> Аварийный датчик температуры ОЖ
A45
сообщение 9.12.2010, 21:19
Из: Курган
Пользователь №: 39561
Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е.
Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн..
Год Выпуска: 94,06,85,88.
Спасибо сказали: 3 раза
Привет всем. В преддверии наступившей зимы поставил электровентилятор охлаждения. Вместе с его установкой решил поставить аварийный датчик температуры ОЖ (если вдруг по какой-то причине не включится электровентилятор). Рассматривал разные варианты установки датчика и, в конце концов, решил воткнуть его в термостат. Купил в хозяйственном магазине футорку (3/8X20), две гайки (20), в автозапчастях купил датчик ТМ 111-02 (105 С*), клеммы, провода. Аккуратно сделал отверстие в донышке термостата 20 мм., одну клемму папа обрезал и припаял к гайке, собрал конструкцию на герметик, подключил провода, зуммер. Сейчас хочу заменить датчик ТМ 111-02 (раньше не мог найти с меньшей температурой) на датчик ТМ 111-08 (95 С*), думаю, будет надёжнее, так как 105 градусов на выходе радиатора перебор. Сразу предупрежу, что датчик включает только аварийную лампочку и зуммер. Затраты времени и денег минимальные, а на душе спокойнее.
Сообщение отредактировал A45 - 9.12.2010, 21:23
- A45   Аварийный датчик температуры ОЖ   9.12.2010, 21:19
- - Andrei476   Идея конечно же хороша! 5+ Но я не понял двух ...   9.12.2010, 21:47
|- - A45   Цитата(Andrei476 @ 9.12.2010, 21:47) Идея...   10.12.2010, 7:34
|- - Vlad007   Идея с датчиком хорошая, сам недавно купил такой ж...   26.12.2010, 9:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Быть внимательней, и следить за температурой. и бо...   9.12.2010, 22:07
|- - DODGE   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 10.12.2010, 0:0...   11.1.2011, 7:05
- - Andrei476   Коситься постоянно на приборку это жестко! У м...   9.12.2010, 23:00
- - Господин поручик   кажись, футерка и гайки на 1/2" Есть же ка...   9.12.2010, 23:27
- - Ролакс   Весьма хорошая идея!!особенно по такому ле...   9.12.2010, 23:34
- - vase4ka   идея хорошая.... такие термостаты на шниве прим...   26.12.2010, 11:47
|- - A45   Цитата(vase4ka @ 26.12.2010, 11:47) идея ...   27.12.2010, 18:31
- - Belk   Идея хороша, надо будет сделать. Вот что в связи с...   29.12.2010, 14:56
- - Павел Третьяков   +1 Автору, только немного не понимаю , как крепит...   11.1.2011, 5:36
- - TRANe   ЦитатаА мне такой совет не канает. Вот чо у меня в...   11.1.2011, 9:07
- - sedoy   ищу утерянную массу на приборе   11.1.2011, 9:35
- - Ludvig   Было такое. С установкой ножевых предохранителей с...   11.1.2011, 13:42
|- - DODGE   Цитата(Ludvig @ 11.1.2011, 15:42) Было та...   11.1.2011, 16:16
- - A45   Распиленный термостат в студию!!!   11.1.2011, 21:41
- - SE#GA   Может есть такой датчик, который подойдет по резьб...   26.1.2011, 13:59
|- - Ролакс   Цитата(SE#GA @ 26.1.2011, 12:59) Может ес...   26.1.2011, 14:02
|- - SE#GA   Цитата(Ролакс @ 26.1.2011, 16:02) Цитата(...   27.1.2011, 13:38
- - Ролакс   Не,в блоке М10,а на датчике гдето М14-18   27.1.2011, 13:41
- - Segattt   Можно схемку собрать которая будет работать по шта...   15.2.2011, 15:41
- - шеха   а можно саму схемку подробную и желательно с звуко...   21.2.2011, 22:54
|- - ant-bear   Тема замерла... Втыкать такой здоровый датчик в те...   12.8.2011, 21:49
- - Vettel   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhid...   13.8.2011, 8:36
|- - ant-bear   Цитата(Vettel @ 13.8.2011, 11:36) http://...   16.8.2011, 19:23
- - A45   На днях перебирал систему охлаждения - менял радиа...   21.5.2012, 14:06
- - A45   Интересная вещица 363.3787-02(http://www.12v.ru/si...   28.9.2014, 0:01
- - Penicillin   Не хорошая идея в термостат датчик ставить. В случ...   29.9.2014, 6:48
|- - A45   Цитата(Penicillin @ 29.9.2014, 7:48) Не х...   29.9.2014, 8:37
- - Penicillin   A45 Имеешь в виду с выносным датчиком который можн...   29.9.2014, 9:40
|- - A45   Цитата(Penicillin @ 29.9.2014, 10:40) A45...   1.10.2014, 10:32
- - w126   С чисткой радиатора совместил полезное дело В ...   29.9.2014, 10:16
- - Solex   Цитата(w126 @ 29.9.2014, 11:16) С чисткой...   29.9.2014, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 8:00
