6 страниц V  « < 4 5 6
> Разварки стальных дисков.
Don84
сообщение 2.5.2013, 0:19
Сообщение #101
Корреспондент клуба по Луганской области
Из: г.Стаханов
Пользователь №: 60576
Цвет:коричневый
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(aspirine @ 16.9.2012, 21:50) *
пробовал я как-то прокатать свои стоковые штамповки, кромку диска ребята прокатали, а вот радиальное биение так и не смогли убрать, после чего я сделал вывод, что прокатка не чудо средство для выпрямления дисков
Да радиальное биение прокаткой не убирается а резину жрет хорошо но кувалда в умелых руках творит чудеса и биение можно убрать мне так на шиномонтаже мои стоковые диски равняли сначала думал что кранты дискам но нет выровняли
Вазульский
сообщение 7.5.2013, 17:15
Сообщение #102
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
я разварки катал на грузовом монтаже, полностью не убрали радиальное биение, но сделали практически незаметным. и резину за два сезона не пожрало.
bylavert
сообщение 25.11.2013, 11:37
Сообщение #103
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Новая редакция разварок
w126
сообщение 9.5.2014, 11:35
Сообщение #104
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 8.5.2014, 19:23) *
w126 , хвото будуть?
Хвото
Собственно , из этого комплекта дисков , разварок только две , а два остальных диска , это кастом , а еще проще - перевертыши.
К процессу изготовления разварок подешел без особого фанатизма , а потому , на передней оси диски в 6j меня устраивали.
В прошлой своей жизни , это Фордовские диски на 6j.Ступицу отсверлил , отверстия в диске заварил.Для этого был изготовлен примитивный штамп (отштамповал заглушки) , так как надо было заварить 32 отверстия на 16мм и 10 на 10мм.
Было и стало.
Таким же образом отсверлил ступицу из жигулевского диска.На кондукторе проточил её до внутреннего диаметра фордовского диска.Снял 05мм на сторону.Забил в Фордовский обод и по штатным отверстиям в ступице сварил две детали.
Изнутри.
Это передние диски с хампом под бескамерку.
Задние , в силу того , что искались диски с ушами под колпаки , будут камерные и это уже настоящие разварки.
Крайне предосудительно отношусь к расширению дисков при помощи ввареной пластины из черняги , так как диски изначально делались из хромансилевой стали. При малой толщине материала , эта сталь отличалась наружной твердостью и мягкостью изнутри , что делало её довольно упругой и прочной , в отличии от черняги.
Значит , на одну разварку надо угоробить два диска.Максимальную ширину с двух дисков в 5j можно получить чуть больше 7j.
Так же высверливается ступица , отрезается широкая (внутренняя ) часть , завариваются отверстия.
Если будет интересно , могу рассказать , как делаются разварки без помощи самой геморной части работы - токаря.
Сообщение отредактировал w126 - 9.5.2014, 11:43
сообщение 9.5.2014, 12:21
Сообщение #105
Спасибо, весьма поучительно. И конечно интересно и без токаря ибо в мой станок диск не помещается. dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 14:49
