33 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
vitek_
сообщение 21.11.2014, 1:21
Сообщение #461
Из: Луганск
Пользователь №: 90579
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
Вобщем т.к. результаты поиска по стартвольт и упали обороты привели меня сюда. У меня ваз 2101, поставил генератор 80а. РР - Астро с диодным тестером. Напряжение на холостых 14.6, при нагрузке 14.8-15.1 . Обороты падают при нагрузке до глохнутья! Собрал из этой темы возможные причины буду по очереди проверять. Лампочка зарядки естественно тоже не тухнет.
1 - масса на двигатель
2 - 9 предохранитель
3 - РС-527 для того чтобы потухла
4 - попробовать Энергомаш 121'3702.
Ктото выше еще писал" Самый лучший вариант, когда установлен РР с тремя выводами, один из которых напрямую соединен с "+" клеммой АКБ. В этом случае генератор наиболее адекватно реагирует на понижение напряжения в бортовой сети."
ExL
сообщение 21.11.2014, 9:04
Сообщение #462
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Засадка двигла при нагрузке явление нормальное, у меня тоже самое, гена мощная, РР даёт возбуждение для выпрямления напруги до нужного, эт тебе не Г221 который скорее вообще ничё не выдаст чем отберёт мощность у двигла. =)
А приколы с напругой, у меня такого не было, ХОТЯ я запитал РР напрямую с АКБ через доп реле ещё до установки Стартвольта, чтобы побороть прыганья напруги.
Кстати тем кто писал что Стартвольты избыточны для классики, а вы поставьте музыку в неё и даж стартвольта хватать перестанет, на улице похолодало и темнять стало рано, вечером еду домой - БС + печка + музыка (осн нагрузку даёт Kicx KAP 49) на ХХ засаживается вплоть до 13.2, и обороты двигла сильно падают, чуть газку придаш - 14.4
Сообщение от модератора payalnikk
пункт 3.20 правил форума
Tolik2402
сообщение 21.11.2014, 9:14
Сообщение #463
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
избыточным генератор не может быть. для этого есть регулятор напряжения
vitek какой тип генератора?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 21.11.2014, 9:15
сообщение 21.11.2014, 12:35
Сообщение #464
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
я вот тоже на 75а маю, и думаю что по чему то мало, неужели на 120А надо ставить?
сообщение 21.11.2014, 13:01
Сообщение #465
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vitek_ @ 21.11.2014, 0:21) *
.Напряжение на холостых 14.6
имхо много.
Нужно проверять цепь плюс АКБ - 15-й вывод РН, короче добиться того чтобы на 15-м выводе регулятора напряжение было такое же как и на плюсовом выводе АКБ.
это понятно, генератор нагружает двигатель.
Зачем, у тебя же, я так понял, не встроенный регулятор, если контролька горит постоянно и есть зарядка, отсоедини желтый провод от генератора, контролька должна продолжать гореть, если этот провод на массу, то лампочка должна потухнуть. Если все так и есть, то проблема в генераторе, если нет, то проблема в цепи контроля заряда.
vitek_
сообщение 21.11.2014, 19:12
Сообщение #466
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
Вобщем почистил контакты, выдергнул всунул фишку и на щетки , подчистил под релешкой РС 702 массу - лампа зарядки начала тухнть. Напруга на аккуме 14.7, на реле 13.9-14. При нагрузке проседает двиг также. Массу проверил на двиг поменял новый провод тот что без изоляции. Эффекта нуль
Стартвольт 80А в деталях купил. Релюха Астро
сообщение 21.11.2014, 19:19
Сообщение #467
___«Carabinieri»___
vitek_ перечитай мой предыдущий пост еще раз
vitek_
сообщение 21.11.2014, 19:23
Сообщение #468
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
Перечитал
Нужно проверять цепь плюс АКБ - 15-й вывод РН, короче добиться того чтобы на 15-м выводе регулятора напряжение было такое же как и на плюсовом выводе АКБ - а нельзя напрямую провод кинуть с АКБ на 15 выход? Разница сейчас в вольт.
