148 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
сообщение 9.1.2013, 1:50
Сообщение #1251
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(vent0m @ 9.1.2013, 3:35) *
Олег, ну да. Надо бы наверное заменить масло и там и там. Жалко только на ветер выбрасывать деньги. Ведь кпп точно под замену к лету, а мост вроде немного гудит, так что его судьба тоже под вопросом. Поэтому пока подумаю немного.
Леша а че тут думать , конечно надо там неизвестно что колотится ,вопрос другой нету бабосиков dntknw.gif
сообщение 9.1.2013, 3:23
Сообщение #1252
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Да на, не масло есть.. Но их жалко..) Вот если была бы 5ст, которая ещё много лет проработает на машине - было бы не жалко. А лить хорошее масло за полторы штуки, которое через 2-5 тыщ вылить в ведро - нехочется. А работавшее масло заливать в новую коробку рука не повернётся.
Сообщение отредактировал vent0m - 9.1.2013, 4:33
сообщение 9.1.2013, 20:29
Сообщение #1253
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Лех, ты чета путаеш походу)))) нафига трансмиссионку через 5 тык сливать???? fool.gif Это ж не моторка))) его меняют раз в 30-40 тышш а то и реже.... а кто то ваще не меняет)))) Я к примеру как поставил коробку 5, 1е масло через 3тыщи слил вместе со стружкой притирочной))) и залил новое , так оно там уже 2года плещется)))) в мосту у меня посвежее конешно, т.к менял полуоси и приходилось подливать)))) масло и там и там Elf Gl5 тока чуток по вязкости отличаются..... и стоит кстати не дорого....
сообщение 9.1.2013, 23:10
Сообщение #1254
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
нет, я ничего не путаю..) ты просто не всё прочитал. летом будет замена коробки, а до лета врядли я больше 5к проеду..и поведение моста мне тоже не очень нравится))
сообщение 11.1.2013, 3:37
Сообщение #1255
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Отрегулировал сегодня клапана.. После пробега в 2400 км, как-то нормализовалась ситуация с монетками. Теперь подкладывал только под один рокер. странно как-то..И этот рокер был пережат почему-то. Завёл, вроде стало тише, но опять не так, как хотелось бы))
Завтра буду всё-таки менять масло в заднем мосту. Потому что иначе на бензине разорюсь. Если эфект понравится, но будет недостаточен, подумаю и о коробке, а если не понравится, буду с утра под машину с грелкой лазить)))
сообщение 11.1.2013, 8:01
Сообщение #1256
Из: Москва ЮВАО
Я не понял, а причем тут монетки???? На шахе ничего не надо подкладывать.... просто винтом регулируеш и все.....
сообщение 11.1.2013, 11:17
Сообщение #1257
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
МЫХЪ, монетка не в клапанный зазор, а под ножку микрометра-индикатора. Некоторым не хватает запаса хода до упора в низко расположенный рокер, приходится монетку подкладывать; это чуть ли не в инструкции к современной регулировочной рейке прописано.
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 11.1.2013, 11:18
сообщение 11.1.2013, 14:52
Сообщение #1258
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Лёш, Миша дело говорит))
сообщение 11.1.2013, 22:03
Сообщение #1259
Из: Москва ЮВАО
Хера се.... umnik2.gif я ни разу не подкладывал.... мне всегда хода микрометра хватало.... 1й раз про это слышу.....
сообщение 12.1.2013, 0:28
Сообщение #1260
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
А у тебя наверное рокеры родные стоят. Я то свои с дуру махнул...((
сообщение 12.1.2013, 14:00
Сообщение #1261
Из: Москва ЮВАО
меня отговорили.... как сказали што там половина сырых идет и зазор хер выставиш, я бросил эту гиблую затею, даж стаканы менять не стал... хотя на 2х уже гайки малясь замяты.... ну не так часто я туда и лажу)))) последний раз крутил кажись после замены РВ .... или позже... не помню....
сообщение 12.1.2013, 18:44
Сообщение #1262
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну и правильно сделал)) у меня мои тоже где-то валяются старый на всякий. но неохота менять..
а так вобще проверка зазоров вроде раз в 10к?
сообщение 12.1.2013, 19:39
Сообщение #1263
Из: Москва ЮВАО
Проверка зазоров у меня вще на слух)))) как загремело, так и полез))))
сообщение 12.1.2013, 19:42
Сообщение #1264
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а если пережалось что-то?) вот у меня один оказался меньше нормы..
сообщение 12.1.2013, 23:56
Сообщение #1265
Из: Москва ЮВАО
тогда вскрывать и заново крутить....
сообщение 13.1.2013, 0:01
Сообщение #1266
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да я про то, что как ты узнаешь, что его пора крутить?) по звуку определяется - когда зазор велик, а когда мал - то это по идее не услышишь)
Сообщение отредактировал vent0m - 13.1.2013, 0:01
сообщение 14.1.2013, 18:44
Сообщение #1267
Из: Москва ЮВАО
Не услышиш так почувствуеш.... машина то не едет.....
сообщение 14.1.2013, 21:53
Сообщение #1268
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
прикольно))) я не почувствую.. она у меня и так не особо едет)))
сообщение 20.1.2013, 3:27
Сообщение #1269
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
о машине мало чего рассказывать. вчера проводил ряд заездов в дрифте. машину сносит только на снежной каше.. на асфальте хоть каком-то пустить в занос можно, но достаточно проблемно.. вобще я несколько разочаровался, до этого зимой не ездил и думал что это очень страшно и машина вобще может стать неуправляемой, а оказалось что с летом почти никакой разницы.
шины нокиан шипованные.
а прос себя фоткой расскажу)
сообщение 20.1.2013, 3:29
Сообщение #1270
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ПРИВЕТ Леха! с легким паром как водичка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 7:28
