26.11.2010, 16:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Итак, у меня на Ниве установлен подогреватель Альянс, круглый.
![]() Подключен следующим образом - вход к сливной пробке из блока, ![]() выход - в верхний патрубок радиатора через тройник. ![]() Проблема вылезла с первыми морозами - завожу машинку, включаю эл.помпу и жду, когда попрет жара... Но нет, выходной патрубок радиатора холодный, входящий - при 90єС по прибору, теплый, т.е. я спокойно держу его рукой, не обжигаясь... Воздух из печки теплый, но недостаточно. Продолжаю щупать патрубки - еще до достижения рабочей температуры начинает теплеть верхний патрубок радиатора... после подключенного шланга от котла, а котел уже горяченький!!! Вот тебе раз, значит ОЖ идет не туда куда надо. И точно, пережимаю шланг от котла - начинает жарить печь! Вот такие дела. Подключиться по схеме Артура http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=598 не могу из-за банального отсутствия места с правой стороны подкапотного пространства. Посоветуйте, как поступить? На первое время врежу шаровый кран в шланг котла, чтобы на время поездок перекрывать паразитный поток, но это не излечение, а так, баловоство... Есть ли смысл подключить выход котла в месте установки датчика температуры через тройник? ![]() Инструкция от другого подогревателя. Сообщение отредактировал prostoi - 27.11.2010, 14:41 |
prostoi Котел и помпа 26.11.2010, 16:20
prostoi Неужели все спокойно заводятся в -35? Или паяльным... 27.11.2010, 14:03
Бешеный Ученик Кхе-кхе....Под котлом ты понимаешь предпусковой по... 27.11.2010, 14:12
prostoi Именно так - предпусковой подогреватель. 27.11.2010, 14:39
Бешеный Ученик Цитата(prostoi @ 27.11.2010, 14:39) Именн... 27.11.2010, 20:27
prostoi Цитата(Бешеный Ученик @ 27.11.2010, 23:27... 27.11.2010, 20:37
Бешеный Ученик Цитата(prostoi @ 27.11.2010, 20:37) От 22... 27.11.2010, 21:18
prostoi Цитата(Бешеный Ученик @ 28.11.2010, 0:18)... 27.11.2010, 22:14
Palex300182 Цитата(prostoi @ 27.11.2010, 23:37) Цитат... 28.11.2010, 11:05
vovakh У меня северс-м стоит. Подключен так же. Вход со с... 27.11.2010, 16:33
prostoi Инструкция не от него, ибо брал с рук. Сканировал ... 28.11.2010, 12:55
Sancho_SP Ну как бэ логика подсказывает, что котёл создаёт м... 28.11.2010, 16:15
vovakh Типа шайбы дроссельной сделать. В шланг входящий ... 28.11.2010, 19:56
CvetkoFF Вообще нормальный котел имеет шариковый клапан. У ... 13.3.2011, 10:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 0:24 |
