39 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Не заводится
Tolic07
сообщение 4.5.2016, 20:52
Сообщение #691
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Цвет:тёмно-синий
Спасибо сказали: 3 раза
Люди спасайте! История такова: три дня назад машинка перестала заводиться, зажигание включается, а стартер молчит. Ковыряться было некогда, поэтому замкнул красный провод с замка на синий и машина завелась. Доехал до магазина, купил новый замок и все стало хорошо. А сегодня такая же хрень и от замыкания проводов не заводится. Зажигание так же включается, но от замыкания проводов стартер один раз крутанул и все... Когда пытаешься завести стартер молчит, реле молчит, предохранители все целые. Куда копать? Завтра с утра на работу cray.gif
сообщение 4.5.2016, 21:19
Сообщение #692
нужна ревизия стартеру.. Большой ток хавает на втяге.. И установить реле стартера.. Разгрузишь контакты в замке.. big_boss.gif
Tolic07
сообщение 4.5.2016, 21:23
Сообщение #693
Из: г.Асбест
Цвет:тёмно-синий
Можно поподробнее насчет реле стартера. Спасибо.
сообщение 4.5.2016, 21:42
Сообщение #694
http://f-picture.net/lfp/i031.radikal.ru/1...96ad401.jpg/htm
Festival58
сообщение 4.5.2016, 21:44
Сообщение #695
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 526 раз
Tolic07 да это они все про провод управления..вроде красный .идет с замка на втягивающее..вот в его разрыв и реле..типа замок не держит ток.из за плохого качества
Tolic07
сообщение 4.5.2016, 21:45
Сообщение #696
Из: г.Асбест
Цвет:тёмно-синий
Цитата(ИванычЪ @ 5.5.2016, 1:42) *
А какое реле используется?
Festival58
сообщение 4.5.2016, 21:46
Сообщение #697
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
то есть.
Делаем провод с акб на реле.с реле на втягивающее.
А включать реле будет провод который идет(раньше шел ) на втягивающее
сообщение 4.5.2016, 21:50
Сообщение #698
Цитата(Festival58 @ 4.5.2016, 21:46) *
то есть.
ну так и всё по схеме.. Можно в токовую цепь пред втулить .. У меня нету и всё фурыкает.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 4.5.2016, 21:51
Сообщение #699
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ то есть стартер останавливается при выключении реле..
муфта выходит из зацепления с маховиком )
без повреждении ?
На фиг тогда инженеры оставили *холостой ход * принудительный ?
сообщение 4.5.2016, 21:57
Сообщение #700
без повреждении ?
Да , Артём .. Точно так же , как и при включении стартера контактами замка зажигания.. Один в один.. Можешь и не проверять.. Зуб даю.. Mauridia.gif
Festival58
сообщение 4.5.2016, 22:14
Сообщение #701
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ тю ..все ясно .туплю чуток..
Вот печку +стеклоочиститель от замка отвязать -это да
сообщение 4.5.2016, 22:46
Сообщение #702
Festival58
сообщение 4.5.2016, 22:50
Сообщение #703
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ на х х или средних ,при макс.скорости печки и вкл стеклоочистителя -заметно .(по шуму печки например ) не сильно конечно тормозит.но есть такое
сообщение 4.5.2016, 22:54
Сообщение #704
Тёма , я на Г221 катаюсь.. Обогрев заднего стекла это ого в пробках и с ближним.. Чуток подсоса и нет проблем ХХ поднял и вуаля.. Mauridia.gif
Tolic07
сообщение 5.5.2016, 9:34
Сообщение #705
Из: г.Асбест
Цвет:тёмно-синий
Всем спасибо. Проблема оказалась до смешного простой. Окислился контакт красного провода в белом коннекторе под капотом. Наверное после мытья мотора. Хотя все контакты обрабатывал, короче, хрень какая-то...
сообщение 5.5.2016, 23:54
Сообщение #706
я ставил обычное на 4 контакта.. автомобильное.. но есть релюшки на больший ток .. можно их будет надёжнее.. big_boss.gif
Pavel_24RUS
сообщение 18.9.2016, 16:21
Сообщение #707
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Здравствуйте все! Сегодня "всплыл" очередной геморрой (как в кино - будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого "пылесоса"): утром завожу машину - а она не заводится! Стартёр крутит, а от двигателя никакой реакции. Подумал, что коммутатору (стоит БСЗ) кирдык, заменил его. Не заводится. Заменил бензонасос (заменить всё руки не доходили, сейчас появился повод). Машина завелась с шестого раза и то достаточно тяжело, на подсосе начала терять обороты и глохнуть. Завёл ещё раз, двигатель стал стабильно работать, я поехал. Через 5 километров машина начала дёргаться, она заглохла. Пытаюсь завестись, стартёр крутит, двигатель запускается и через секунду опять глохнет. Что это может быть? Вчера было всё нормально.
Сообщение отредактировал Pavel_24RUS - 18.9.2016, 16:22
Festival58
сообщение 18.9.2016, 16:57
Сообщение #708
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Pavel_24RUS бензх есть?
карбюратор чинить...искра норм-голубая?
сообщение 18.9.2016, 17:03
Сообщение #709
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
смотри карб,если бенз идет- у меня забивался главный топливный жиклер,глох при прогреве и завести минут 10 не мог
Pavel_24RUS
сообщение 18.9.2016, 18:25
Сообщение #710
Из: Красноярск
Да, есть. Искра нормальная. Буду карбюратор смотреть!
Сообщение отредактировал Pavel_24RUS - 18.9.2016, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 23:17
