> Нужен совет по кнопке с подсветкой, Не правильно работает
karabasich
сообщение 19.1.2011, 21:59
Из: Мурманск
Пользователь №: 43773
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1974
Доброго времени суток.
Вот досталась тут мне кнопка переключателя отопителя с ваз 2105 с подсветкой выглядит точно так же как и в 2106-03 но только одна проблема у меня на старый переключатель шло 4 контакта а на новом переключателе 6 контактов и я никак не могу заставить подсветку работать правильно как не менял провода получалось только 2 варианта или подсветка не горит вообще или горит но только при выключенной печке (ладно если бы при выключенной печке и при включённом зажигании не нет подсветке вообще на зажигание насрать) помогите электрики может я туплю что то?
- karabasich   Нужен совет по кнопке с подсветкой   19.1.2011, 21:59
- - mik58   на 05-07 кнопках лампочка включается при включении...   19.1.2011, 22:27
- - Павлуха   На печку в 06 трехконтактный тумблер идет. В кнопк...   19.1.2011, 22:55
- - Mitka   Цитата(karabasich @ 19.1.2011, 21:59) ......   20.1.2011, 0:05
- - IGORYAN   Да при чем еще и 6 конт.,впервые слышу)))Зачем на ...   20.1.2011, 11:04
- - NeonKIR   надо ставить от 2114 кнопки !   20.1.2011, 11:27
|- - karabasich   Вот ссылка на клавишу http://www.amperavto.ru/imag...   20.1.2011, 13:51
- - Evgen1988   karabasich Дата Вчера, 21:59 Доброго времени с...   20.1.2011, 14:19
|- - karabasich   Цитата(Evgen1988 @ 20.1.2011, 14:19) Може...   20.1.2011, 15:36
|- - dooh007   Цитата(Evgen1988 @ 20.1.2011, 17:19) kara...   21.1.2011, 19:42
- - IGORYAN   я видел только трех контактную,но наверное без под...   20.1.2011, 18:26
|- - Venik   А на кой она вообще нужна то? Вместо тумблера коря...   20.1.2011, 19:07
|- - karabasich   Цитата(Venik @ 20.1.2011, 19:07) А на кой...   20.1.2011, 23:09
- - Mursay   странно у меня на 07 толь трех контактный стоит на...   20.1.2011, 19:05
- - karabasich   Цитата(dooh007 @ 21.1.2011, 19:42) Цитата...   21.1.2011, 21:38
|- - sedoy   Цитата(karabasich @ 21.1.2011, 22:38) Цит...   21.1.2011, 22:12
- - Павлуха   Подсветка там.   21.1.2011, 22:21
|- - sedoy   Цитата(Павлуха @ 21.1.2011, 23:21) Подсве...   21.1.2011, 23:04
- - karabasich   Усё сделал! Запитал лишний контакт кнопки к ...   22.1.2011, 20:12
|- - Mik-k   Цитата(karabasich @ 22.1.2011, 20:12) Усё...   22.1.2011, 20:44
|- - karabasich   Цитата(Mik-k @ 22.1.2011, 20:44) Цит...   22.1.2011, 23:39
- - Mik-k   Хотя в принципе для индикации включения печки можн...   22.1.2011, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 19:18
