39 страниц V  « < 36 37 38 39 >
> Не заводится
сообщение 20.11.2016, 18:47
Сообщение #731
лично мое мнение-сдох аккум или клеммы тянем.Вот так.
сообщение 20.11.2016, 18:50
Сообщение #732
клемма акб греется...значит не сдох)
Route_66
сообщение 20.11.2016, 18:52
Сообщение #733
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Господин поручик @ 20.11.2016, 19:44) *
Миша-у него приборка сильно притухает в момент стартера...Значит питание подается на его обмотку...но силы не хватает провернуть. Может движок подклинивает..х.з.
Да, если притухает, то грузит по самое не хочу. Тут:
- или АКБ (но человек клянется, что с ней все хорошо);
- или контакт на клеммах АКБ (тоже клянется, что все в порядке);
- или к.з. в обмотке стартера (статор или якорь, вероятность 50/50);
- или подклинивает стартер внутри (разбиты втулки);
- или подклинивает стартер из-за перекоса при плохом креплении;
- или (не хочется о грустном!) подклинивает движок.
Сугубо ИМХО.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2016, 18:53
сообщение 20.11.2016, 18:54
Сообщение #734
если бы попунктно все выполнялось,а так))
Route_66
сообщение 20.11.2016, 18:57
Сообщение #735
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
ИМХО, если греется клемма, значит напряжение падает именно в месте контакта (оттого и нагрев!). Т.е., как раз именно контакт может быть хреновым. Иначе не грелось бы. Или же ток стартера намного больше расчетного.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2016, 18:58
сообщение 20.11.2016, 18:58
Сообщение #736
Большой ток это сдедствие большой нагрузки, верно?
Route_66
сообщение 20.11.2016, 19:00
Сообщение #737
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Так точно, сэр. Меня просто смущает нагрев клеммы. Тут может быть 2 варианта:
- Нормальная нагрузка, но плохой контакт;
- Нормальный контакт, но повышенная нагрузка.
Дальше мой модуль ясновидения не работает.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2016, 19:01
сообщение 20.11.2016, 19:10
Сообщение #738
завтра узнаем)
мне вот интересно,заводится ли с толкача.
сообщение 20.11.2016, 19:17
Сообщение #739
Даю третий вариант-
повышенная нагрузка и плохой контакт)т
Route_66
сообщение 20.11.2016, 19:25
Сообщение #740
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(Господин поручик @ 20.11.2016, 20:17) *
Даю третий вариант-
сообщение 20.11.2016, 19:32
Сообщение #741
peshkun1988
сообщение 20.11.2016, 22:21
Сообщение #742
Пользователь №: 97263
Машина:Ваз 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
парни спасибо за помощь!
акб не новый 3-4 года - напряжение на нем сейчас 12.6 -он у меня дома хранится!
клеммы Акб ставил новые медь лужёная!
греется только + клемма
с толкача не пробовал заводить!!!
до того как проявилась данная беда - машина исправно заводилась!!!
старнер был снят и благополучно проверен на этом же акб на прямую!!! крутит и втягивающее стреляет!!!
замок зажигания разобрали без ключа крутили ничего!!!
приборка тухнет но не полность а становится чуть заметна - при возвращении ключа зажигания в положение - выкл она через некоторое время оживает - светит норм - секунд 10-15 макс
есть сигналка но я ей не пользуюсь! я оключил сирену и всё! пока не знаю где стоит управление сигналкой - буду ставить новую!!
сообщение 20.11.2016, 22:45
Сообщение #743
Если клемма греется, то это жоппа.. Если уверен в накидных клеммах , то греется сама клемма АКБ Это и есть жоппа.. С толкача или на лыгаче нормальная машина заводится и с убитым АКБ и в хлам разбитом стартере..
Беда приходит неожиданно...
Стартер на прямую от АКБ это только проверка на живость.. И АКБ тоже.. Под нагрузкой токи совсем другие..
Приборка , при всём нормальном может слегка пригасать.. При работе стартера..Не более.. У меня если резко притухает , то иду искать кде плохой контакт.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 21.11.2016, 2:52
Сообщение #744
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Хреновый контакт может быть и с медью. Если окислится.
Тем более странно. Ток ведь через них одинаковый. А греется только "+". Значит, у нее сопротивление больше, чем у "-". Весомый довод в пользу того, чтобы проверить именно плюсовую клемму с очень большим пристрастием, ИМХО. Т.е., и вывод аккумулятора (окисленный свинец может выглядеть очень похоже на чистый металл!), и собственно клемму, и контакт клеммы с проводами.
СтОит попробовать. Снимет вопрос насчет возможного подклинивания двигателя.
"Господин де Ла Палис погиб,
Погиб под Павией.
За четверть часа до своей смерти
Он был еще жив."
(Солдатская песня, сочинённая по случаю смерти французского маршала аж в 1525 году) - сорри за иронию, просто навеяло.
А так хотел сделать красиво, по пунктам... Ладно, продолжим, как получится:
"старнер был снят и благополучно проверен на этом же акб на прямую!!! крутит и втягивающее стреляет!!!"
Это не совсем показатель. Стартер может вполне бодро крутиться на холостом ходу (ток при этом всего лишь где-то 35А, если мне не изменяет память!), но при этом совершенно умирать под нагрузкой
"замок зажигания разобрали без ключа крутили ничего!!!"
Если при включении стартера так сильно просаживается напряжение - значит он, как минимум, включается. Так что с замком, скорее всего, все в порядке. Он же включает не стартер, а только втягивающее реле. А реле у нас, судя по всему, срабатывает.
"приборка тухнет но не полность а становится чуть заметна - при возвращении ключа зажигания в положение - выкл она через некоторое время оживает - светит норм - секунд 10-15 макс"
Интересно проверить при этом напряжение именно на выводах АКБ. Ну, и заодно, - на клеммах. Для сравнения.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.11.2016, 3:15
peshkun1988
сообщение 28.11.2016, 22:40
Сообщение #745
Машина:Ваз 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
сегодня завел свою вазу! хз что было - но перед заводом подзарядил акб + клеммы почистил нажд бумагой!
сообщение 28.11.2016, 22:48
Сообщение #746
Правильно.. Нужно зачистить накидные клеммы .. И клеммы АКБ.. и капельку масла .хотя бы со щупа.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 29.11.2016, 5:29
Сообщение #747
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Видимо, именно это самое и было.
сообщение 29.11.2016, 5:55
Сообщение #748
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
самое дешевое и действенное-вазелин,спец смазка в основном на вазелине и живет,только стоит далеко за 300руб
Faust3000
сообщение 11.12.2016, 23:30
Сообщение #749
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет. Не знаю, где написать, опишу проблему в этой теме. Внезапно авто перестало заводиться, приехал домой, через полчаса завожу, стартер крутит, но движок не подхватывает. Высоковольтные провода недавно заменил на новые с сопротивлением около 400 Ом. Так что заводится всегда. Отсоединил центральный провод от крышки трамблёра, искра есть, но несильная. Отсоединил провод от катушки зажигания, а он вышел вместе с центральным шурупом (тем, в который входит центральный провод). Шуруп этот весь в ржавчине, до резиновой проставки, но закрутил его обратно, движок так же не заводится.
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то продиагностировать катушку или только замена? Или может дело вообще в чём-то другом?
Festival58
сообщение 12.12.2016, 19:01
Сообщение #750
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 526 раз
Faust3000 проверить искру с катушки.проверить ее сопротивление омметром..если контактная система -сменить конденсатор
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 17:40
