39 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Не заводится
сообщение 30.9.2013, 14:49
Сообщение #641
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(varvar-s @ 30.9.2013, 19:34) *
сцепа может прикипать намертво... за время длительного простоя и не отключаться приводом. но с первичным валом все одно провернулось бы колено...
залить керосину в цилиндры... и покрутить ключем за гайку шкива. или кривым стартером если возможно
Да понятно, что провернулось бы. Просто ест еще надежда что заклинило КПП, а не двигатель.
сообщение 30.9.2013, 15:25
Сообщение #642
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Warrior @ 30.9.2013, 15:49) *
... что заклинило КПП, а не двигатель.
ну а чему там клинить?вроде масло тама есть...
может скинуть ремень и попробовать без помпы и гены..?
сообщение 30.9.2013, 15:30
Сообщение #643
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да элементарно, Ватсон. Бывает две передачи одновременно включаются, когда блокировка выходит из строя. Тут дело не в масле.
сообщение 30.9.2013, 15:32
Сообщение #644
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Warrior @ 30.9.2013, 16:30) *
... Тут дело не в масле.
да понятно что не в масле. но сам посуди... пришла машина в гараж когдато и стояла тама три года... без движения. что с передачами могдо случиться? маловероятно. надо автора траблы тормошить
сообщение 30.9.2013, 16:06
Сообщение #645
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
да кто его знает стояла или нет. Может кто за это время коробкой побаловался. Понятно, что вряд ли.. Просто начинать нужно с простого..
Voron 174
сообщение 30.9.2013, 22:43
Сообщение #646
Пользователь №: 81703
Машина:Ваз 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
стояла спокойно ни кто не трогал=) выяснилась причина=))) акб заряд не держит=) по этому не заводилась=)
сообщение 1.10.2013, 8:58
Сообщение #647
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так а почему колено не крутилося РУКАМИ...? я что то не понял...и по мне так не я один.
сообщение 1.10.2013, 10:54
Сообщение #648
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да, практически озвучил то, о чем я промолчал. И все же, почему?
Voron 174
сообщение 1.10.2013, 17:02
Сообщение #649
Машина:Ваз 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
без понятия...
сообщение 1.10.2013, 18:00
Сообщение #650
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Voron 174 @ 1.10.2013, 22:02) *
без понятия...
А крутил-то чем? Ключем или "кривым"?
DemoN92ru
сообщение 10.1.2014, 14:39
Сообщение #651
Пользователь №: 85883
Машина:VAZ 2106
Цвет:Зелёный металик
Год Выпуска: 2001
Подскажите пожалуйста, поворачиваю зажигание, щёлкает, но стартер не крутит, если сидеть ключ тыркать, то раза с 15 заводится.
В чём проблема может быть? втягивающая накрылась?
Solex
сообщение 10.1.2014, 15:20
Сообщение #652
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Если аккумулятор заряжен и силовые клеммы обеспечивают хороший контакт, то скорее всего втягивающее подгорело.
fritz
сообщение 15.1.2014, 19:59
Сообщение #653
Пользователь №: 86038
Если ещё руки не дошли, то глянь втягивающее, полубасу оно проклятое, не знаю в чём проблеиа у меня, но я резвлюсь с этой деталюшкой раз в месяц.
Пастырь
сообщение 18.1.2014, 18:35
Сообщение #654
Из: Украина
Пользователь №: 86106
Машина:Ваз 2101
Год Выпуска: 1973
Здравствуйте не могу завести машину жигуль движок 5 модели что только не делал катушка норма трамплер крышка целая уголек тоже норма конденсатор проверил норма поменял контакты бегунок тоже крутит незнаю что помогите
сообщение 18.1.2014, 18:42
Сообщение #655
Пастырь , свечи выкручивал? искра? бензин? свечи сухие, мокрые?
Morgensternus
сообщение 18.6.2015, 7:33
Сообщение #656
Из: Бишкек, Киргизия
Пользователь №: 92877
Год Выпуска: 1999
Всем привет.
Нужна помощь!
Коротко о моей белом "бентли" (я думаю, это обязательно, чтобы было понятно, в каком состоянии машина):
ВАЗ-2106 99-го года выпуска. Пробег 50 тысяч км (да-да, именно 50 тысяч км, машина с 99-го ездила только на дачку и обратно; до дачи километров 5-10 от силы).
Досталась мне по наследству от родственника, который, к сожалению, не поведал всех тайн теперь уже моей машины.
