148 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
сообщение 27.12.2012, 16:59
Сообщение #1091
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(Michael_Mira @ 27.12.2012, 17:31) *
Цитата(vent0m @ 25.12.2012, 18:10) *
на совпадение не похоже... хотя посмотрим. пока туда лезть очень холодно..
У меня с печкой был такой же прикол. Пока температура выше 80 не подымется - визжит конкретно. Слил жижу с радиатора - залил тосол и свистеть перестало. Но пока под наблюдением.
любопытно, расскажи потом, чем дело кончится) но у меня тосол поидее, одинаковый в системе.. при -20 не замёрз, а отличии от жидкости омывателя)
сообщение 27.12.2012, 17:04
Сообщение #1092
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да это все временный выход. Говорю выработка, от нее не избавишься, менять нужно однозначно. Я уже на спор наверное вагон беленькой выиграл :)
сообщение 27.12.2012, 17:18
Сообщение #1093
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну твой авторитет калосален, конечно... но надо всё-таки сначала вскрыть. первое правило - не покупать деталь, пока не снял старую))
сообщение 27.12.2012, 17:21
Сообщение #1094
___«Carabinieri»___
Правильно. Не забудь отписаться как решишь проблему.
сообщение 27.12.2012, 18:13
Сообщение #1095
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
разумеется)
сообщение 27.12.2012, 18:46
Сообщение #1096
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Так никто и не спорит. Просто свистело (визг) конкретно. Потом перестало. Если бы я лез к нему - то было бы понятнее, типа смазал и прочее, а так просто сменил тосол (теплый воздух начал дуть сразу при температуре чуть больше 50, а не при 90, как раньше). Есть просто мысль, что где-то пробка была. На выходных еще посмотрю и сразу в отчет.
сообщение 28.12.2012, 5:07
Сообщение #1097
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
ТОСОЛ УСТАРЕЛ И СТАЛ МУЗЫКАЛЬНЫМ grin.gifТОИСЬ ОН НАЧАЛ КРИЧАТЬ ..."З А М Е Н И Т Е МЕНЯ help.gif help.gif ,А ТЫ УСЛЫШАЛ И ВСЕ ДЕЛА grin.gif
Сообщение отредактировал oledg - 28.12.2012, 5:11
сообщение 28.12.2012, 12:31
Сообщение #1098
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Тосолу было меньше года, потом он превратился в суспензию (тосол+вода). Скорей всего какая-то хим. реакция)))
Sorry for offtop.
сообщение 28.12.2012, 16:58
Сообщение #1099
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вобщем, снял карб и вент печки..
карб сейчас буду заново настраивать и нарезать резьбу под креаление тяги подсоса.
про печку - вобщем, хрен знает. снял вент, подключил к акб напрямую - работает нормально.. думаю может напряжения не хватает по проводке.. подключил обратно к проводке, но подкючил криво, что один провод в лопасти попал... начался визг.. брал провод, подключил ещё раз.. визг исчез. подключил без попадания проводов, визг ропал... ещё раз провод специально в лопасти сунул - визга нет.. может там перекашивает что?
сообщение 28.12.2012, 17:07
Сообщение #1100
___«Carabinieri»___
Повториться? :)
сообщение 28.12.2012, 17:09
Сообщение #1101
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
твою версию я помню)))) но по ней всё должно стабильно неработать, разве нет?
сообщение 28.12.2012, 17:13
Сообщение #1102
___«Carabinieri»___
Цитата(vent0m @ 28.12.2012, 16:09) *
разве нет?
Нет, может и не стабильно. Но если писк появился - стабильно втулки. Иногда от месяца до полугода помогает смазка. Но в конце концов все равно писк возвращается, смажешь опять, вернется быстрее, и так пока не захочеться его выбросить прям на ходу.
сообщение 28.12.2012, 17:26
Сообщение #1103
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
несколько проблемно снимать, чтобы на ходу выкнуть :))))
сообщение 28.12.2012, 17:28
Сообщение #1104
___«Carabinieri»___
сообщение 28.12.2012, 17:33
Сообщение #1105
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да ладно)) по-моему, это не настолько важный элемент, чтобы за него переживать так))) можно его просто не включать))
сообщение 28.12.2012, 17:35
Сообщение #1106
___«Carabinieri»___
Нууу.... бывают моменты когдавключать нужно. А для меня этот писк, как пенопластом по стеклу, брррр....
сообщение 28.12.2012, 18:28
Сообщение #1107
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
решил порадовать хоть какими-то фотками))
значит вопрос первый - на фотке где кожух, есть заслонка открытия потока на ноги. вот у меня , если её закрывать от водителя - остаётся щель как на фото. что можно сделать чтобы её убрать? если закрывать по центру, то нормально закрывается, но обычно там же магнитоло, так не подлезть...
вопрос второй - какая резьба у винта, который крепит трос подсоса?
ну и просто фотка моего снятого вента печки))
значит разобрал моторчик. выработка есть.. а может её просто напильником сточить и всё?)
сообщение 28.12.2012, 19:05
Сообщение #1108
___«Carabinieri»___
основная выработка идет во втулке. Иногда удавалось перевернуть втулку на 108 градусов. Тогда какое о время движок свистеть не будет. Но надо делть аккуратно, что бы втулка не выскочила с лепестков крепления.
П.С. основной писк идет от передней втулки, а не той что на крышке с щетками.
сообщение 28.12.2012, 22:11
Сообщение #1109
Леша, привет! Сама конструкция энтого кожуха в принципе не позволяет герметичного закрытия...Да что ж я говорю? какого еще"герметичного"? Просто закрытия!! (чтоб сам не открывался) Хлипкий пластик, который еще и корежится при нагреве.. и на каждой кочке заслонка сама падает вниз. Я уже смирился)
сообщение 28.12.2012, 22:23
Сообщение #1110
по памяти:кажись оно будет легче закрываться если тянуть вверх и Вправо..для облегчения -литолом защелку смаж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 3:49
