25.1.2011, 15:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 29.4.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 31106 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежнвый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как переделать охлаждение с принудительного на электронное ВАЗ 2106 двиг 2103.
25.1.2011, 17:24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 21.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 44118 Машина:ваз 21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2011, 19:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 8.12.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 43299 Машина:ВАЗ Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Куда датчик закручивать, конкретно? Сообщение отредактировал Антонов - 25.1.2011, 19:23 |
25.1.2011, 19:35
если смотреть на радиатор со стороны салона, то на нем в правом нижнем углу есть спец.место, если нет, то в нижний патрубок нужно вставить металл.муфту от волговского движка с местом под датчик. забыл сказать, что вентилятор включается в цепь последовательно с датчиком, полярность датчика не имеет значения а вентилятор должен "дуть от радиатора на движок", если не так, то поменять местами провода вентилятора....ну типа усё...
25.1.2011, 21:09
На форуме тымы есть, пользуемся поиском. Тема закрыта. Автору предупреждение.!!!
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 0:16 |
