23.12.2010, 14:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 11.10.2008 Из: Московская обл. г.Солнечн Пользователь №: 5056 Машина:2106 Цвет:темно-синяя Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
Проблема заключается вот в чем. На машине стоит сигнализация FIGHTER F-14 (нашел по брелку в инете), заблокировало двигатель при прогреве (сынишка на кнопки понажимал) сначала сирена работала,потом еще двигатель поработал, и оключился,примерно в течени 5 минут. стал заводить не заводиться. лампочка мигает и брелок не действут. отключил разъем с блока, завел. Подскажите стоит покупать новый блок или можно самому как то разблокировать ? Заранее благодарен за помощь, жду ответов и советов! |
23.12.2010, 14:42
Всем доброго времени суток! Проблема заключается вот в чем. На машине стоит сигнализация FIGHTER F-14 (нашел по брелку в инете), заблокировало двигатель при прогреве (сынишка на кнопки понажимал) сначала сирена работала,потом еще двигатель поработал, и оключился,примерно в течени 5 минут. стал заводить не заводиться. лампочка мигает и брелок не действут. отключил разъем с блока, завел. Подскажите стоит покупать новый блок или можно самому как то разблокировать ? Заранее благодарен за помощь, жду ответов и советов! Вот инструкция на сигналку: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fighter/f14/f14-ug.htm Там написано: Аварийное выключение режима охраны без радио брелка Для аварийного выключения режима охраны введите персональный код: Ввод персонального кода: Откройте дверь и оставьте ее открытой. Включите и выключите зажигание 3 раза и оставьте его включенным, индикатор состояния будет постоянно светиться. Выключите зажигание, индикатор начнет медленно мигать. Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее первой цифре кода, и включите зажигание, индикатор будет постоянно светиться. Выключите зажигание, индикатор начнет медленно мигать. Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее второй цифре кода, и включите зажигание. Выключите зажигание. Выход из режима ввода персонального кода происходит: При правильно введенном коде. При закрывании дверей. Или через 10 секунд после выключения зажигания. заводская установка персонального кода - 24 Сообщение отредактировал payalnikk - 23.12.2010, 14:44 |
23.12.2010, 23:12
Разьяснение получено. ЗАКРЫТО.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 7:49 |
