148 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
сообщение 3.12.2011, 21:20
Сообщение #111
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(mik58 @ 3.12.2011, 22:00) *
винтовым можно и по горизонтале, подложить только чтобы кузов не помять
а куда упирать второй конец, который будет на кузове? в арку?
mik58
сообщение 3.12.2011, 22:14
Сообщение #112
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну по месту смотреть надо, разные домкраты по разному лезут, только через деревяшку под опору домкрата
сообщение 3.12.2011, 23:15
Сообщение #113
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
понятно, спасибо. про дощечку я уже на своём опыте усвоил))
сообщение 4.12.2011, 0:18
Сообщение #114
Поперечную тягу сыми с одной стороны-продольные аж залетать будут безо всяких усилий!
потом на место прикрутиш.
а поперечку померяй-длина кажись 1057мм (межцентровое)..если больше/меньше ну сам знаеш..
сообщение 4.12.2011, 5:23
Сообщение #115
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Ролакс, померяю, спасибо.. а что, они бывают разных длин? или тоже гнутся от старости просто? а если растояние нормальное, то должна будет поперечная легко заходить? или как эти сейчас?
сообщение 4.12.2011, 11:31
Сообщение #116
Гнутся..вернее погнул кто то,больше врядли конечно,а меньше аж бегом.Ну молоточком аккуратно выстукать можно на металле.
сообщение 4.12.2011, 13:48
Сообщение #117
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ясно, спасибо. хотя пока визуально только ждлинные продольные погнуты.. поперечную буду мерять.
сообщение 4.12.2011, 14:31
Сообщение #118
Если их молоточком "рихтовать", то вполне возможно, что они не разогнуться , а лишь помнуться от ударов
сообщение 4.12.2011, 14:55
Сообщение #119
Они пустотелые.
сообщение 4.12.2011, 15:37
Сообщение #120
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну это понятно.. главное чтобы потом, если новую ставить, чтобы она вошла нормально. потому что с первую я так и не всунул пока, но вроде понял что делать нужно. завтра навеное поеду.
Цитата(Роман Кировоград @ 4.12.2011, 15:55) *
Они пустотелые.
это да, я уже резал на прошлой машине болгаркой))
сообщение 4.12.2011, 16:41
Сообщение #121
Эта проблема не только у тебя, мост уходит, и потом трудно его на место поставить.
Желательно вдвоем это делать, один мост катает второй попадает болты.
сообщение 4.12.2011, 19:45
Сообщение #122
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Роман Кировоград, спасибо, буду пробовать!)
сообщение 11.1.2012, 4:15
Сообщение #123
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
давно не пишу, дела двигаются, но медлено. тяги установил даже без помощи. всё оказалось очень просто,если снять пружины(фото не сделал пока). теперь возникли новые проблемы, если кто читает, подскажите плиз, но на всякий в соответсвющих темах оставлю вопросы..
1. не совсем понял, отличаются ли крепежные дуги потолка? и непомню, где беленькие длинные наболдашники а где короткие, когда снимал думал что одинаковые, а теперь не знаю как ставить..
2. крепление задних амортизаторов. поидее, они крепления должны быть съёмные.. втулка металлическая..читал, чо они могут приржаветь, вот только мои не выглядет въевшимися, даже краска какая-то на них.. отсюда вопрос: могут ли у меня быть не съёмные втулки, чтобы только резинки насаживать, или всётаки они приржавели? если второе, то сдирать или оставить?
3.самое печальное.. машину придётся перекрашивать, потому что по всей поверхности появилась сыпь. причём что интересно, она появляется со временем, ведь в первые месяцы после покраски ничего такого не было... ещё особенность: сыпью покрывается только то, что стоит на улице..капот стоит отдельно, а он пока нормальный, уверен что как вынесу,тоже пупырушками пойдёт. у меня две версии - в краску попала влага из-за плохого/отсутсвующего водоотедлителя, и на морозе она стала льдом и вот что вышло. вторая - вспененая краска имела пузыри воздуха. интересуют ваши версии и предложения по мерам борьбы...
но это летом, а щас соберу и буду так ездить. пофиг.
Сообщение отредактировал vent0m - 11.1.2012, 6:11
сообщение 11.1.2012, 6:18
Сообщение #124
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Крепления задних амортов вваренные. Не вздумай запороть =)
Я тоже мост в одно рыло выставлял - хорошая монтажка в помощь и домкратом высоту кузова регулируешь. Только страховку надо не забыть - на яме не задавит, а вот руки отдавит как нефиг делать если навернется кузов.
сообщение 11.1.2012, 6:25
Сообщение #125
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
спасибо, а то подозрительно както) дури то много, а вдруг они должны там быть))
страховка - это да. у меня другу ногу сломало (хорошо ногу).. у самого машина с домкрата в кувет уехала, барабаном по асфальту.. теперь прежде чем залезть 10 раз покачаю, потолкаю и только потом полезу))
сообщение 12.1.2012, 16:50
Сообщение #126
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а обивку потолка менял кто-нибудь? подскажите, какие дуги куда ставить, если они отличаются.. и наконечники белые где должны быть длинные а где короткие?
Slay
сообщение 13.1.2012, 3:36
Сообщение #127
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Втулочка для заднего амо съемная-но приржавела на смерть. Я обычно просто резинки новые ставлю а ее не трогаю - больно геморно ее снимать, да и не зачем
сообщение 13.1.2012, 3:48
Сообщение #128
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ок, спасибо! а про потлок есть сообржения?
Slay
сообщение 13.1.2012, 4:03
Сообщение #129
На счет потолка-Честно признаюсь - ставили другу давно, так что не помню. Но помню что ипались часа два втроем.
сообщение 13.1.2012, 4:08
Сообщение #130
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да там не сложно. просто надо знать где какая дуга.. я его почти собрал, но какие-то дуги не дотягиваются.. то ли они разной длинны, то ли наконечники подлинее не туда ставлю.. просто когда снимал думал, что одинаковые. а щас посомтрел, и поди разберись где что было..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 12:46