сообщение 21.11.2014, 19:47
Сообщение #469
___«Carabinieri»___
Нельзя, не заглушишь двигатель, сейчас схему через реле найду.
vitek_
сообщение 21.11.2014, 20:42
Сообщение #470
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
Они продаются? у них есть маркировка как искать? Релушки эти
Сообщение отредактировал vitek_ - 21.11.2014, 20:42
сообщение 21.11.2014, 20:47
Сообщение #471
___«Carabinieri»___
Продаются
Можешь просто 4-х контактное реле и отдельно предохранитель.
vitek_
сообщение 21.11.2014, 20:56
Сообщение #472
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
В магазине так и сказать - 4 контактное дополнительное реле заряда?
сообщение 21.11.2014, 21:11
Сообщение #473
___«Carabinieri»___
Нет, обычное 4-х контактное реле, с креплением.
vitek_
сообщение 21.11.2014, 21:35
Сообщение #474
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
Завтра буду пробовать! Если найду в моих двух автомагазинах.
Ездил на гульки ночью только что. Глох два раза. Ужас. Обороты падали. Если релешка та не поможет то рехнусь, 1020 грн в ж...
Вопрос потом возникнет с проводами, какие нужны на плюс?
С ночи машина стоит померял на батарее 12.42 показывает сейчас
Сообщение отредактировал vitek_ - 22.11.2014, 14:45
Germann
сообщение 23.11.2014, 0:19
Сообщение #475
Пользователь №: 90587
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:темно-вишневый
Добрый вечер ! Мне показалось,что схема питания регулятора напряжения генератора от аккумулятора через дополнительное реле не лишена недостатков - при нештатном замыкании реле (что не редкость,особенно 90.3747 нынешних годов выпуска ) регулятор окажется под постоянным напряжением,и соответственно будет питать генератор..В лучшем случае,сядет аккумулятор.Штатная схема питания регулятора через замок зажигания лишена этого недостатка.Вопрос потери в проводах ,по моему мнению не столь актуален в штатном включении,ведь питание регулятора подводится по проводу сечением 4 мм,чего хватает с запасом.А вот подвод к генератору силового плюса через кучу проводов является слишком длинным,и здесь потери и происходят.Заметил одну особенность,что генераторы от ВАЗ 2108 работали более стабильно при смене нагрузки ,чем Г221,возможно потому,что у них встроенный регулятор напряжения,питающийся от отдельных диодов.По данной схеме собраны все современные генераторы,да и на эксперементальную "классику" Авто ВАЗ устанавливал именно такие .
Smeliys
сообщение 23.11.2014, 4:58
Сообщение #476
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Это просто показалось, на самом деле цепь питания регулятора от АКБ замыкается при включении зажигания
Провода то толстые, а вот контакт клемм ...
Если добьешся на 15 контакте регулятора такого же напряжения как на АКБ, то можно обойтись и без доп реле
vitek_
сообщение 23.11.2014, 11:48
Сообщение #477
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
Купил доп реле и релешку с таким номером как рекомендуемая. Не нашли преда с проводком думаю просто перемотать. Какие проводки взять?
Сообщение отредактировал vitek_ - 23.11.2014, 12:31
Germann
сообщение 23.11.2014, 13:01
Сообщение #478
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:темно-вишневый
У каждого своя правда ....Я имел ввиду силовые контакты реле,которые у современных реле частенько слипаются,не в пример родным шестерочным типа РС..Была подобная неисправность- контакты у дополнительного реле слиплись,регулятор вылетел..
Smeliys
сообщение 23.11.2014, 13:18
Сообщение #479
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
У меня стоят честные 2,5 квадрата, а РН пока не меняй, посмотри как с доп реле будет.
vitek_
сообщение 23.11.2014, 13:51
Сообщение #480
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
У меня провод валяется сечение 0.75 (знаю потому как заказывал) и еще синий есть но какое там сечение хз. Предохранитель на сколько? 16А, 25а вроде гдето таскался но не уверен
Сообщение отредактировал vitek_ - 23.11.2014, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 5:37
