39 страниц V  « < 37 38 39 >
> Не заводится
сообщение 12.12.2016, 22:27
Сообщение #751
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Faust3000 @ 11.12.2016, 23:30) *
..а он вышел вместе с центральным шурупом...
Этого точно не должно быть.
Шуруп этот весь в ржавчине, до резиновой проставки
Скорее всего тут и кроется шляпа.
можно ли как-то продиагностировать катушку
Прозвонить омметром катушку. Скорее всего вторичная катушка в обрыве, если там ржавые шурупы вылазят.
Никита Мартынюк
сообщение 8.2.2017, 21:27
Сообщение #752
Пользователь №: 98116
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:серебро
Возможно аккумулятор сдох.
Антон06
сообщение 20.2.2017, 13:36
Сообщение #753
Пользователь №: 98158
Машина:21065
Цвет:сине-зеленый
Здравствуйте! У меня к вам вопрос. На холостом ходу двигатель заводился нормально, после как я начинаю давить на газ обороты поднимаются и резко снижаются и машина глохнет. С подсосом тоже глохнет. Поставил машину на время около дома и теперь не запускается. Нашел похожую проблему в ютубе. https://www.youtube.com/watch?v=mOpcleISfK0 ссылку на похожую проблему я скинул, посмотрите пожалуйста. Но теперь проблема в другом стартер крутит но не схватывает и машина не заводится. Подскажите что первом делом мне нужно проверить что бы завести машину и устранить первую проблему?
сообщение 20.2.2017, 14:46
Сообщение #754
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Антон06
1 карбюратор
2 свечи
3 зажигание
сообщение 20.2.2017, 15:43
Сообщение #755
Цитата(oledg @ 20.2.2017, 14:46) *
Антон06
1 карбюратор
2 свечи
3 зажигание
Полностью согласен..
Посмотреть уровень в карбюраторе .. Глянуть состояние свечек и искру на них ..И убедиться , что зажигание в норме.. Должна заводится..
Антон06
сообщение 20.2.2017, 16:28
Сообщение #756
Машина:21065
Цвет:сине-зеленый
Я вроде нашел причину. Были морозы и я аккумулятор забыл вытащить из машины от разрядился. Теперь еще один вопрос. Может ли из за разряженного аккумулятора крутить стартер и не заводится? заранее спасибо!
ExL
сообщение 20.2.2017, 18:29
Сообщение #757
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Если бодро крутит стартер то нет не может.
Подкачай топливо, проверь накройняк искру.
YaJAROFF
сообщение 20.2.2017, 18:33
Сообщение #758
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Из-за разряженного аккумулятора может НЕ крутить стартер. Если крутит, см. написанное выше. Пробуй завести с толкача.
сообщение 20.2.2017, 19:54
Сообщение #759
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Должно быть карб.... было нечто подобное с солексом..... заводилось, а при попытке добавить оборотов мощность резко падала и глохло, будто топлива в камере нет......
Решилось продувкой жиклеров 1й камеры, попала семечка березы..... да, да .... и так бывает..... А из за подсевшего акума не завести, когда стартер крутит, это тока карб виноват, при условии што трамблер провода и свечи в порядке..... Возможно ускорительный глючит.... И как давно менялся воздушный фильтр???
Doomere
сообщение 11.3.2017, 12:55
Сообщение #760
Пользователь №: 98229
Цвет:Белая
Ребят, подскажите пожалуйста неопытному юнцу. Знаю, что такой вопрос здесь уже затрагивался, но есть некоторые детали. Машина заводилась на холодную легко, на горячую стартер не крутит, хотя в последний раз и на холодную еле еле завелась. Сначала грешил на стартер, может щетки менять надо, но потом когда завел, поехал и понял, что не работает радио и дворники, печка еле грела. Такое ощущение, что не хватало мощности. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Если предохранители, то какой предохранитель отвечает за запуск. Спасибо
сообщение 11.3.2017, 13:25
Сообщение #761
Так напряжение в борту помярять нужно..Может у тебя недозаряд..
Doomere
сообщение 11.3.2017, 14:00
Сообщение #762
Цвет:Белая
Аккум позавчера новый купил
сообщение 11.3.2017, 16:10
Сообщение #763
Если с зарядкой проблеммы , за пару дней посадить акб не трудно big_boss.gif
сообщение 11.3.2017, 16:51
Сообщение #764
Из: Москва ЮВАО
Я бы для начала все предохранители проверил, затем провода подкапотные силовые, может окислились за зиму..... всякое бывает..... ну и провода которые от генератора к акуму идут и от акума к стартеру....
сообщение 11.3.2017, 19:22
Сообщение #765
___«Carabinieri»___
Цитата(Doomere @ 11.3.2017, 11:55) *
... не работает радио и дворники
Радио, если подключено от прикуривателя, то первый предохранитель, но тогда и сигнал работать не будет. Дворники это второй предохранитель.
печка еле грела
Это уже не по электрике, смотри кран, его тросик регулировки, радиатор печки и т.д. если еле крутит вентилятор, тогда да, проблема может быть и во втором преде.
Если имеется ввиду стартер, то никакой. Он подключен без предохранителя.
А так, что может быть общего у них, если не работает и то и то, так это соединение проводов, коричневого и розового возле АКБ или на генераторе, на 30-м выводе (болт куда прикручиваются провода с АКБ.
Или плохая масса с АКБ на кузов или плохой контакт в клеммах аккумулятора.
П.С. контролька АКБ на приборке горит? Есть чем измерить напряжение в борт сети?
сообщение 11.3.2017, 20:37
Сообщение #766
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
У меня сегодня тоже была проблемка. Выехал Кирюхе "трубу продуть" после зимы, как говорится. Завелась нормально, чек не загорелся.
Выехал за город, стал, заглушил двигатель. Показалось чуть подспущенным переднее левое колесо. Достал компрессор, завёл двигатель, что бы АКБ не сажать, подкачал заодно все колёса по кругу. у всех по 1,8 атмосферы было. заглушил после подкачки двигатель, сложил все причандалы, протёр стекло. Короче, провозился 2-5 минут. Даже двигатель остыть не успел. Сажусь заводить, кручу стартером, она слегка хватаула и заглоха. Потом сколько не крутил - нифига не заводит. Бензина 1,4 бака, чек не горит, а она заводиться не хочет. Начал грешить на бензин, хотя лью только 95-ый и в основном на ОККО или WOG. Думаю, за зиму наверное ушёл в осадок. Что ещё думать....
Потом решил скинуть на 10 минут минусовую клемму. Думаю может чего там в голове клинануло...
Короче скинул клемму, через 10 минут поставил назад и о чудо... завелась с пол тыка.
Кто что думает? Чем объяснить такое поведение машины?
сообщение 11.3.2017, 20:42
Сообщение #767
сообщение 11.3.2017, 20:49
Сообщение #768
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Да я так и понял.)))
сообщение 11.3.2017, 21:15
Сообщение #769
с иммобилайзером могут быть глюки..у меня наподобие бывает такое.
сообщение 11.3.2017, 22:42
Сообщение #770
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
и как лечишь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 4:00
