16.2.2011, 2:01
#321
а де гудит,сзади-спереди? а вот фик его знает) спереди слышно что сзади, а ежели сзади - слышно что спереди. с левойстороны слышно что левая сторона, спарава сидишь - слышиться с правой стороны. хотел седня проверить ступицы, но замерз пока с печкой ковырялся, обиделся на машинку))) |
16.2.2011, 2:02
#322
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Саня,у тебя такой?? Первый раз от тебя слышу что плохой краник,у меня 3 года стоит-обалденно.В чем его прелесть-в разборке,раскрути и почисти все,не надо тебе никакой новый. Хотя тебе мог попасть и левак.. да, именно такие, оба. были в каробочках, с галограмками и наклейками. чистые внутри, но у одного перекрыть не выходит, щель остается и летом с печки дует приятным теплом (было актуально прошлым летом)))) а второй открыться полностью не может, из-за этого слабый поток, и вентилятор быстро радиатор охлаждает Блин мужики и у меня такой краник!!!! И ездил вечером в машине не мог натопить нормально , но я че то думал -18 просто воздух не успеват нагревать!!!! Надо и себе глянуть!!!! А за бампер и правда обидно!!!! Но я помню летом менял его так с тросиком что-то игрался ,как-то получалось, так что нехватало хода рычажка на ход крана!!!!!! Сообщение отредактировал Delink - 16.2.2011, 2:05 |
16.2.2011, 2:05
#323
16.2.2011, 2:08
#324
А за бампер и правда обидно!!!! поф, забил ужо на бампер) весна придет - тепло станет - сниму отрехтую) благо рехтуються пятые бампера довольно легко) Главное чтоб метал не потянуло!!!! Да пятерочные не хром что видно мельчайший бок))))))) Сообщение отредактировал Delink - 16.2.2011, 2:09 |
16.2.2011, 2:09
#325
Кстати Саня,вот Delink и наводку дал,возможно у тебя не хватает/лишний ход троса на ход крана?или и в руках не полностью открывал/закрывал?
А с гулом хрен знает,че это))может если отовсюду слышно одинаково-подвесной?)) |
16.2.2011, 2:10
#326
А за бампер и правда обидно!!!! поф, забил ужо на бампер) весна придет - тепло станет - сниму отрехтую) благо рехтуються пятые бампера довольно легко) Главное чтоб метал не потянуло!!!! ну разберу по теплу - увижу) |
16.2.2011, 2:13
#327
Саня когда дочка родилась????
16.2.2011, 2:16
#328
Кстати Саня,вот Delink и наводку дал,возможно у тебя не хватает/лишний ход троса на ход крана?или и в руках не полностью открывал/закрывал? А с гулом хрен знает,че это))может если отовсюду слышно одинаково-подвесной?)) трос который на лючок заслонки - с ним глюк, почти не работает, а который на краник - идеальный))) да и кран пытался ручками - все тош самое. а с подвесным - думал уже, знаешь как его проверить без сьема кардана?) Саня когда дочка родилась???? эээ 22.05.10 :) |
16.2.2011, 2:19
#329
Кстати Саня,вот Delink и наводку дал,возможно у тебя не хватает/лишний ход троса на ход крана?или и в руках не полностью открывал/закрывал? А с гулом хрен знает,че это))может если отовсюду слышно одинаково-подвесной?)) трос который на лючок заслонки - с ним глюк, почти не работает, а который на краник - идеальный))) да и кран пытался ручками - все тош самое. а с подвесным - думал уже, знаешь как его проверить без сьема кардана?) Саня когда дочка родилась???? эээ 22.05.10 :) Да ты писал что 8 месяцев, моя 13.06.2010тоже 8 месяцев))))))))))! А подвесной надо с ямы подергать если стучать не будет знач норма!!!! Сообщение отредактировал Delink - 16.2.2011, 2:22 |
16.2.2011, 2:23
#330
Да ты писал что 8 месяцев, моя 13.06.2010! ну полных 8, скора 9 )))Цитата А подвесной надо с ямы подергать если стучать не будет знач норма!!!! яма - это не наши методы))), у меня есть площадка под дверью дома (кривая так как древний бетон а в стройке до него еще руки не дошли) и больше ничего) на ней я и делаю все авто ремонты) |
16.2.2011, 2:27
#331
Скопировал
Промежуточную опору обычно приходится снимать при износе ее подшипника, однако, к этому времени, как правило, имеет повреждения и упругая подушка опоры. Поэтому целесообразнее заменить опору с подшипником в сборе. а походу так его и не определиш,разве что покачать сильно,может люфт вылезет. Либо вывесить мост,кого то за руль-сам на яму,и 4-ю передачу,а там уже четко будет слышно,он-не он. |
16.2.2011, 2:38
#332
Скопировал Промежуточную опору обычно приходится снимать при износе ее подшипника, однако, к этому времени, как правило, имеет повреждения и упругая подушка опоры. Поэтому целесообразнее заменить опору с подшипником в сборе. а походу так его и не определиш,разве что покачать сильно,может люфт вылезет. Либо вывесить мост,кого то за руль-сам на яму,и 4-ю передачу,а там уже четко будет слышно,он-не он. та вот и думаю, заодно и редуктор видно станет |
16.2.2011, 11:17
#333
походу машинка меня простила) сегодня при минус 24 завелась с пол оборота)))
16.2.2011, 11:22
#334
У нас мягшее,за ночь показал мин.-19.4,щас -12.2.На работе?
16.2.2011, 11:26
#335
16.2.2011, 12:13
#336
Хорошо когда инет на работе!!
Саня,крантик отыскал? |
16.2.2011, 12:25
#337
16.2.2011, 12:33
#338
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
16.2.2011, 12:46
#339
16.2.2011, 12:49
#340
Може летом тоже проведу))
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 17:31 |
