39 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Не заводится
сообщение 17.4.2013, 10:48
Сообщение #591
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну тогда, в который раз говорю, проверь наличие напряжения на коричневом проводе. Если его нет, лезь под капот, со стороны АКБ ищи этот провод. Если есть силовая клеммная колодка, то провод подсоединяется к ней и напряжение теряется именно в этой колодке.
$aNiTaR
сообщение 17.4.2013, 10:56
Сообщение #592
Из: ZVL 52RUS Заволжье
Пользователь №: 37876
Проверял на коричневом проводе, по крайней мере на мамке куда он идёт напряжения есть, лапмочка горят
сообщение 17.4.2013, 11:04
Сообщение #593
___«Carabinieri»___
Наконец то добился ответа))
Теперь сделай следующее, вкл зажигание, проверь лампочкой наличие напряжение на голубом с черной полоской проводе на замке (контакт 15 замка), если его нет, то контактная группа не рабочая, тогда на время замкни, между собой на замке, голубой с черной полоской и коричневый провода.
Далее проверь наличие напряжения на 9-м и 10-м предохранителях, оно должно быть по любому, если его нет или плохо соединил провода на замке или плохой контакт мамки и провода.
Далее, проверь наличие напряжения на голубом с черной полоской проводе на катушке зажигания (вывод +Б катушки), напряжение должно быть, если его нет - смотри выше.
$aNiTaR
сообщение 17.4.2013, 11:20
Сообщение #594
Вопрос лампочкой проверить напряжение исключительно на этом проводе, или на всей связке ? где есть этот провод ? соеденить потом надо будет опять же эти исключительно 2 провода или 2 мамки к которым они ведут тоесть все провода замыкаются друк с другом, или я где что то путаю?
сообщение 17.4.2013, 11:30
Сообщение #595
___«Carabinieri»___
Цитата($aNiTaR @ 17.4.2013, 10:20) *
... исключительно на этом проводе, или на всей связке ?
Цитата(payalnikk @ 17.4.2013, 10:04) *
...проверь лампочкой наличие напряжение на голубом с черной полоской проводе на замке (контакт 15 замка)
и так далее, просто следуй "инструкции" последовательно, ни чего лишнего не выдумывай, результаты потом опиши.
$aNiTaR
сообщение 17.4.2013, 11:50
Сообщение #596
Все зделаю как сказал, отпишусь дома после работы в гараж забегу
$aNiTaR
сообщение 18.4.2013, 8:12
Сообщение #597
Аш задница заулыбалась, зделал как сказал завелась, приборы так и молчать, горить лампочка заряда, что же это ?
сообщение 18.4.2013, 9:50
Сообщение #598
___«Carabinieri»___
Цитата($aNiTaR @ 18.4.2013, 7:12) *
...приборы так и молчать, горить лампочка заряда, что же это ?
Если приборы молчат и горит лампочка заряда, то на 9-м и 10-м предохранителе нет напряжения или не рабочие сами предохранители.
Так что нужно проверить напряжение на этих предах, потом, если его нет искать где оно пропадает.
$aNiTaR
сообщение 18.4.2013, 9:59
Сообщение #599
придожранителей вообще не было, сегодня поставлю, соотвественно дело изначально было в замке ?
сообщение 18.4.2013, 10:23
Сообщение #600
___«Carabinieri»___
Цитата($aNiTaR @ 18.4.2013, 8:59) *
...соотвественно дело изначально было в замке ?
Получается да, я же и писал в начале что его проверить надо -
Цитата(payalnikk @ 16.4.2013, 10:04) *
проверь контакты 15 и 30/1 замка зажигания, проверь наличие напряжения на коричневом проводе (контакт 30/1 замка)
$aNiTaR
сообщение 18.4.2013, 10:26
Сообщение #601
Блогодарин тебя дружище, долеко ты от нн находишь вознакурил бы я тебя, сегодня буду менять замок да заоодно прикуплю ножевые предохранительный блок, попробуй под капот спрятат буду ковыряться, в электрике уже что то проясняется, спасибо тебе как отблагодорить ?
Сообщение отредактировал $aNiTaR - 18.4.2013, 10:34
сообщение 18.4.2013, 10:58
Сообщение #602
___«Carabinieri»___
Цитата($aNiTaR @ 18.4.2013, 9:26) *
... сегодня буду менять замок
Если сам замок нормальный, стоит поменять только контакты замка, как это сделать тут.
