страшно) Я после схода-развала вообще о скорости не парюсь, только когда камеры вижу снижаю) Едет очень тихо, без вибраций. Но в Опеле 170 как в шохе 100, все равно тише во много раз)
Сообщение отредактировал vad_ik - 30.1.2013, 23:26
сообщение 30.1.2013, 23:36
Сообщение #1278
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
А что, сизарит?
сообщение 30.1.2013, 23:53
Сообщение #1279
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
глобально ты прав. локально не совсем. как я езжу, мне можно вобще без стекла а только такнковую щель нарисовать...)) но на самом деле суть в том, что если раньше она уходила на дело, то теперь брансбойт льёт на стекло, а толку? всё лишее тут же стекает на землю всё рано..
колёса балансировал когда купил. проехал на них те же 1500 + 500 на воьсёру их ставил..
ну хз как там у тебя,а у меня страшно)) чуть руль сдвинул и давай змейку рисовать по дороге.. и вибрация, как будто щас кузов разлетится)) а про 5 тыщ обортов двигателя - так это вообще ад))
а то что сход развал сделали криво - так это я почти уверен. щас вот с ТО разберусь и поеду искать где бы переделали по-человечески.
у меня вот такой вопрос - а как кардан балансировать? есть где-то такя услуга..? и по чём?))
А что, сизарит?
чего?
Сообщение отредактировал vent0m - 30.1.2013, 23:55
сообщение 30.1.2013, 23:56
Сообщение #1280
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
А что, сизарит?
чего?
Услуга, грузиками балансируют. Ни разу не сталкивался, но должны быть занимающиеся люди/конторы. Мне как-то повезло с карданом, вибрации вообще нет по кузову на любой скорости)
сообщение 30.1.2013, 23:57
Сообщение #1281
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Я говорю.., сизый дым присутствует?
Расход масла легко заметить по сизому (синему) дыму.
Компрессию мерил?
сообщение 31.1.2013, 0:05
Сообщение #1282
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
нуу.. много чего должно быть, только этого нет. вот барабаны мне так и не расточили.. нашёл одно место, но они сказаи что у них завал и мной заниматься не будут..
может мне тоже повезло, но начал бы я с него))
ну я не вижу, а что там на самом деле - хз. т.к детанацию я тоже не слышу, хотя её же не может вообще не быть... компрессию не мерил. когда мерил, а это было до кузовного ремнта было что-то типа 10-9-10-11, но это было очень давно, да и потом оказалось что надо было на прогретом мерить, а я так мерил, поэтому показания менлись в разные стороны. но вот прям так чтобы дымить - нет, не дымит особо..
Сообщение отредактировал vent0m - 31.1.2013, 0:06
сообщение 31.1.2013, 0:08
Сообщение #1283
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Еще по свечам можно определить
сообщение 31.1.2013, 0:11
Сообщение #1284
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
все свечи с одной стороны бежевые, с другой белые..
Сообщение отредактировал vent0m - 31.1.2013, 0:12
сообщение 31.1.2013, 10:50
Сообщение #1285
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
По свечам - порядок. Значит, ищи, где вытекает. А, кстати! 1500км назад и сейчас машина припаркована в одном и том же положении? Просто едва заметный крен на правый борт легко может дать повод к панической атаке "масло вытекло!" Ну и сколько ты со своими рекордными 120км/ч проехал? На повышенных оборотах угар масла - норма, но понемногу. Если все 1500км "винтил" мотор- могло и угореть частично
сообщение 31.1.2013, 11:15
Сообщение #1286
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
6 тыщу км кручу мотор в основном до 4-5 тысяч - масло на том же уровне)
Сообщение отредактировал vad_ik - 31.1.2013, 11:15
сообщение 31.1.2013, 13:25
Сообщение #1287
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ну что могу сказать, повезло с экземпляром мотора. Моя, например, с новья в трассовых режимах подъедала понемногу.
сообщение 31.1.2013, 15:29
Сообщение #1288
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Миша, спасибо за мнение!) Значит смотри - 120 км я проехал максимум километр)) Остальное время ездил так - первую тыщу не больше 70, дальше 80-90. Подтекает чутка по клапанной крышке, но не так чтобы прям текло.. Где-то читал что между мин и макс литр входит, значит у меня где-то пол личтра ушло.. Пол литра масла - это же всё будет в масле под капотом, так? А там немного... Вообще, получается по твоим словам - что это ничего страшного? хм... Честно не скажу как машина была припаркована тгда и сейчас. Ну горизонтально стоит, не на тротуаре одним коелсом, а ровность площадки не оценю. Сейчас вобще на куче снега стоит.
Вообще кстати нихрена не чистят.. я тут вчера раза с четвёртого только запрыргнул на парковку вдоль улицы...
Миш, а как думаешь, зависит регулировка люфта рулевого редуктора от углов колёс?
сообщение 31.1.2013, 15:30
Сообщение #1289
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Этой зимой по всей Москве такая проблема)
Собянин сказал мол, зачем снег чистить, он и так сам весной растает rofl.gif
сообщение 31.1.2013, 15:36
Сообщение #1290
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да мер-передаст)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:07