После перехода в мое владение, в машине был заменен аккум на новый (по старому было уже понятно, что на пенсию ему пора, заряд долго не держал). Поменял контакты, трамблёр, высоковольтные провода, свечи, провод на аккум (+), минус не удалось заменить (не тот взял сперва, а потом было просто не до этого).
В машине оказалась одна секретка, выкрутив которую не удавалось завести машину (крутилка в салоне). Секретку эту вытащили и поставили эту крутилки возле аккума: к крутилке подключается масса, а также вторая часть куска провода с клеммой, котоаря идет к аккуму. Принцип такой же: выкрутил - массы нет, подачи эл-ва нет; вкрутил - масса есть.
С чем я столкнулся. Почти сразу же начался просто необъяснимый гон, который происходит непонятно из-за чего. Опишу как можно более подробно:
Сперва была такая проблема - машина не заводилась на холодную (как-будто не хватало заряда аккума), был слышен только щелчок с интервалом в 1-2 секунды (вроде бы это был стартер, как я понял).
Начинаем толкать машину - заводится. Далее, после 5-10-минутного прогрева машину глушим (для проверки). После прогрева машина почему-то заводилась без проблем и аккум вполне нормальный был (стоит отметить рядом была копейка, ставили туда мой аккумулятор и она заводилась с пол-оборота; пробовали аккум с копейки, шестёрка также не завелась сперва).
Все бы ничего, но потом после нескольких дней машина просто напросто потухла сама по себе, когда подъезжали к перекрестку. Нам повезло - впереди была горка. Начал толкать машину с другом, но машина уже не реагировала - потухло все (аккум сел, хотя ездили на довольно приличной скорости и аккум по идее должен был зарядиться; оборотов было достаточно для этого). Аккум был старый, тогда мы и обнаружили, что заряд он уже не держит. Заменил аккум на новый и все - проблема была исчерпана, машина заводилась как новая.
Но вот проблема. После того случая прошел год, начались те же проблемы (на холодную не заводится, даже с толкача). Помогает только прикуривание.
Думаю, ладно, заменю аккум.
Заменил и проблема с зажиганием возникла через две недели. Тут явно дело уже не в аккумуляторе.
Вчера вообще приборка отказала (но это вроде бы предохранитель сгорел, я не успел посомтреть, темно уже было).
Есть ли идеи, почему может не заводиться мшина на холодную???
Стартер я пересобирал, все нормально, ничего не сточено, все нормально (показывал мастеру, он подтвердил это).
Было дело, проводка горела (в той части, где стартер и аккум). По какой причине я не знаю (не при мне было). Но после того случая проводку заменили (но только ту часть, что горела).
Подозреваю, что проблема все же в проводке и подумываю произвести полную её замену (не доверяю я текущим проводам ни разу). Нужен совет, на что еще нужно обратить внимание.
p.s прошу простить за много букв, но я уже в отчаянии. Это моя первая машина (думаю, вы поймете, что она для меня значит и насколько она мне дорога).
Tolik2402
сообщение 18.6.2015, 8:50
Сообщение #657
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
подогнуть и зачистить губки блока предохранителей. заодно зачистить прердохранители (их контакты по краям). стартер проверь отдельно, сниесли баг со стартером я б его заменил.
сообщение 18.6.2015, 9:29
Сообщение #658
На новодельный ??.. Не , стартер , почти всегда ревизируется и чинится.. Мои все из СССР. Я бы убрал пока наф все секретки , кинул бы массу на кузов и на двигатель и после этого уже и мучил бы машинёшку..Холодная с пол пинка должна запускаться.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 18.6.2015, 9:59
Сообщение #659
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИванычЪ прав, надежная масса обязательна. Далее подключай амперметр в разрыв плюса и смотри утечку тока. Если есть, ищи по потребителям. Не редки утечки на генераторе, на мотор редукторе стеклоочистителя, на обогреве заднего стекла (его выключатель) и пр.
Razo56RUS
сообщение 24.6.2015, 11:41
Сообщение #660
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
ПОмогите разобраться, уже все перелопатил ответ так и не нашел.
Предистория: ехал, включил с 4 на 3, жму на тапок, а машина совсем не разгоняется, только тормозит двигателем,(такое происходит НЕ постоянно, а иногда).Приехал домои увидел провод отваливающейся массы( до этого кстати на ходу отключался тахометр и лампочки приборные,но двиг ехал,потом включались сами по себе).
Прикрутил массу на место, но машина стала глохнуть после езды, когда втыкаешь нейтральную, и очень плохо заводится.
Был прочистен карбер в первую очередь,заменен бензонасос, бензофильтр,в/в провода. Грешу на комутатор, какие у него симптомы помирания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 6:18
