> Не заводится
Mr.ZerG
сообщение 28.7.2007, 9:43
Пользователь №: 278
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
39 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Начать новую тему
Ответов (450 - 469)
сообщение 24.5.2012, 12:47
Сообщение #451
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
ну и что сходил? проверил? есть?
venomjke
сообщение 24.5.2012, 13:04
Сообщение #452
Пользователь №: 40212
Машина:21013; приора
Цвет:желто-песочный; чёрный
Год Выпуска: 86; 14
искру не проверил пока что, ветер дует что аж капот закрывается. Снял провод с крышки трамблера который от катушки , кароче конец у него осыпался
сообщение 24.5.2012, 13:12
Сообщение #453
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну тогда налаживай провода. и шукай искру. как найдешь.
пробуй завести...
venomjke
сообщение 24.5.2012, 15:48
Сообщение #454
Год Выпуска: 86; 14
пробуй завести...
поменял провода, не завелась, смотрю на катушке болтаютя провода, я их подтянул клеммы почистил, и завелась сразу))
сообщение 24.5.2012, 16:10
Сообщение #455
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
это же надо, как все плохо ставилось с первого раза, раз такие "сопли" надо подтягивать.
я раз поставил хорошо прокрепил-и забыл.
venomjke
сообщение 24.5.2012, 16:55
Сообщение #456
Год Выпуска: 86; 14
Я вроде норм затягивал( просто у меня так трясет на кочках что номер раскрутился))))
сообщение 24.5.2012, 17:03
Сообщение #457
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
как еще не рассыпалась?? grin.gif вся
DGAZ
сообщение 6.6.2012, 19:01
Сообщение #458
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Конечно не в тему. Но сайт хороший, есть много дельных советов. Сам сегодня столкнулся с проблемой заводки, тоже самое всё горит, но при повороте ключа ничего не происходит пришлось напрямую замкнуть. Завтра купить нужно замок зажигания
сообщение 6.6.2012, 20:46
Сообщение #459
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(DGAZ @ 6.6.2012, 20:01) *
....... пришлось напрямую замкнуть. Завтра купить нужно замок зажигания
может для начала ограничиться контактной группой-копеечное дело...? и делов на 15 минут...
DGAZ
сообщение 8.6.2012, 10:42
Сообщение #460
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Получилось ещё проще, вытащил все клеммы из замка зажигания видимо за 9 лет они немного по истрепались, зачистил их и засунул обратно по схеме, и о чудо заработало.
glykee
сообщение 29.6.2012, 8:58
Сообщение #461
Из: Екб
Пользователь №: 51493
Машина:SKODA Octavia A5 FL Combi 1.8T 205hp
Цвет:Серый Антрацит
Год Выпуска: 2012
Мужики выручайте , вчера притащили домой на галстуке , встал на перекрестке и не смог завестись.
Как к дому притащили , обнаружил что на шпильке трамблера срезало резьбу , и трамбер банально вылетел.
Поставил КВ в ВМТ , воткнул трамблер(безконтактный) ,направил бегунком на 1 цилиндр по крышке трамблера , проверил свечи , на всякий случай заменил свечи(зазор 0.8) , проверил наличие искры и на центральном и на свечных искра есть , бензик в карб поступает.
Стартер крутит , но машина не заводится , даже не схватывает , посадил батарейку в ноль , попробовали с толкача завести - ноль эмоций.
Машинка очень нужна завтра , направьте на путь истинный
сообщение 29.6.2012, 9:12
Сообщение #462
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1255 раз
Попробуй для проверки поменять провода на свечах с 1 на 4 и со 2 на 3.
glykee
сообщение 29.6.2012, 9:21
Сообщение #463
Из: Екб
Цвет:Серый Антрацит
Год Выпуска: 2012
спасибо за совет,с работы приеду попробую , мб еще какие нить мысли есть ? мб коммутатор мозги делает? его можно как-нить проверить ?
сообщение 29.6.2012, 9:28
Сообщение #464
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(glykee @ 29.6.2012, 9:21) *
... мб коммутатор мозги делает? его можно как-нить проверить ?
Искра же есть? Ну так не трогай коммутатор.
Сделай как Warrior советует или открути трамблер приподними и переверни бегунок на 180 градусов.
П.С. Почитай еще здесь
glykee
сообщение 29.6.2012, 9:33
Сообщение #465
Из: Екб
Цвет:Серый Антрацит
Год Выпуска: 2012
спасибо , это я читал , провода попробую перткнуть , мб есть какой-то 100% способ чтобы трамблер точно воткнуть в правильное положение ? букварей уже много перечитал , но нигде не нашел чтобы было написано , везде пишут про контактное зажигание
jeniok
сообщение 29.6.2012, 10:29
Сообщение #466
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Свечи выкрутить, сделать затычку с бумажки, и запихнуть неглубоко в свечное отверстие первого цилиндра. Потихоньку проворачивать коленвал. Как только выстрелит бумажка, остановиться и выставить трамблер так, что бы бегунок смотрел на контакт первого цилиндра. Метод не 100% точный, но завестись должна.
glykee
сообщение 29.6.2012, 10:31
Сообщение #467
Из: Екб
Цвет:Серый Антрацит
Год Выпуска: 2012
спасибо попробую ! , а более точный есть метод ?
jeniok
сообщение 29.6.2012, 10:36
Сообщение #468
Лампочку на плюсовую клемму катушки, и на корпус. Медленно крутить трамблер и когда лампочка загорится, закрепить трамблер. Опять же, донастройка производится на работающем, прогретом двигателе, на слух или стробоскоп.
Сообщение отредактировал jeniok - 29.6.2012, 10:36
glykee
сообщение 29.6.2012, 11:19
Сообщение #469
Из: Екб
Цвет:Серый Антрацит
Год Выпуска: 2012
у меня безконтактное зажигание ...
jeniok
сообщение 29.6.2012, 19:27
Сообщение #470
Какая разница? Все отличие в том, что прерывчастое питание в контактной подают контакт-прерываетль, а в бесконтактной коммутатор.
Сообщение отредактировал jeniok - 29.6.2012, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 15:42