как отблагодорить ?
Не стоит благодарностей, рад помочь.
killdos
сообщение 30.5.2013, 17:18
Сообщение #603
Из: Советский Союз
Пользователь №: 70032
Год Выпуска: 2001
постояла дней 5 и не завелась, поворачиваю ключ - стартер пару раз лениво провернулся и сдох, зарядил аккумулятор, поставил на место, повернул ключ - то же самое, со второй попытки даже не крутился, только тяговое щёлкало, с третьей и оно щёлкать перестало. измерил напряжение на аккуме - 12.36 вольт. снял стартер, отнёс к другу, подключили от его аккума - стартер мёртвый, купил новый поставил, повернул ключ - всё как прежде. снял новый стартер, отнёс к другу, проверили - живой и бодрый, поставил на место, повернул ключ - х%й, только тяговое щёлкает. зачистил шкуркой все контакты до каких добрался, прозвонил тестером - масса есть, плюс тоже есть, поставил аккум друга - завелась. на ходу перекинул назад свой аккум, немного потарахтел двигателем, заглушил. попробовал снова завести - завелась и 2 дня ездила, а сегодня снова то же самое, напряжение на аккуме 12.32, масса и плюс есть. прозванивал: один щуп к минусовой клемме, другой к корпусу стартера возле болта его крепления. клемму с аккума перед этим снял.
внимание, вопрос: как мне лучше поступить с этим чудесным автомобилем, сжечь, или утопить?
сообщение 30.5.2013, 17:31
Сообщение #604
лучше акум сожги, а вообще глян по ссылке, последние посты, может с замком чего, да и тем в поиске море про НЕ ЗАВОДИТСЯ. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=580
killdos
сообщение 30.5.2013, 17:58
Сообщение #605
Из: Советский Союз
Год Выпуска: 2001
аккум куплен в начале ноября 2012
сообщение 30.5.2013, 18:05
Сообщение #606
___«Carabinieri»___
Скорее всего плохая масса или от АКБ к кузову или от кузова к двигателю. Прозвонка прибором может ни чего не дать, так как пусковой ток стартера большой и даже маленькое сопротивление в соединении к кузову или двигателю или самой клеммы к проводу, вызовет падение напряжения на стартере в момент запуска.
Так что попроси друга заводить двигатель, а сам меряй напряжение на стартере, сначала относительно минусовой клемы на самом АКБ, потом относительно кузова авто. Хоть вычислишь где собака порылась.
Сообщение #607
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну и что с того? проверь уровень электролита и плотность . вот темы в помощь
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3022&st=520
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8247&st=40
killdos
сообщение 31.5.2013, 21:23
Сообщение #608
Из: Советский Союз
Год Выпуска: 2001
спасибо что ткнули носом. подержал аккум на зарядке, потом освоил ареометр. плотность 1.27 во всех банках, уровень в норме, напряжение 12.40, индикатор очень-очень слабо светит зелёным. утром проведу полевые испытания.
сообщение 1.6.2013, 8:07
Сообщение #609
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну маловато напряжение после зарядки. хоть ты тресни
Alexey888
сообщение 1.6.2013, 8:27
Сообщение #610
Пользователь №: 13999
Цвет:Рубин
Всем доброго утра.
Подскажите куда копать? Ситуация такая: не заводится, даже не пытается.
Аккумулятор с индикатором заряда горит зеленым, клейма насажены, закручены хорошо, масса к кузову и двигателю тоже. Вставляю ключ поворачиваю, загораются индикаторные лампочки приборов, но светятся как-то тускловато, если пытаться завести, они просто гаснут и ни каких щелчков ни чего (похоже, как будто аккумулятор севший, но это не так индикатор также показывает зеленым) отпускаю ключ, индикаторы опять светятся тускло, но если подождать, секунд 10 индикаторы начинают светить ярко (как им и положено) и перед этим еще чуть чуть подергивается стрелка тахометра.
Пытаюсь опять завести, щелкает стартер и опять все индикаторы гаснут. cray.gif
PS: Еще забыл, при повороте ключа релеха вроде тоже «отзывается».
Сообщение отредактировал Alexey888 - 1.6.2013, 8:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 15:05
