39 страниц V  « < 35 36 37 38 39 >
> Не заводится
ExL
сообщение 18.9.2016, 20:06
Сообщение #711
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А я добавлю - прежде чем менять всё подряд стоит сначала проверить есть ли иска и поступает ли бенз в цилиндры. А то так случайно можно и машину сменить. =)
сообщение 18.9.2016, 21:30
Сообщение #712
Цитата(Pavel_24RUS @ 18.9.2016, 16:21) *
Что это может быть?
По симптомам , не хватает бензина.. А это может быть износ штока - толкателя.. У меня похожее было .. Ставишь новый шток и поехал.. И так на неделю .. Щас порешал.. Так что , проверить выход штока и если мал - заменить на новый.. big_boss.gif
Pavel_24RUS
сообщение 23.9.2016, 15:26
Сообщение #713
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Поменял шток, поставил другой бензонасос (старый вообще не качал), проверил его работу - снял патрубок с карбюратора, направил его в бутылку, и стал качать - бензин пошёл тоненькой струйкой. Но когда я надел патрубок на штуцер карбюратора и стал снова качать бензин, в карбюратор не упало ни капли (зато когда нажимал педаль газа, то бензин накачался). Бензонасос пока не разбирал. Машина завелась, поработала 5 минут на 1500, потом заглохла и не завелась (стартёр крутит, пока его крутил, уже подсадил аккумулятор). Карбюратор два дня назад чистил, машина завелась с полпинка, даже маленько поездил, а на следующий день машина на мои просьбы завестись опять меня послала. Зла уже не хватает, что ни день - то новые приключения.
сообщение 23.9.2016, 16:36
Сообщение #714
Цитата(Pavel_24RUS @ 23.9.2016, 15:26) *
Поменял шток
похоже тут и проблема.Штоки сейчас свинцовые идут,те мяконькие.
сообщение 23.9.2016, 17:37
Сообщение #715
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Но когда я надел патрубок на штуцер карбюратора и стал снова качать бензин, в карбюратор не упало ни капли ...
Похоже на залипшую иглу в карбюраторе.
peshkun1988
сообщение 20.11.2016, 12:36
Сообщение #716
Пользователь №: 97263
Машина:Ваз 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
хай всем я новичек не пинайте сильно!
являюсь обладателем Ваз2106 1981 год выпуска
проблема следующая - не заводится - всмысле поставил акб - проворачиваю ключ зажиг появляется индикация на приб панели а как поверну - чтобы стартер начал крутить - то нет никаких завуков чтобы крутился стартер!!
при этом очень сильно тухнет приборная панель -лампочки!
1 акб заряжен
2 стартер работает - снимал его с машины и напрямую на акб проверял
3 замок зажигания новый 3 месца но мы его разобрали и без ключа пробовали крутить - не помогло!
4 - заметил ещё что сильно греется(теплая) + клемма акб в момент попыток завести
не заводится - может кто сталкивался с такой проблемой?
сообщение 20.11.2016, 12:50
Сообщение #717
почистить клеммы на аккуме и хорошо затянуть
посмотреть,есть ли дублирующая масса с минуса акб на двигатель.
peshkun1988
сообщение 20.11.2016, 12:53
Сообщение #718
Машина:Ваз 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
дублирующую массу менял сам - она есть провод 25 квадратов!на двигатель
клеммы почистил!
интересно что бывает то заводится то нет !!
сообщение 20.11.2016, 12:55
Сообщение #719
если клемма греется-в ней огромные потери тока.
что там с напряжением на клеммах в момент запуска?
сообщение 20.11.2016, 14:04
Сообщение #720
Я бы еще проверил крепление стартера..вот эти винты на 13. Было как-то-незатянытый винт-стартер перекошен-подклинивает-не крутит
Route_66
сообщение 20.11.2016, 16:33
Сообщение #721
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Или сам стартер подклинивает внутри - как вариант. Но сначала крепление, правда. Т.к. попадаются кадры, у которых стартер даже на одном(!) болте висит, вместо трех.
Да, и еще. У себя сталкивался с тем, что клемма (наконечник), которая соединяет толстый провод от тягового реле к якорю, от времени ослабла. Обнаружил это, когда менял тяговое. При попытке поджать она тупо обломалась. В результате зажал конец провода между большими шайбами, так и ездит уже 2 года.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2016, 16:52
peshkun1988
сообщение 20.11.2016, 17:12
Сообщение #722
Машина:Ваз 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
ну напряжение на акб в момент запуска не мерил -померю на днях!!
а стартер изначально у меня на 2 больта был прикручен - и работал некоторое время!
сообщение 20.11.2016, 17:32
Сообщение #723
Поправка.. Болт М8 с шестигранной головкой под ключ на 13 ..
Festival58
сообщение 20.11.2016, 17:34
Сообщение #724
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 527 раз
peshkun1988 у меня на 2 больта был прикручен
у меня тоже на 2...у Иваныча вроде тоже..все норм...скорее электрика
сообщение 20.11.2016, 17:37
Сообщение #725
Никто не говорит , что это правильно.. Но у меня нижний болт на стартере не стоит никогда.. Если движок ваабще проворачивается , то я всё же попробовал бы подкинуть другой стартер.. Ибо у меня есть такой.. сам себя еле крутит.. Походу КЗ в обмотке.. big_boss.gif
сообщение 20.11.2016, 17:55
Сообщение #726
А проверить затяжку этих двух-не судьба? Или проще здесь гипотезы выдвигать? diablo.gif
peshkun1988
сообщение 20.11.2016, 18:13
Сообщение #727
Машина:Ваз 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
да норм они закручены проверил!!
сообщение 20.11.2016, 18:31
Сообщение #728
Что еще проверил, кроме болтов? Тут те массу вариантов накидали...а ты молчишь, как рыба об лёд)
сообщение 20.11.2016, 18:36
Сообщение #729
может втяжное еще выделываться..отверткой перемкни 2 шпильки на нем..только массы при этом не касайся))
закрутит если-сымай стартер.
сообщение 20.11.2016, 18:44
Сообщение #730
Миша-у него приборка сильно притухает в момент стартера...Значит питание подается на его обмотку...но силы не хватает провернуть. Может движок подклинивает..х.з.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 18:45
