14.1.2011, 11:18
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Проверяется масло через пару минут после того, как заглушил. Ну или после стоянки-лучше всего.
Я б так и сделал с патрубками. Разобрал всю систему, шкуркой зачистил посадочные места патрубков на движке, и на герметик новые поставил с хорошими хомутами. Если найдешь самозатягивающиеся как на иномарках или на новых шнивах-ваще замечательно будет. Систему охлаждения я промывал в несколько этапов. Сначала слил старый тосол, залил воду с промывкой. Погонял-слил. Потом залил дистиллированую воду, поездил.. Потом слил ее, и уж потом только свежий тосол. Иначе в простой воде куча всякой дряни, когда с тосолом мешаешь-ему быстро кердык приходит. |
14.1.2011, 12:18
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 20.7.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 35473 Машина:ГАЗ 3110 Цвет:Снежно белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверяется масло через пару минут после того, как заглушил. Ну или после стоянки-лучше всего. Я б так и сделал с патрубками. Разобрал всю систему, шкуркой зачистил посадочные места патрубков на движке, и на герметик новые поставил с хорошими хомутами. Если найдешь самозатягивающиеся как на иномарках или на новых шнивах-ваще замечательно будет. Систему охлаждения я промывал в несколько этапов. Сначала слил старый тосол, залил воду с промывкой. Погонял-слил. Потом залил дистиллированую воду, поездил.. Потом слил ее, и уж потом только свежий тосол. Иначе в простой воде куча всякой дряни, когда с тосолом мешаешь-ему быстро кердык приходит. ясно, я думаю все же на антифриз перейти, дороже но качественнее мне кажется... |
14.1.2011, 12:23
#43
Смысла ноль.
14.1.2011, 12:46
#44
14.1.2011, 13:02
#45
А потому что ничего не дает. Лучше меняй чаще..
14.1.2011, 13:02
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
антифриз лучше, он меньше подвергает корозии и помпу лучше смазывает....но вот в каком состоянии уже все? хотя мелкие раковины антифриз заделывает...
14.1.2011, 13:25
#47
Это если антифриз стоит, как 2 канистры тосола...А если на нем гордо написано "антифриз", то это ничего не дает. Тосол-тоже антифриз. Смысл на пожилой машине впаливать...тем более, непонятно, в каком состоянии система охлаждения. Разоришься на долив...
14.1.2011, 13:29
#48
Это если антифриз стоит, как 2 канистры тосола...А если на нем гордо написано "антифриз", то это ничего не дает. Тосол-тоже антифриз. Смысл на пожилой машине впаливать...тем более, непонятно, в каком состоянии система охлаждения. Разоришься на долив... тосол вообще то тоже атифриз |
14.1.2011, 13:36
#49
Да какая разница...лишь бы он не левый был. Просто когда по канестре на долив уходит- на дорогой разоришься. А в волге- уходит. Говорю как бывший дважды владелец.
14.1.2011, 14:53
#50
Да какая разница...лишь бы он не левый был. Просто когда по канестре на долив уходит- на дорогой разоришься. А в волге- уходит. Говорю как бывший дважды владелец. работал на волге и могу сказать, что при желание течь можно устранить, а если нигде нет течи и все равно доливаешь то это уже качество тосола. который разбовляют не дисц.водой, так как у обычной воды из под крана t кипения ниже и она быстрей испоряеться.... |
14.1.2011, 15:08
#51
Ну не надо просто какой попало брать...
А еще лучше-купи AGA...Нормальный. Даже отличный. |
20.1.2011, 19:40
#52
А подскажите мне пожалуйста если коробка плохо переключается, а когда включаешь вторую гремит, и на 4, 5 передачи слышно как шумит, то это ей пора на свалку? Или для начала масло попробовать поменять? И как бы есть ли какие то там рем комплекты? Типа набор шестеренок или еще что нибудь?
20.1.2011, 20:35
#53
Масло менять не стоит, разбирать надо.)
20.1.2011, 20:56
#54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
А подскажите мне пожалуйста если коробка плохо переключается, а когда включаешь вторую гремит, и на 4, 5 передачи слышно как шумит, то это ей пора на свалку? Или для начала масло попробовать поменять? И как бы есть ли какие то там рем комплекты? Типа набор шестеренок или еще что нибудь? Разбирать думаю надо смотреть что там с шестернями, синхронизаторами и подшипники наверно на замену просятся |
21.1.2011, 3:45
#55
А подскажите мне пожалуйста если коробка плохо переключается, а когда включаешь вторую гремит, и на 4, 5 передачи слышно как шумит, то это ей пора на свалку? Или для начала масло попробовать поменять? И как бы есть ли какие то там рем комплекты? Типа набор шестеренок или еще что нибудь? Разбирать думаю надо смотреть что там с шестернями, синхронизаторами и подшипники наверно на замену просятся Так вот блин долбаная зима! В гараже холодно самому снять да разобрать, а в сервис денег нет особо гнать( Щас еще бензин и кварплата подорожала, на ремонт хоть таксистом башляй! Да кстати еще 3 передача вылетает если резко газ нажать =( Хоть со старой 4 ступку снимай =( |
21.1.2011, 6:51
#56
Это кердык коробасу...
Как вариант- с новой, но разбитой на разборе снять... |
21.1.2011, 8:37
#57
Это кердык коробасу... Как вариант- с новой, но разбитой на разборе снять... На разборе поглазел по прайсу коробка - 6 тыр, мастерам у которых ремонтирую позвонил, сказали ремонт не больше 4 тыр + запчасти, говорят что в нутри поменять можно все да и все и не париться с разборами и с неизвестно какими коробками... Сказали что после 150тыр эт нормалньое явление что коробка развалилась, типа не следили наверно за ней. |
21.1.2011, 8:49
#58
Тогда ответ ты сам знаешь, наверное)))
Ремонт, обкатка, хорошее масло...Замена после небольшого пробега. |
30.1.2011, 16:32
#59
У меня опять застучали гидрики(((((((((((
Сначало стучали только когда долго поездить, теперь постоянно... Может масло и фильтр заменить? С коробкой кстати решается вопрос, в феврале отдам на ремонт. На газалл форуме пишут АТФ типа самое норм, нашел я это АТФ масло так оно для автоматической коробки! И на банке с маслом написаны марки только тоёта и нисан и там модели. Вот а еще я хотел бы получить коментарий на такое: в семье у нас шестерка(лупоглазка) ей весной заливаем минералку, на зиму полусинтетику не зависимо сколько пробежало(за зимо наверно 1т.км накатывали да и летом столько же), стоит ли так делать? Думаю в волгу так же делать на лето минералку и т.к. езжу вроде много после 5 тыр менять, а на зиму полусинь. |
31.1.2011, 6:08
#60
Лей полусинтетику, а лучше-синтетику. По цене даже дешевле выйдет, если мотор маслом не питается.
АТФ никакое не вздумай лить! Лей нормальное масло для гипоидных передач. С маркировкой GL5. Это все горе от ума у некоторых-эксперименты с маслом. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 8:04 |
