24.1.2011, 21:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 3398 Машина:ваз2106 Цвет:триумф100 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина 2000 года выпуска. Датчик не работает, не приходит напряжение. В чем проблема? Как проверить работоспособность реле?
24.1.2011, 21:34
24.1.2011, 21:57
Машина 2000 года выпуска. Датчик не работает, не приходит напряжение. В чем проблема? Как проверить работоспособность реле? 9 предохранитель. Приборы работают? Какого реле? Панель работает, оранжевый провод идет от реле на правом крыле, или я что то путаю http://www.vaz-2106.narod.ru/shema.html - я по этой схеме ориентировался Сообщение отредактировал Трошин77RUS - 24.1.2011, 22:02 |
24.1.2011, 22:25
Машина 2000 года выпуска. Датчик не работает, не приходит напряжение. В чем проблема? Как проверить работоспособность реле? 9 предохранитель. Приборы работают? Какого реле? Панель работает, оранжевый провод идет от реле на правом крыле, или я что то путаю http://www.vaz-2106.narod.ru/shema.html - я по этой схеме ориентировался Это реле контрольной ламы заряда АКБ, на напряжение на оранжевом проводе никак не влияет. Если посмотришь по схеме дальше провод идет на бочек с тормозухой. Пробеги тестером по этим контактам оранжевого провода - узнаешь где теряется напруга, если она там есть вообще... |
24.1.2011, 22:27
Машина 2000 года выпуска. Датчик не работает, не приходит напряжение. В чем проблема? Как проверить работоспособность реле? 9 предохранитель. Приборы работают? Какого реле? Панель работает, оранжевый провод идет от реле на правом крыле, или я что то путаю http://www.vaz-2106.narod.ru/shema.html - я по этой схеме ориентировался Это реле контрольной ламы заряда АКБ, на напряжение на оранжевом проводе никак не влияет. Если посмотришь по схеме дальше провод идет на бочек с тормозухой. Пробеги тестером по этим контактам оранжевого провода - узнаешь где теряется напруга, если она там есть вообще... Лампочка не горит если папловок утопить у тормозухи, проверил только что. Всё у меня сломалось :( Сообщение отредактировал Трошин77RUS - 24.1.2011, 22:27 |
24.1.2011, 22:34
...Лампочка не горит если папловок утопить у тормозухи, проверил только что. Всё у меня сломалось :( Тестером проверь. Лампочка - это еще не показатель, что там нет напряжения (контакты поплавка хреновые, сама лампочка сгорела и т.п.). Проводочки сдвоенные на на клемме бачка тормозухи посмотри... Если напруги не найдешь, придется отворачивать блок предов, и смотреть не слетела (окислилась) ли клемма с выхода 9-го преда (перед снятием блока отключи минус АКБ!) Сообщение отредактировал Mitka - 24.1.2011, 22:40 |
24.1.2011, 22:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 46043 Машина:vaz2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята вся проблема в релюшке,у меня така фигня была.,поменял и всё.
25.1.2011, 22:27
25.1.2011, 22:36
25.1.2011, 23:26
Я проверял напряг,ту ножку к которой идёт провод,с включеной зажыгой,а лампа горела.
26.1.2011, 9:25
26.1.2011, 9:44
Я так понимаю, что датчик ХХ у Трошин77RUS - это электромагнитный клапан карбюратора, и Mitka правильно ему советует проверить цепь от 9-го предохранителя, только не понятно почему он до сих пор этого не сделал, а зацепился за это реле. Если нет тестера, можно же проверить контролькой.
Кстати, вполне возможно, за колодкой предохранителя разъединился разъемчик, который соединяет 9-й пред и оранжевый провод, что под капот идет. Сообщение отредактировал payalnikk - 26.1.2011, 9:46 |
26.1.2011, 9:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 27.8.2010 Из: абакан,РХ Пользователь №: 37245 Машина:21060 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина 2000 года выпуска. Датчик не работает, не приходит напряжение. В чем проблема? Как проверить работоспособность реле? Што есть датчик ХХ ??? Не пойму...... про реле понятно..... Где этот датчик стоит???? ага,что-за датчик такой? |
26.1.2011, 18:44
27.1.2011, 21:18
попутал в названиях, бывает.
27.1.2011, 21:42
Тема закрыта ! Определяемся зараннее , что не работает!
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 12:58 |
