> Педаль сцепления провалилась, Не рабочий, ни вилка
Palex300182
сообщение 9.12.2010, 13:47
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго времени суток !
Сегодня случился косяк... ехал как обычно проехал примерно 20 км от начала пути и тут перед поворотом выжимаю сцепление и машина почти глохнет. Свободный ход педали сцепления увеличился почти наполовину всего хода. Кое-как доехал до работы. При работе на холостом ходу просто выжимаешь сцепление и обороты резко падают с 2 тысяч до 900. отпускаешь - возвращаются на место.Посмотрел потеков тормозной жидкости нет, уровень в норме. Шток рабочего цилиндра и вилка ходит нормально. Думал может ее загнуло или сломало. Поехал в сервис на диагностику. Сервисмен посмотрел и сказал, что со сцеплением у меня все ок (типа вилка, выжимной и оба цилиндра). Но меня не было рядом и что он смотрел я не знаю. Но коробку не снимал точно.
1) Можно ли определить целый или нет выжимной не снимая коробаса ?
Поменял мне пыльник вилки естественно нифига не изменилось.
Теперь моторист говорит, что возможно это конец полукольцам только я не понял каким именно... для их замены нужно снять поддон картера.
2) Что за полукольца и может ли их поломка давать такой эффект.
P.S. Машина нужна каждый день, т.к. мотаюсь по-работе. HELP !!!
- Palex300182   Педаль сцепления провалилась   9.12.2010, 13:47
- - rusik77   Какие звуки-стуки слышно? Как включаются скоростя?   9.12.2010, 14:36
|- - Palex300182   Цитата(rusik77 @ 9.12.2010, 17:36) Какие ...   9.12.2010, 15:26
- - prostoi   Прочитал первое сообщение - первое что пришло на у...   9.12.2010, 16:05
|- - Palex300182   Цитата(prostoi @ 9.12.2010, 19:05) Прочит...   9.12.2010, 16:46
|- - rusik77   Цитата(Palex300182 @ 9.12.2010, 15:46) А ...   9.12.2010, 20:57
- - prostoi   Вот не подскажу...   9.12.2010, 18:09
- - Шеff   ЦитатаТеперь моторист говорит, что возможно это ко...   9.12.2010, 21:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Снимай коробку, меняй выжимной.   9.12.2010, 21:48
- - Шеff   Человек запутается от советов.Мне кажется легче дл...   9.12.2010, 21:56
- - rusik77   Можно не снимая коробку поменять   9.12.2010, 23:21
- - Шеff   Можно.Но геммороя то сколько..............   10.12.2010, 0:12
|- - rusik77   Цитата(Шеff @ 9.12.2010, 23:12) Можно.Но ...   10.12.2010, 0:22
- - Шеff   Направление ему укажут на ТО.Могут указать не одну...   10.12.2010, 0:28
- - Palex300182   Всем спасибо за советы. Еще вопрос... каков максим...   10.12.2010, 3:54
- - Шеff   Глянь по поисковику,точно не помню.   10.12.2010, 15:37
- - Palex300182   В общем, заехал к спецу... он подтвердил наличие л...   10.12.2010, 16:53
|- - rusik77   Цитата(Palex300182 @ 10.12.2010, 15:53) с...   10.12.2010, 17:29
|- - Palex300182   Цитата(rusik77 @ 10.12.2010, 20:29) Цитат...   10.12.2010, 19:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Отпишись обязательно, говорил в сцеплении проблема...   10.12.2010, 21:15
- - Шеff   ЦитатаНет, обороты стали падать меньше примерно на...   10.12.2010, 23:11
- - Palex300182   В общем дело было не только в полукольцах, но и в ...   11.12.2010, 11:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну и хорошо. ЗАКРЫТО.   11.12.2010, 11:35
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 21:49
