9.12.2010, 21:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 51 Регистрация: 10.10.2010 Из: Курган Пользователь №: 39561 Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е. Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн.. Год Выпуска: 94,06,85,88. Спасибо сказали: 3 раза |
Привет всем. В преддверии наступившей зимы поставил электровентилятор охлаждения. Вместе с его установкой решил поставить аварийный датчик температуры ОЖ (если вдруг по какой-то причине не включится электровентилятор). Рассматривал разные варианты установки датчика и, в конце концов, решил воткнуть его в термостат. Купил в хозяйственном магазине футорку (3/8X20), две гайки (20), в автозапчастях купил датчик ТМ 111-02 (105 С*), клеммы, провода. Аккуратно сделал отверстие в донышке термостата 20 мм., одну клемму папа обрезал и припаял к гайке, собрал конструкцию на герметик, подключил провода, зуммер. Сейчас хочу заменить датчик ТМ 111-02 (раньше не мог найти с меньшей температурой) на датчик ТМ 111-08 (95 С*), думаю, будет надёжнее, так как 105 градусов на выходе радиатора перебор. Сразу предупрежу, что датчик включает только аварийную лампочку и зуммер. Затраты времени и денег минимальные, а на душе спокойнее.
Сообщение отредактировал A45 - 9.12.2010, 21:23
Кол-во скачиваний: 313 |
9.12.2010, 21:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Идея конечно же хороша! 5+ Но я не понял двух вещей: 1. Нафига папу перепаял, разве сам датчик не замыкает контакт на лампочку? 2. А если примастырить где в малом кругу на случай умирания термостата?
9.12.2010, 22:07
Быть внимательней, и следить за температурой. и больше ничего не надо, так считаю.
9.12.2010, 23:00
Коситься постоянно на приборку это жестко! У меня раз по трассе термостат накрылся и заметил только уже когда за 110 градусов перевалило! Хотя и довольно часто смотрю на датчики, а была бы контролька - ''Нате люди добрые мотор кипит!'' ИМХО вещь нужная буду себе мастырить, а то я после закипа на трассе над такой шуткой долго голову ломаю как перестраховаться!
9.12.2010, 23:27
кажись, футерка и гайки на 1/2"
Есть же какой то термостат с резьбой для датчика (вроде-от нивы или шнивы) и сверлить ничего не надо. А идея замечательная...двумя руками за ! |
9.12.2010, 23:34
Весьма хорошая идея!!особенно по такому лету как было.Когда то меня подобный датчик спас на Альфе..
Сообщение отредактировал Ролакс - 9.12.2010, 23:35 |
10.12.2010, 7:34
Идея конечно же хороша! 5+ Но я не понял двух вещей: 1. Нафига папу перепаял, разве сам датчик не замыкает контакт на лампочку? 2. А если примастырить где в малом кругу на случай умирания термостата? Термостат висит на шлангах, теоретически "массы" на нём нет. Клемма на гайке для подключения этой самой "массы" (от кузова). Конечно же датчик не поможет если вытечет тосол из системы, либо сломается термостат (жидкость будет гонятся по малому кругу). Цель была подстраховать электрообдув радиатора. |
26.12.2010, 9:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Идея с датчиком хорошая, сам недавно купил такой же датчик с той же целью. Но ИМХО ставить его в термостат малоэффективно, я весной попробую его поставить в головку ГБЦ где-то рядом со штатным датчиком температуры. В Волгах датчик стоит на термостате, точнее в корпусе термостата, там термостатт разборный и их (датчиков) там два штуки стоят, нам такое не проканает )))).
Сообщение отредактировал Vlad007 - 26.12.2010, 9:55 |
26.12.2010, 11:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.12.2010 Из: чебоксары Пользователь №: 44014 Машина:вазик-классик=) Цвет:red,black Год Выпуска: 82,99 Спасибо сказали: 1 раз |
идея хорошая....
такие термостаты на шниве применяются меня как то все эти дачики ОЖ так достали летом,когда они при 100С только начали врубатся,я поставил на помпу крыльчатку,и проблем с перегревом не было....а друг просто провода на дачике замыкал |
27.12.2010, 18:31
идея хорошая.... такие термостаты на шниве применяются меня как то все эти дачики ОЖ так достали летом,когда они при 100С только начали врубатся,я поставил на помпу крыльчатку,и проблем с перегревом не было....а друг просто провода на дачике замыкал Привет всем. Искренне не понимаю о каком термостате с датчиком от шнивы идёт речь (никогда не видел). В зависимости от того, куда ставить датчик, в блок или в охлаждающий контур, датчик надо подбирать по температуре, таблицу для датчиков серии ТМ 111 прилагаю.
29.12.2010, 14:56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 23364 Машина:2103(61) Цвет:Синий попалам Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Идея хороша, надо будет сделать. Вот что в связи с этим я предлогаю. На инжекторнной классике в тосольном тройнике на ГБЦ стоит датчик который отвечает за вентилятор и дачик температуры в салоне, можно поставить такой тройник с отверстием и сделать переходник либо увеличить в нем отверстие и поставить датчик туда. Или поставить датчик рядом с датчиком температуры через переходник (по аналогии с датчиком давления масла)
11.1.2011, 5:36
+1 Автору, только немного не понимаю
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.1.2011, 5:36 |
11.1.2011, 7:05
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Быть внимательней, и следить за температурой. и больше ничего не надо, так считаю. А мне такой совет не канает. Вот чо у меня всегда показывает:
Кол-во скачиваний: 231Но это не правда Стоит выключить свет и всё норм показывает. |
11.1.2011, 9:07
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата А мне такой совет не канает. Вот чо у меня всегда показывает: Уменьшено до 88% Прикрепленное изображение 800 x 600 (83,78 килобайт) Но это не правда grin.gif Стоит выключить свет и всё норм показывает. hi.gif А у меня так ещё и бензин увеличивается, задолбался уже... Сообщение отредактировал TRANe - 11.1.2011, 9:08 |
11.1.2011, 9:35
ищу утерянную массу на приборе
11.1.2011, 13:42
Было такое. С установкой ножевых предохранителей само-собой исчезло. Не в массе дело, а в рыжем проводе, вернее в его контакте с предохранителем.
11.1.2011, 16:16
11.1.2011, 21:41
Распиленный термостат в студию!!!
26.1.2011, 13:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Екб Пользователь №: 37398 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Может есть такой датчик, который подойдет по резьбе в блок цилиндров заместо болта слива ОЖ!?
26.1.2011, 14:02
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:20 |
