39 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Не заводится
Yura_S11
сообщение 2.3.2013, 23:55
Сообщение #571
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
Доброго всем. Пару недель назад приехал я вечером домой, припарковался, смотрю обороты с 900 иногда прыгают вниз до 200, что то вроде троения изредка. Думаю мож зажигание сбилось, попробовал покрутил, результата небыло, вернул в исходное. Махнул рукой, думаю ничего страшного, может где контакт пригорел, потом думаю сделаю. Утром начал заводить, завел нормально. Прошло около 2-х минут, я немного заслонку открыл, обороты упали чуть больше тысячи, машина начала неровно работать и заглохла. Попытался завести, он не хочет, кручу стартером, он то резко останавливается как будто сопротивление ему создается, так что аж лампочки тускнеют, то хлопок в карб. Иногда схватит немного, и снова хлопок и по тормозам. Начал я с зажигания, контакты почистил, свечи посмотрел, ничего не изменилось. Бегунок менять пробовал, шоколадку тоже. У меня "пульсар-м" стоит, пробовал в режиме "резерв" заводится, всё так же. Думаю может цепь перекинулась. Снял крышку клапанов, цепь натянута, стоит по меткам, бегунок на 4 цилиндр смотрит. Вот думаю провода и свечи новые ещё купить, но мне кажется не в этом дело. Думаю что с клапанами что то, никогда глубже их регулировки ещё не лазил, поэтому неуверен. Что это может быть? что ещё проверить можно? 3-е выходные уже с машиной мучаюсь понять не могу что ей надо...
Сообщение отредактировал Yura_S11 - 3.3.2013, 0:02
Женя Г
сообщение 3.3.2013, 12:14
Сообщение #572
Из: Гулькевичский район
Пользователь №: 74072
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Слишком ранее зажигание. Переустановите по новой.
Pioneer'ik =)
сообщение 17.3.2013, 14:27
Сообщение #573
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Ребята подскажите значит ситуация такая . зоглов 2 раза в луже пробовал заводить . после того как вытолкал . потом почистл катушку от воды завелась и так в двух случаях . потом прислушался что то щелкает . открыл ночью капот там на катушке искра вылезает . ну когда прогретая нормально работает . утром не могу завести .. стреляет и все не схватывает .. подскажите провода под замену или катушку ?
кстати безконтактное зажигание новое карб солекс тоже новый 2 недели . проблем до того как заехал в лужу не было
Pioneer'ik =)
сообщение 17.3.2013, 17:55
Сообщение #574
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
короче зевели . поменяли катушку . не заводится поменяли центральныйровод завелась .. завтра буду выяснять провод или катушка сломалась .
Shake23
сообщение 27.3.2013, 21:03
Сообщение #575
Пользователь №: 78699
Цвет:голубой
Год Выпуска: 90
Здравствуйте! У меня такая проблема. Остановился, заглушил машину, через пару минут заводить а она не заводится, перестали гореть лампочки приборной панели, так же нет искры. Еще показалось что замок зажигания как то легко стал проворачиваться из положения в положение . Посмотрел предохранители все целые, стартер крутит! Может ли быть из за сигнализации? В общем подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения авто!
сообщение 27.3.2013, 21:07
Сообщение #576
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может быть от контактной группы замка зажигания, а именно контактов 15 и 30/1, может быть и от сигнализации.
Попробуй замкни между собой указанные выше контакты на замке, должно вкл зажигание.
сообщение 27.3.2013, 22:12
Сообщение #577
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
Было такое, легко начал крутиться замок, а не заводится. Просто из замка выпала контактная группа...и повисла на проводах, пока не заглянешь не увидишь. Вот только и не понял какого стопорное кольцо вылетело...
сообщение 27.3.2013, 22:22
Сообщение #578
а я догадываюсь
сообщение 27.3.2013, 22:36
Сообщение #579
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
сообщение 27.3.2013, 22:54
Сообщение #580
дак на смайлике всеж сказано)
Mooduckos
сообщение 16.4.2013, 9:44
Сообщение #581
Пользователь №: 71519
Год Выпуска: 1994
Помогите. Вчера вечером доехал до гаража на парах бензина. Седня утром залил бензин, подкачал бензонасос, завожу, не заводится. Думал искры нет, проверил, есть. Поменял кондер, бегунок трамблера, поставил новые свечи, все бестолку. Машина схватывает, но не заводится. Есть предположения, что сбился трамблер или залил плохой бензин.
сообщение 16.4.2013, 9:57
Сообщение #582
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
тем таких навалом...
- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&pid=290963 Схватывает, но не заводиться
- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=550 Незаводится
- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16957 Проблема с подачей бензина! , Не поступает бенз в карб!
выбирай- читай- думай-спрашивай.... зачем менять кучу деталей если искра есть??? 1)проверь зазор в контактах прерывателя. при маленьком будет хватать но не заведеться. 2) и скинь крышку кастрюли нажми на газ-посмотри бенз плюет в карб? тм глядишь и заведешь.
$aNiTaR
сообщение 16.4.2013, 11:00
Сообщение #583
Из: ZVL 52RUS Заволжье
Пользователь №: 37876
У меня такаяпроблема нужна помощь элкетрика, перегонял машину из авто сервиса, вылил снег ехал без капота, не чего не предвищяло беды как вдруг машины заглохла и покатилась наатом, приборы все на 0 и нет искры стартер крутит, работают дврники, ближний дальний свет есть, даже печька работает а искры нету. смотрел предохранители, нужна подсказка ( если работать прозвонкой) какие предохранители должны гореть если включино зажигание? Сейчаз уже не вспомню точно но точно помню что горит 1 предохранитль. менял реле менял коммутатор на бесконтактном зажигание имоций ноль
Кидаю - ищю плюсь, вроде бы всё верно в электрике кофейник. если зажигание включено должнали гороеть лампочка на катушке, и на обеехли шпильках?
Сообщение отредактировал $aNiTaR - 16.4.2013, 11:02
сообщение 16.4.2013, 11:04
Сообщение #584
___«Carabinieri»___
Цитата($aNiTaR @ 16.4.2013, 10:00) *
....приборы все на 0 и нет искры...
проверь контакты 15 и 30/1 замка зажигания, проверь наличие напряжения на коричневом проводе (контакт 30/1 замка)
$aNiTaR
сообщение 16.4.2013, 11:39
Сообщение #585
Из всего это я понял что надо проверить коричневый провод замка зажигания , контакт 30\1 н понятно и контакты 15 что это ?сегодня обезательно попробую, а с предохранителями не подскажишь какие при зажигание гороеть должны?
сообщение 16.4.2013, 13:54
Сообщение #586
___«Carabinieri»___
Цитата($aNiTaR @ 16.4.2013, 10:39) *
Из всего это я понял что надо ...
После того ка проверишь, что на коричневом проводе есть плюс, замкни между собой коричневый и синий с черной полоской провода на замке, другими словами контакты 15 и 30/1 замка зажигания, если приборы заработают и сможешь завести двигатель - меняй контактную группу замка.
При вкл зажигании плюс появляется на 9-м и 10-м предохранителях, на 1-м и 2-м плюс есть всегда, за исключением положения замка "0", при таком положении плюс на 2-м предохранителе пропадает. На предохранителях 3, 4 плюс появляется при вкл дальнего, 5, 6 - ближнего, 7, 8 - габаритов.
$aNiTaR
сообщение 16.4.2013, 14:21
Сообщение #587
Ответил ясней некуда, сегодня буду провода замыкать, надеюсь всё получится, спасибо...... попробуем...
$aNiTaR
сообщение 17.4.2013, 7:51
Сообщение #588
payalnikk вчера после работы пошёл в гараж, вытащил замок, нашёл эти 2провода, и сразу же впорос надо было соеденить исключительно именно эти 2 провода ? По скольку каждый провод был приварин к своей мамке в месте с другими проводами, я замкнул две мамки приборы так и не загорелись! или надо было откусить эти 2 провода от мамки и замкнуть исключительно их 2 между собой ?
сообщение 17.4.2013, 9:27
Сообщение #589
___«Carabinieri»___
Цитата($aNiTaR @ 17.4.2013, 6:51) *
...надо было соеденить исключительно именно эти 2 провода ?
Ничего отрезать не надо. "Мамки" вместе с проводами снимаются с "папок" замка зажигания. Т.е. просто нужно было отсоединить руками провода от замка и соединить между собой, но предварительно проверив наличие плюса на коричневом проводе.
Стоп, давай уточним, не работает подсветка приборов или не работают сами приборы?
П.С. заводить пробовал?
$aNiTaR
сообщение 17.4.2013, 9:54
Сообщение #590
Сами приборы, подцветка то как раз и работает, заводить не пробовал да на врятли бы получилось, хотя чем черт не шутит, сегодня ещё разок попробую, но скорее всего нет чем да приборы как оживить, оживлю приборы искра тоже появится думаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 18:46
