39 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Не заводится
barsuk 56
сообщение 10.8.2012, 13:16
Сообщение #511
Пользователь №: 70021
Машина:Ваз 21063
Цитата(Роман Петрович @ 10.8.2012, 14:04) *
Или просто переливает карб , не держит игла.
Скорее всего ты прав это игла, а что делать с подсосам?
сообщение 10.8.2012, 13:27
Сообщение #512
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Чистить , регулировать карб.
сообщение 10.8.2012, 13:40
Сообщение #513
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(barsuk 56 @ 10.8.2012, 13:27) *
Ребята подскажите такая ситуация ехал все было в порядке, остановился и машина заглахла,пытаюсь завестись и не в какую, вобщем мертвая, посмотрел свечи были залиты почистил завожусь и не в какую, смотрю свечи они залитые. Остановил попутку кое как он меня дотянул да дома, не подскажите что может быть. И еще одна проблема на холодную на подсосе обороты больше 1500 не поднимаются или вообще на подсос не держит обороты.
перелив исключить в первую очередь . искра по цилиндрам
barsuk 56
сообщение 10.8.2012, 14:07
Сообщение #514
Машина:Ваз 21063
Искра есть на каждый цилиндр
сообщение 10.8.2012, 14:19
Сообщение #515
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Ребята подскажите ...........
перелив исключить в первую очередь .....
перелив..? сними кастрюлю и посмотри в карб. может там у тебя до диффузоров бенза набирает...
barsuk 56
сообщение 10.8.2012, 14:54
Сообщение #516
Машина:Ваз 21063
Да топливо не поступает до диффузоров
сообщение 10.8.2012, 15:16
Сообщение #517
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
в любом случае надо вникать на месте-глядя на двигатель. так что гадать.
barsuk 56
сообщение 10.8.2012, 15:27
Сообщение #518
Машина:Ваз 21063
А какие наиболее вероятные могут быть причины?
Биоробот
сообщение 15.8.2012, 7:55
Сообщение #519
Из: Киев
Пользователь №: 10376
Год Выпуска: 1982
прблизительно такая же фигня случилась у самого 2 дня назад... доехал домой с трудом и стал ....вчера тягали пол дня чтоб завестись...
что сделал
1 Выкрутил свечи прожарил
2 Разобрал карбюратор снявши его с места и запшикал от души средстом для карбуратора 25 грн. от туда вытекло куча эмульсии внути начало блестеть
3 отвинтил от бака подачу топлива и с другой стороны снял бензо фильтр. Пшикнул туда 10 раз средство для тогоже карбюратора и со стороны бака насосом через штуцер прокачал бензо магистраль... оказалось что перед фильром в изгибе лезало куча какашек
4 собрал топливную
5 прочистил мелкой шкуркой клему на бегунке и 4 клемы на крышке трамблера смазал ВДшкой сам трамблер (на всяк случай)
6 собрал карбюратор и поставил назад
машина завелась с пол пинка не успел даже ключем в зажигании пройти половину растояния в реж. заводки big_boss.gif
xomyachok74ru
сообщение 15.8.2012, 18:03
Сообщение #520
Пользователь №: 70572
Цвет:светло бежевый
я за 70 км на отдых уехал у меня сгорел замок, вырвал, завел проводами и поменял замок, все норм.
Пенза
сообщение 17.8.2012, 9:42
Сообщение #521
Из: Пенза
Пользователь №: 69680
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Помогите мужики. Машина не заводится. Поворачиваю ключ,а она молчит. Сказали что сел аккумулятор,зарядил. На прямую стартер крутит,а под нагрузкой не хочет.Втягивающий щёлкает и всё. Поставил новый стартер такая же ерунда. А начиналось всё с того что на заправке не смог машину завести. Залез к замку зажигания рукой,пошевелил провода и она завелась. После этого неделю проработала и вот началось. Что может быть?
сообщение 17.8.2012, 14:40
Сообщение #522
контактную группу поменять и все,она копейки стоит..можно вообще ее через реле пустить,будет еще долговечней,учитывая что того качества уже не будет.
поиск в подписи,все можно легко найти.
Термопот :-)
сообщение 19.9.2012, 8:57
Сообщение #523
Из: Щербинка
Пользователь №: 69014
Цвет:Голубой светлый
Добрый день! Уже почти месяц не могу завести машину - искры нет. Началось всё с того, что машина стала дёргаться, я подумал на сцепление, хотел поехать в гараж к другу поменять, но далеко не уехал. Посмотрел подачу топлива - там все в порядке. Поменял катушку, проверил провода, свечи, а результат нулевой. Стартер крутит. Как проверить трамблёр не знаю.
abcorpse
сообщение 19.9.2012, 9:02
Сообщение #524
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
конденсатор на трамблёре скорее всего
ну или контакты умерли)
сообщение 19.9.2012, 9:06
Сообщение #525
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
а может предохранитель на бегунке трамблера? попробуй проволокой замкнуть.
сообщение 19.9.2012, 9:12
Сообщение #526
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не предохранитель а резистор, и что умер - 80%.
Vyatich
сообщение 20.9.2012, 9:24
Сообщение #527
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Была такая же фигня. Поменял трамблер в сборе и проблема исчезла. На трамблере помимо контактной группы и конденсатора может изнашиваться вал.
Smeliys
сообщение 20.9.2012, 15:32
Сообщение #528
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
В субботу тоже ездил дергался, в воскресенье на помощь резистору пришёл кусок гвоздя, пока всё нормуль. Кстати, а какое сопротивление на новом резисторе должно быть? У меня было 220кОм - машина дергалась.
jeniok
сообщение 20.9.2012, 16:24
Сообщение #529
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
5-6 кОм у меня стояли. В принципе пофик. И вообще спорная их польза. Сопротивление ВВ провода около 20 кОм. Зачем еще гасить энергию искры.
Smeliys
сообщение 20.9.2012, 16:50
Сообщение #530
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
20 кОм многовато, 8-9.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 15:06
