39 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Не заводится
Dmitry001
сообщение 27.8.2015, 22:10
Сообщение #681
Из: барнаул
Пользователь №: 91025
Машина:Ваз 2106
Цитата(ИванычЪ @ 28.8.2015, 2:08) *
Купил катушку.. fffuuu.gif Какую.. для контактов и БСЗ они разные.. Чтоб знать ккое зажигание ,достаточно снять крышку с трамблёра.. Если там контакты , то одно , а если датсик холла , то другое..
я снял катушку и поехал с ней в магазин взял аналогичную просто
показал продавцу он мне дал какую то за 640 р
это может быть изза движка самого? мог он накрыться карбюратор там?
Сообщение отредактировал Dmitry001 - 27.8.2015, 22:11
Festival58
сообщение 27.8.2015, 22:12
Сообщение #682
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Dmitry001 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
смотри картинки.ну и читай тоже конечно smile3.gif чай завари
сообщение 27.8.2015, 22:14
Сообщение #683
Цитата(Festival58 @ 27.8.2015, 21:44) *
Dmitry001 срочно литературу читать.
Значит если провода с катушки идут в какую то коробку -бесконтакты
если сразу на трамблер -контактное.
Коленвал-основной вал.спереди двигателя перед радиатором .
Его можно крутить ключом на 36
Артём , куришь ?.. спереди у двига - храповик или его заменитель , потом шкив.. А коленвал внутри двига.. И контактное - это когда в трамблёре контакты , а не в коробку...Я то тебя понимаю.. А Дима чего думать должен ??...
Festival58
сообщение 27.8.2015, 22:17
Сообщение #684
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ да.я о том.по фото контакт.если нет то провода с катушки идут в коробку.
Ага tease.gif ты еще че перечисли..так то верно конечно.но -грубо ,зато понятно где крутить..наверное smile3.gif
вообщем мурзилку надо
Dmitry001
сообщение 27.8.2015, 22:21
Сообщение #685
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
ладно спасибо сейчас посмотрю что может быть, придется завтра наверно в сервис отбуксировать чтоб там посмотрели если не получится самому найти проблему и решить, напишу потом что это было
сообщение 27.8.2015, 22:22
Сообщение #686
Насчёт катушки - разумно.. А вот покупка наобум - не наш метод.. Дима , может быть из- за всего.. НО.. это обычно только одно что то.. Ну никогда неотпадают все колёса одновременно.. Разве только одно.. И то редко.. Так что неисправность обычно только одна.. Фишка в том.. Нужно правильно диагноз сделать и побыстрому вылечить. Мастерство в этом.. но это сразу не приходии.. нужно время и опыт.. Пример.. грязные контакты .. машина или не заводится вовсе , или заводится плохо и работает через попу...
2106амир
сообщение 31.3.2016, 18:02
Сообщение #687
Из: Чечня
Пользователь №: 95478
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1976
OrecKa Доброго времени суток, неразберусь куда пишу, но все же надеюсь мое сообщение заметять, у меня 2106 мотор03 бзс, не заводиться ну никак, искра есть, топливо в цилиндры поступает, зажигание проверял выставлено правильно, вопрос как проверить сборку замка зажигание, правильно ли оно собранно, и еще в моторном масле бензин непойму как он туда попал, пробовал завести с буксировки, долго на скорости держал и в конце концов шуп в воздух полетел, и дым такой темно синий пошел, помогите кто чем знает)) заранее благодарен
сообщение 31.3.2016, 18:08
Сообщение #688
Бензин в масло попадает через бензонасос...чото там в нем ломается и бензин хлещет в поддон. Щуп вылетает- забита вентиляция картера. Не заводится-тут или неправильно метки установлены или свечные провода не так подключены
Если стоит БСЗ- стОит поменять жгут проводов от коммутатора...я три раза попадал так
YaJAROFF
сообщение 31.3.2016, 18:28
Сообщение #689
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Верно, первопричина бензонасос, порвана диафрагма, остальное - следствие.
Менять масло с фильтром и бензонасос.
сообщение 31.3.2016, 20:31
Сообщение #690
Вот и менять первопричину.. Дифрагму.. Остальное то в чём провинилось ???. Масло менять если реально больше максимума.. И жидкое.. Если после запуска лампа масла тухнет , то масло нормальное.. big_boss.gif
Tolic07
сообщение 4.5.2016, 20:52
Сообщение #691
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Цвет:тёмно-синий
Спасибо сказали: 3 раза
Люди спасайте! История такова: три дня назад машинка перестала заводиться, зажигание включается, а стартер молчит. Ковыряться было некогда, поэтому замкнул красный провод с замка на синий и машина завелась. Доехал до магазина, купил новый замок и все стало хорошо. А сегодня такая же хрень и от замыкания проводов не заводится. Зажигание так же включается, но от замыкания проводов стартер один раз крутанул и все... Когда пытаешься завести стартер молчит, реле молчит, предохранители все целые. Куда копать? Завтра с утра на работу cray.gif
сообщение 4.5.2016, 21:19
Сообщение #692
нужна ревизия стартеру.. Большой ток хавает на втяге.. И установить реле стартера.. Разгрузишь контакты в замке.. big_boss.gif
Tolic07
сообщение 4.5.2016, 21:23
Сообщение #693
Из: г.Асбест
Цвет:тёмно-синий
Можно поподробнее насчет реле стартера. Спасибо.
сообщение 4.5.2016, 21:42
Сообщение #694
http://f-picture.net/lfp/i031.radikal.ru/1...96ad401.jpg/htm
Festival58
сообщение 4.5.2016, 21:44
Сообщение #695
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Tolic07 да это они все про провод управления..вроде красный .идет с замка на втягивающее..вот в его разрыв и реле..типа замок не держит ток.из за плохого качества
Tolic07
сообщение 4.5.2016, 21:45
Сообщение #696
Из: г.Асбест
Цвет:тёмно-синий
Цитата(ИванычЪ @ 5.5.2016, 1:42) *
А какое реле используется?
Festival58
сообщение 4.5.2016, 21:46
Сообщение #697
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
то есть.
Делаем провод с акб на реле.с реле на втягивающее.
А включать реле будет провод который идет(раньше шел ) на втягивающее
сообщение 4.5.2016, 21:50
Сообщение #698
Цитата(Festival58 @ 4.5.2016, 21:46) *
то есть.
ну так и всё по схеме.. Можно в токовую цепь пред втулить .. У меня нету и всё фурыкает.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 4.5.2016, 21:51
Сообщение #699
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ то есть стартер останавливается при выключении реле..
муфта выходит из зацепления с маховиком )
без повреждении ?
На фиг тогда инженеры оставили *холостой ход * принудительный ?
сообщение 4.5.2016, 21:57
Сообщение #700
без повреждении ?
Да , Артём .. Точно так же , как и при включении стартера контактами замка зажигания.. Один в один.. Можешь и не проверять.. Зуб даю.. Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:06
